Анимация во Фрае. |
Анимация во Фрае. |
09/11/2007, 13:12
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 30/07/2006 Пользователь №: 34 496 |
Нужно отредерить интерьер с трех ракурсов. Для этого анимирую фрай-камеру и в натройках фрайрендера устанавливаю:
1. Animation - type frame sequence 2. Sequence - 0,1,2 Задаю мах время рендера 5 часов, но по истечении указанного времени рендер не переключается на второй кадр, а упорно продолжает обсчитывать первый. Вот, собственно, и вопрос - ПОЧЕМУ?! P.S. камеру анимировал в максе. |
09/11/2007, 16:10
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 27/05/2006 Из: Москва Химки Пользователь №: 31 848 |
09/11/2007, 18:43
Огромное спасибо! Затупил я не по детски.
24/09/2008, 21:24
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 286 Регистрация: 25/05/2006 Из: г. Львов, Украина Пользователь №: 31 775 |
а можно плиз еще раз картинку?
25/09/2008, 12:49
Люди! Вопрос открыт, подскажите как отрендерить анимацию... у меня толко один кадр рендерит и все... вроде и указываю Full Range. но ничего не происходит. очень нужно.
25/09/2008, 23:20
QUOTE(cosmit @ 25/09/2008, 13:49) [snapback]1117660[/snapback] Люди! Вопрос открыт, подскажите как отрендерить анимацию... у меня толко один кадр рендерит и все... вроде и указываю Full Range. но ничего не происходит. очень нужно. Вот пожалуйста...
26/09/2008, 00:07
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 049 Регистрация: 13/01/2005 Из: Kiev Пользователь №: 9 454 |
Всем привет!!
а кто-то пробовал заанимировать закат и рассвет.. |
26/09/2008, 10:07
Vitals, спасибо. блин, чуток тупанул я - я из Майки запускал рендер, и ставил этот флажок уже во фрае. поставил в Майке - анимация пошла. но, появилась новая проблема - настройки линз камеры не применяются на всю анимацию . и нет слоев - хотя я их все отметил.
26/09/2008, 11:42
QUOTE(cosmit @ 26/09/2008, 11:07) [snapback]1118042[/snapback] Vitals, спасибо. блин, чуток тупанул я - я из Майки запускал рендер, и ставил этот флажок уже во фрае. поставил в Майке - анимация пошла. но, появилась новая проблема - настройки линз камеры не применяются на всю анимацию . и нет слоев - хотя я их все отметил. с анимацией не работал, поэтому не подскажу, но уверен найти проблему можно, поэкспериментировав над простой сценой. |
26/09/2008, 12:09
я вот как раз и экспериментировал на простом шаре. настраиваю анимацию, энвайронмент, настройки рендера. запускаю его из Майки. открывается Фрай, я останавливаю процесс чтобы настроить линзы и все прочее (так как в редакторе можно только ISO и Shutter Speed). запускаю вновь. в итоге - первый кадр анимации с настроенными линзами, все остальные - нет.
Сообщение отредактировал cosmit - 26/09/2008, 12:16 |
26/09/2008, 12:35
cosmit
Странно, не знаю как в Майке, я работаю в Максе, там есть все насторйки камеры. А вообще какие настройки нужно анимировать? |
26/09/2008, 12:38
да мне не чтобы анимировать, мне бы их настроить для начала.
26/09/2008, 13:47
Для начала вот скрин из Макса. В Майе такая ситуация?
26/09/2008, 14:05
нет, раздела Camera Opticts вообще нет. в этом то и причина. Есть только Camera Exposure. может плагин глюканутый...
Сообщение отредактировал cosmit - 26/09/2008, 14:05 |
25/07/2010, 08:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25/07/2010 Пользователь №: 79 822 |
Помогите пожалуйста разобраться с анимацией с помощью Fryrender.
На тачке установлен 3D MAx 2010 x64 и Fryrender 1.5.00 x64. Для примера создал кирпич и задал ему путь на расстоянии 10 кадров. Исходя из скринов, выложенных выше, настроил рендер. В конфигурации 3D max указал Output File ***.avi. После того, как все отрендерилось я получил только 1 кадр, а именно последний, судя по окну Fryrender. А мой файл с именем ***.avi сохранился как черный экран с тем же разрешением, что было задано в настройках. Может я что то не так сделал? Или чего то не доделал, но при выборе меню Save animation во Fraе пишет, что у меня всего 1 кадр.... |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 23:36 |
