VrayMultiStageRender ( VrayMultiCamRender ), Новая версия |
30/03/2013, 19:01
#151
Постепенно переползаю на 2013 макс, поставил VMSR версии 2.1.17, Track, там опять такая же байда как и раньше - Vraycam скрипт создает неправильно, с другим углом, может опять fov глючит. Раньше повторно делал нормально, сейчас нет, работать невозможно. Посмотри, пожалуйста. И еще - при рендере через скрипт игнорируется Override mtl. Файл с камерами в аттаче. Vray 2.30.01
камеры.rar ( 34,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120 P.S. Сейчас покрутил - если включить у всех камер fov, то вроде правильно создает. Но поправить надо все равно. Сообщение отредактировал alkid - 30/03/2013, 19:15 |
31/03/2013, 12:45
#152
Спасибо за баг-репорт.
С Override mtl у vray проблемка - помнится приходилось делать танцы с бубном. Попытаюсь вспомнить, может получится через скрипт решить. |
02/04/2013, 22:33
#153
Исправил проблему с Override mtl.
Ошибку с камерами воспроизвести не удалось. Текущая версия 2.1.18 |
23/07/2013, 18:00
#154
Сорри за занудство, но я опять с багом . Скрипт упорно считает препассы Irrmap, когда на первичке стоит Brute force. Потом нормально считает с Brute force. На вторичке Light cache. Ошибок нет, просто время лишнее. Иногда это критично.
24/02/2016, 00:55
#155
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 049 Регистрация: 16/03/2005 Из: москва Пользователь №: 11 678 |
прошло столько времени ) но ошибка опять вылезла.... форусное расстояние не меняетс во всех камерах оно разное. а при создании стоит одно значение .Что делать?
Сообщение отредактировал Dagger - 24/02/2016, 00:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 19/03/2024 - 15:18 |
