Viewport тормоза адские, 3Dmax, глючит, глюки, тормоза, viewport, вьюпорт |
28/12/2011, 17:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28/12/2011 Пользователь №: 85 089 |
Добрый день. При перетаскивании, ресайзе, поворотах моделей происходят тормоза что ппц! Рывками все передвигается. Помогите разобраться в ситуации?
Железо: Phenom 4ядра 8Гб ОЗУ Ge force GTS450 OC: Windows 7 Максимальная Drivers: DirectX11 Драйверы Nvidia для карты обновлены сегодня с оффсайта. Неужели во избежание таких глюков нужно приобретать последнего поколения дорогущую графическую карточку QUADRO? Спасибо. |
28/12/2011, 19:10
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 431 Регистрация: 30/09/2003 Пользователь №: 3 616 |
еще неплохо бы сказать насколько тяжелые модели...
28/12/2011, 19:30
28/12/2011, 20:14
включи нитрос
профкарта не нужна |
28/12/2011, 20:25
1 Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 08/06/2005 Из: 1111111111 Пользователь №: 14 019 |
Смотря насколько тяжелая модель, настройки вьюпорта, может антивирь какая проц дергает, может дрова, может видуха греется сильно - много может.
У меня до сих пор стоит 9800 ГТ и ничего не тормозит. При этом еще и два монитора и по второму почти постоянно кино какое-нибудт идет. Прадва я в основном по интам и по одиночным коттеджам. И нитрос у меня тоже отключен. Сообщение отредактировал Headoff - 28/12/2011, 20:26 |
28/12/2011, 20:36
может это на XP? гефорсы на win7 точно должны подтормаживать особеноо на сетке
28/12/2011, 20:39
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 355 Регистрация: 21/06/2010 Пользователь №: 79 040 |
на всякий, поделюсь,
я макс ( и сам процесс .exe и папки к которым он обращается) добавляю в исключение антивиря ( у меня каспер) и подлагивания пропадают, всё работает по шустрее, сохраняет и открывает быстрее. недавно переставлял винду и спецом проверил), и проблема с притормаживанием, когда курсор находиться на объекте и начинаешь вращать\ двигать вьюпорт на хоткеи пропадает. вдруг пригодиться. это не ново, где то обсуждали. |
28/12/2011, 21:07
проблема с притормаживанием, когда курсор находиться на объекте и начинаешь вращать\ двигать вьюпорт на хоткеи пропадает это врядли так как сами автодески только недавно локализовали эту проблему и не гарантируют что скоро поправят ибо слишком глубоко засела в коде - http://forums.cgsociety.org/showthread.php?f=6&t=990134 |
28/12/2011, 21:16
я не спорю с этим, у меня так вот получается, я поделился, вдруг поможет( у меня макс 2011 64) может и правда из-за обновлений стоит sp2 больше ни чо не ставил) или прост это железо влияет. Но что в целом притормаживание уменьшаются эт точно
Сообщение отредактировал SnDEL - 28/12/2011, 21:18 |
29/12/2011, 00:07
А можно как-то пообширнее про нитрос, как бэ специально для нубов?
Это плагин, настройка, галочка где стоять, т.п. Спасибо. |
29/12/2011, 01:52
в 2012 максе вместо директа в настройках указать
29/12/2011, 12:45
Если в свойствах объекта стоит галка Backface Cull, то её надо снять. Она тоже тормозит вьюпорт.
29/12/2011, 13:04
а лучше в настройках макса вырубить backface cull on object creation и включать скриптом только тем объектам которым это нужно (лучше кнопкой на тулбар, она с индикацией, наглядно)
Код (fn isBackfaceCull = (
local node, f = false for node in selection do if node.backfacecull then ( f=true exit ) return f )--fn isBackfaceCull on ischecked return isBackfaceCull() on Execute do if isBackfaceCull() then (for obj in selection do obj.backfacecull = off) else (for obj in selection do obj.backfacecull = on)) |
31/12/2011, 11:59
Мастер Группа: Участник Сообщений: 1 168 Регистрация: 07/11/2002 Из: 42 регион Пользователь №: 1 079 |
Коллеги подскажите плиз! Купил новый комп: i7-980 проц, 16 гиг памяти, мать asus rampage III, видюха Gforce 560TI, при включеном нитрусе - такое чувство забивается какой то кеш карты или еще че, начинает тормозить интерфейс макса, матэдитор открывается долго, когда выделяешь объект - то параметры обновляются очень долго, да и в винде начинает все тормозить, на директ икс подобного не наблюдается. На другом компе с карто 9800 ГТХ - все ок ниче не тормозит! В чем может быть трабла?
02/01/2012, 13:31
Причем и на директ икс такая же фигня ((( поставил видюху другу 9800 GTX+ проблема не решилась
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 02:22 |
