Туториал номер 2, продолжим что ли?... |
07/01/2007, 01:07
ну что ж приступим, с богом так сказать
в этотм туторе нам размеры уже будут важны поэтому настроим сетку так чтобы от неё больше смысла было. по умолчанию сетка (grid) выглядит так mm - о том что базовый юнит - миллиметр 100 - говорит что в одном квадратике 100 базовых юнитов то есть миллиметров
07/01/2007, 01:12
100 миллиметров в одном квадратике сетки - зажирно. сделаем чтобы в одном квадратике был 1 сантиметр.
путём хитрых манипуляций с main units и rest grids (типа отметить ресет гридс, сменить юниты на сантиметры, снять ресет грид, сменить юниты на миллиметры) мы получим один квадратик равный 10 миллиметрам
07/01/2007, 01:14
ставим картинку в виде канваса.
07/01/2007, 01:21
предположим что наш фен будет в длину 20 см.
канвас такой же объект как и кривые или поверхности, его можно выбрать и смаштабировать или подвинуть. что мы и делаем приблизительно попадая на 20 клеточек. можно создать новый слой, положить на него канвас и сделать слой refrence - т оесть с этого слоя нельзя будет пикнуть ничего.
07/01/2007, 01:25
начинаем создавать курвы. чтобы канвас не сильно мешал, можно его сделат ьполупрозрачным. эт оможно сделать в окошке canvas layer editor - там ваще много чего можно с канвасами делать.
07/01/2007, 01:34
рисуем курвы. коль мы используем поверхности третьего порядка, то для пущей гладкости желательно использовать минимальные 4 точки (если поверхность с плавным изгибом, а не сильно мудрёная, но в любом случае, чем меньше точек - тем лучше для гладкости)
поверхность или лучше кривая третьего порядка означает что двигая одну точку мы будем оказват ьвлияние на отрезки кривой, которыми управляют ещё 2 соседние точки. в студии участок кривой который будет изменяться подсвечивается белым. всё это хитрая математика и я шибко в неё не вдавался. то есть нурбсы сами поддерживают гладкост ьпо каким то законам и степень кривой означает на сколько соседних контрольных точек простирается влияние одной редактируемой точки чтобы сохранить гладкость. с поверхностями то же самое что и кривыми, только добавляется ещё второе как-бы измерение (U и V). можно поверхность представлять как сетку из кривых. на картинке кривая 3 и 5 порядков. чем выше порядок, тем более гладкая кривая. вот например при проектировании железных дорог нужно чтобы степень кривизны была не мене 9 (короче я сам пр оэто мало чего знаю ) Сообщение отредактировал 111 - 07/01/2007, 01:39
07/01/2007, 01:47
так вернёмся к фену
основную форму будем делать револвом (revolve) так как у всех новых объектов пивот (Pivot - центр - зелёненькая точечка) находится в нуле и ось револва пройдёт через ноль что нам не очень удобно, можно пивот подтянуть поближе к центру. Сообщение отредактировал 111 - 07/01/2007, 01:48
07/01/2007, 01:51
револв по оси х
07/01/2007, 01:54
нажав кнопку хистори и выбрав созданную поверхность можно подвигать ось револва чтобы попасть в чертёж.
Сообщение отредактировал 111 - 07/01/2007, 01:59
07/01/2007, 09:46
Раб 3D Группа: Пользователи Сообщений: 1 006 Регистрация: 08/12/2003 Из: Underground Пользователь №: 3 761 |
Респект... движемся за тобой 111.
Сообщение отредактировал TPot - 07/01/2007, 09:51 |
07/01/2007, 09:59
De Puta Madre! Группа: Участник Сообщений: 979 Регистрация: 10/12/2002 Пользователь №: 1 264 |
QUOTE(111 @ 07/01/2007, 01:02) [snapback]785474[/snapback] О заипис, тутора не будет смотрите то что выкладывалос. во-первых, не у всех интернет канал широкий чтобы видеотуторы качать. во-вторых, не все по инглишу понимают. в третьих, у меня не все видео из тех что выкладывали. не факт что у остальных тоже все. в четвёртых, лучше бы помог чем ересь такую говорить. чтобы мозг не ебать себе и остальным, лучше не пить пиво, а накопить 700 р и подключить выделенку. Скачать все и радоваться жизни. И я ересь не несу, а английский господа вы должны знать, ибо без него смысла нету изучать все. и фен не такая сложная модель, чтобы моделить его в студии, для этого есть рина. Студия для сложных поверхностей. Хотя хз, не вижу смысла я этого урока. В хелпе больше написано, но людям влом переводчики ставить и т.д. Я в шоке Сообщение отредактировал snoop - 07/01/2007, 10:14 |
07/01/2007, 11:54
Слушайте, snoop, если Вам чего не нужно, и Вы в чём-то смысла не видите - просто промолчите. 111 делает тутор на энтузиазме и безвоздмездно. Вас никто не заставляет его читать, а уж тем более рассуждать о бесполезности! Кроме себя ещё и других иногда замечать нужно.
07/01/2007, 12:15
QUOTE(AndrGraft @ 07/01/2007, 11:54) [snapback]785614[/snapback] Слушайте, snoop, если Вам чего не нужно, и Вы в чём-то смысла не видите - просто промолчите. 111 делает тутор на энтузиазме и безвоздмездно. Вас никто не заставляет его читать, а уж тем более рассуждать о бесполезности! Кроме себя ещё и других иногда замечать нужно. лень "вас" убьет! не помню чьи это слова, но они меня на ноги поставили! ладно, я понимаю что это доброе дело, но это мое имхо! а если вы сами ничего не можете достичь и ждете уроков, то я поздравляю вас! Сообщение отредактировал snoop - 07/01/2007, 12:16 |
07/01/2007, 13:02
снуп, ты неправ.
700р за выделенку? это в москве столько она стоит. у нас 128/32 стоит 100 баксов, а 256/64 - 200. и так стало совсем-совсем недавно. |
07/01/2007, 13:06
Каждому своё. Повторюсь - не нужно охаивать чужую добровольную инициативу.
Что касаемо "сами ничего не можете достичь" эта позиция - исключительно результат нашего неумения учить (особенность менталитета такая). Свой "туториал" вспомните. Причин "отбрыкиваний" в ответ на любые вопросы может быть только две: 1)неумение объяснить 2)нежелание объяснить. Выбирайте, что Вам больше подходит. А теперь хорошенько подумайте, почему Alias таким подходом не пользуется при подготовке специалистов. |
Текстовая версия | Сейчас: 29/03/2024 - 00:57 |
