VrayMultiStageRender ( VrayMultiCamRender ), Новая версия |
19/12/2009, 01:40
Уважаемый Группа: Пользователи Сообщений: 801 Регистрация: 01/05/2007 Из: Tel-Aviv, Israel Пользователь №: 49 662 |
19/12/2009, 03:34
boor Группа: Участник Сообщений: 2 343 Регистрация: 17/06/2002 Из: ЧК Пользователь №: 64 |
Хелп я видел, я не пойму как мне это окно настроек вызвать, говорю же
19/12/2009, 03:52
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 14/01/2005 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 9 504 |
Как нибудь на досуге надо попробовать... Чую оч классная штука!
19/12/2009, 04:52
Хелп я видел, я не пойму как мне это окно настроек вызвать, говорю же Вот тут видео про инсталляцию, генерацию id и как кнопку на тулбар вытащить (на примере FilePathFinder) Про кнопку смотреть с 1 минуты 45 секунд http://www.youtube.com/watch?v=UwsaqV_3Lz0 |
19/12/2009, 05:24
понял, надо команду в менюху вытащить, окэ
19/12/2009, 05:28
Последняя версия:
VrayMultiStageRender v2.0.52 Fixes issues with save Split Render Channels Now VrayCam can be created from the animated cameras |
20/12/2009, 17:51
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 16/04/2007 Из: Алматы Пользователь №: 47 625 |
Track c цензом немного загнул, чуть может убавишь?
25/12/2009, 16:25
при отключенной галке RenderElements всеравно автоматом создается пустая папка. и можно ли отключить создание IrradianceMapImage файлов?
26/12/2009, 00:42
при отключенной галке RenderElements всеравно автоматом создается пустая папка. и можно ли отключить создание IrradianceMapImage файлов? На элементы проверку сделаю. И возможность отключить IrradianceMapImage тоже сделаю. Но чтоб не перегружать интерфейс, закину отключалку в ини файл. Сейчас в ини файле можно изменить эти параметры: Код NoiseTresholdMin=0.001 Из интерфейса доступа к ним нет.GlobalSubdivsMin=0.001 GlobalSubdivsMax=2000 GammaMin=0.454 GammaMax=2.2 DumaIniFile="c:\alfrender.ini" SaveRawFileToRenderElements=false И еще один момент еще нигде не описывал - двойной клик по роллауту (внизу, у кнопки Close) крепит VMR к ближайшему краю экрана. Но есть одно но - по непонятным причинам в WIN 7 это может вызвать подвисание макса. И еще: рядом полибуст и VMR не крепятся - только одно окно под другим |
16/02/2010, 14:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15/01/2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 66 467 |
Скажите, пожалуйста, можно использовать одну лицензию на нескольких компьютерах, например рабочем и домашнем?
21/02/2010, 16:18
Одна лицензия на один комп.
23/02/2010, 16:47
Спасибо.
23/02/2010, 19:08
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 08/07/2009 Пользователь №: 71 204 |
Track скиньте пожалуйста в личку номер вебмани кошелька хочу купить ваш скрипт.
Сообщение отредактировал Baramon - 23/02/2010, 19:08 |
26/02/2010, 03:00
Скрипт купил. Ключик встал все ок, спс что мгновенно переслали. Но есть нюанс. Выставил нужные доп камеры нажимаю в роллауте Vraycam на создание "С" Сreate VrayCam и получаю следующую проблему: Камера создается на ура но кадры которые она использует абсолютно не совпадают с ракурсами которые я выставил на других камерах, скрытых камер в сцене нет, параметры каждой камеры идентичные отличие только в clip. И ес-но что при рендере я вижу не то что нужно. Попытки выставить кадр внутри самой аним. камеры приводят к тому что один ракурс я корректирую, остальные плывут. Очень прошу откликнутся и помочь в решении данной проблемы.
26/02/2010, 04:00
Разобрался, просто недоглядел что клиппинг сбрасывается при создание аним камеры. Еще раз спасибо за столь замечательный скрипт.
Сообщение отредактировал Baramon - 26/02/2010, 04:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 19/03/2024 - 07:55 |
