Arnold - нет нужного материала |
14/03/2018, 14:53
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 04/11/2012 Пользователь №: 86 720 |
Здравствуйте! Извините, что про визуализатор в Майку, но нужного раздела не нашел.
Я новичок, прохожу сейчас видеоурок, где должен на объект положить материал Standard Surface, но в моем списке его нет, а есть просто Standard. Я пробовал его навалить, но результат другой: мне нужен глянцевый, а этот матовый. Я так понимаю, этот материал должен быть в Арнольде по умолчанию, где мне его можно найти? |
14/03/2018, 18:48
14/03/2018, 19:03
а aiStandard как выглядит? И вообще какой Арнольд? Этот
14/03/2018, 20:05
14/03/2018, 21:17
бес по. Я максист )
15/03/2018, 11:28
Здравствуйте! Извините, что про визуализатор в Майку, но нужного раздела не нашел. Я новичок, прохожу сейчас видеоурок, где должен на объект положить материал Standard Surface, но в моем списке его нет, а есть просто Standard. Я пробовал его навалить, но результат другой: мне нужен глянцевый, а этот матовый. Я так понимаю, этот материал должен быть в Арнольде по умолчанию, где мне его можно найти? Ищи в материале раздел Specular. Для глянца нужно, чтобы Weight был отличным от нуля. Roughness - размытие. Сообщение отредактировал Nevajno - 15/03/2018, 11:33 |
15/03/2018, 12:40
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17/04/2017 Пользователь №: 134 256 |
Вот здесь сказано, что после выхода нового солидэнжела (Arnold 5.0.0.0 core), стандартный aiStandard shader заменен на aiStandardSurface ( This shader supersedes the old aiStandard shader, which is now deprecated), который раньше был доступен, как дополнение. Сообщение отредактировал lapkonozka - 15/03/2018, 12:40 |
15/03/2018, 14:53
да обновите просто арнольд. Он спокойно выкачивается с офф сайта
18/03/2018, 16:32
Спасибо, огромное! Помогло! Во время установки новой версии, setup удаляет старую и ставит новую
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 12:58 |
