188 страниц V  « < 183 184 185 186 187 > »
> А нет-ли такого скрипта?
харумскарум
сообщение 01/03/2019, 12:28
Сообщение #2761
щепдро.
Из: минск
Пользователь №: 63 638
Цитата(Jahman @ 28/02/2019, 18:30) *
может класс экспортера неправильно указан?
в листенере напечатает все доступные классы экспортеров
for x in exporterPlugin.classes do format "%\n" x
спасиибо огромное! действительгно класс экспортера надо было писать иначе
харумскарум
сообщение 08/03/2019, 23:55
Сообщение #2762
щепдро.
Из: минск
а нельзя ли упростить сей скрипт чтобы он просто добавлял ребра существующему обьекту, но не создавал новый разбитый на части?
Прикрепленный файл  simpleslicer_v0_44.zip ( 2,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
111
сообщение 09/03/2019, 03:47
Сообщение #2763
фломастер
Из: минск
Пользователь №: 98
у мене был где то скрипт который двигал слайсинг плейн ну и нарезал понятное дело.
харумскарум
сообщение 12/03/2019, 18:38
Сообщение #2764
щепдро.
Из: минск
а нет ли такого скрипта чтобы сохранял имя обьекта при детаче?
сообщение 12/03/2019, 21:04
Сообщение #2765
имхо, только через полностью кастомный детачер
иначе как отличить любое создание новой ноды от собственно детача
харумскарум
сообщение 24/03/2019, 13:03
Сообщение #2766
щепдро.
Из: минск
Благодарю, впрочем все решилось небольшой правкой существующего скрипта http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/uniattach-detacher
харумскарум
сообщение 24/03/2019, 13:19
Сообщение #2767
щепдро.
Из: минск
требуется скрипт для удаления элементов в EditablePoly которые частично или полностью накладываются (по оси Z) на второй объект
первый объект - объемный, второй - плоский (z=0)
интерфейс не нужен - выделяется два объекта, запускается скрипт. для удаления элементов в объекте buildings используется объект filter_mesh
работа оплачиваемая, спасибо
скрин и файл присоединяю
Прикрепленный файл  filter_mesh.zip ( 441,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
сообщение 24/03/2019, 20:01
Сообщение #2768
Единственный возможный косяк в том, что если ни одна вершина не попадет внутрь какого-либо элемента buildings то и выделения не произойдет.
зы. хотя и это решается довольно просто.
делаем копию filter_mesh'a сабдивайдим ее так чтоб наверняка хоть одна вершина или фейс попала, потом как и раньше конвертируем селекшн в элемент, инвертируем выделение.. и удаляем все кроме искомых элементов.
Далее шелл, пуш по вкусу и используем эту копию с найденными элементами для того чтобы в оригинальном filter_mesh через vol_select выделить нужное. Таки дела
Сообщение отредактировал Jahman - 24/03/2019, 20:13
сообщение 24/03/2019, 22:08
Сообщение #2769
ну или тру скриптинг
сабдивайдим здания всё для того же и стреляем вниз лучами. Там где попали запоминаем индексы фейсов, потом по ним получим элементы
харумскарум
сообщение 25/03/2019, 11:16
Сообщение #2770
щепдро.
Из: минск
спасибо, но тут все наоборот _)
тоесть удалить накладывающиеся здания нужно в объекте buidlings
subdivide боюсь не прокатит так как оригинальный filter_mesh объект сотни тысяц полигонов
сообщение 25/03/2019, 11:30
Сообщение #2771
Чет попробовал я через волюм селекты, но не осилил.
А так, ну значит стреляем лучами из всех вершин в объект buildings, запоминаем индексы фейсов, конвертим в элементы и тп.
И да, скриптом этот кусок безо всяких сабдивайдов и тп.
Time: 0.386sec. Mem: 105968L
Сообщение отредактировал Jahman - 25/03/2019, 11:56
ProcXel.A
сообщение 25/03/2019, 13:05
Сообщение #2772
Из: Воронеж
Пользователь №: 85 109
1. Объект filter_mesh переводишь в Editable Spline.
2. Объекту buildings делаешь ShapeMerge с параметром Cookie Cutter, в результате чего на месте пересечений в buildings появляются дырки.
3. Переводишь buildings в Editable Poly, выделяешь все дырки (Borders) Ctrl+A.
4. В режиме редактирования Border со всеми выделенными дырками зажимаешь Ctrl и переключаешься на режим редактирования Elements. В результате чего все элементы с дырками выделятся и их можно будет удалить. А те элементы, в которых дырок нет, не выделятся. Что и требовалось сделать. smile.gif
Сообщение отредактировал ProcXel.A - 25/03/2019, 13:10
сообщение 25/03/2019, 13:35
Сообщение #2773
Главное, чтоб в этих buildings не было даблфейсов на крышах, потому как шейпмерж только первое пересечение учитывает
Ну и скорость канеш не конек шейпмержа
харумскарум
сообщение 25/03/2019, 15:03
Сообщение #2774
щепдро.
Из: минск
спасибо, правда не мой вариант, висит уже полчаса )
сообщение 26/03/2019, 15:38
Сообщение #2775
а скрипт как? не висит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18/01/2020 - 14:52
