Партиклы |
Партиклы |
19/12/2017, 20:33
Партиклы на обьекте, нужно их соеденить между собой (не обязательно прям все) прямыми линиями.
Скрипт для конвертации путей в линии имеется.. осталось дело за малым - чтобы каждый партикл "взорвался" и полетел к другим первоночальным.... немогу мозг прилложить как это исполнить на приктике. Может ещё какой метод? |
19/12/2017, 21:49
Получается сделать только в 2 приёма. Первым делом генерим точки схода, конвертим в геометрию, а вторым из копии первых выпускаем кучку партиклов в подготовленную геометрию... Если точки схода стоят слишком отдельно то до них могут партиклы не долететь. Немного тапорно выглядит и гибкости в настройке мало. Может есть скрипт который помогает соеденить партиклы линиями?
21/12/2017, 11:33
21/12/2017, 12:20
а для чего это?
21/12/2017, 12:21
Кино про человека-паука снимаешь?
Babuinische, для того, чтобы новый комп поскорее купить. Старый видишь как тормозит. Сообщение отредактировал ProcXel.A - 21/12/2017, 12:23 |
21/12/2017, 13:57
21/12/2017, 14:49
21/12/2017, 15:21
такое надо прямо скриптом и генерить безо всякого участия патиклов, если анимация не нужна
21/12/2017, 17:52
21/12/2017, 19:14
можно еще погуглить plexus |
21/12/2017, 21:16
А вообще можно одними data operator обойтись, если знать что делать
Для того чтоб конвертнуть в сплайны скрипты на споте есть. Медленные, но рабочие. Сообщение отредактировал Jahman - 21/12/2017, 21:20 |
21/12/2017, 23:23
Цитата можно еще погуглить plexus Первая приблуда платная... А вот Плексус - интересный скрипт. Маст хев! Цитата А вообще можно одними data operator обойтись, если знать что делать Ща попробуем... ...воу-воу! а хде наглядность примера? нифига непонятно. Сообщение отредактировал Pomidoroff - 21/12/2017, 23:39 |
22/12/2017, 00:13
На вимео вроде где-то были туторы по pflow с использованием data operator'ов, я когда-то давно точно по видео учился
Если с алгеброй, геометрией порядок, то ничего особо сложного там нет. Вектора, лучи, нормализация и тп. Школьная программа Разбираться в этом это конечно медленный способ добиться результата, но зато самый дешевый. |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 17:26 |
