3d Faq от Renat_ukg, 500 страниц перелопатить это вам не шанюшки по карманам тырить |
30/09/2008, 09:08
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30/09/2008 Пользователь №: 65 673 |
F3 тоже нажата
30/09/2008, 10:05
Леди форума Группа: Пользователи Сообщений: 2 572 Регистрация: 26/12/2007 Из: Олимпа Пользователь №: 60 025 |
Значит, на объекте нет текстурных координат (UWV Map, Unwrap) или же заданы неверные параметры, типа несоответствие Real-World Scale в материале и UWV, тайлинг, неверные параметры маппинга (Explict Map Channel, номер Map Channel), переключатель в режиме Environ вместо Texture, что-нибудь еще...
30/09/2008, 10:24
к сожалению с этим тоже все в порядке, но текстур все равно не видно.
В Максе с дефаултными настройками создаю бокс, создаю стандартный материал, в дифуз кидаю битмап карту, применяю к боксу. В редакторе материалов эту карту вижу в вьюпортах нет, все кнопки на показ текстур включены. Рендерится нормально. Все бы ничего, но только не удобно пользоваться UVW mapping, не вижу ориентацию текстур, надо отрендерить чтобы посмотреть. По ходу это сам Макс глючит. Сообщение отредактировал alx3000 - 30/09/2008, 10:33 |
30/09/2008, 13:21
Все равно тебя достану, лучше сдайся мне живым.
Час тыкал на кнопочки и галочки и все таки нашел, мож кому пригодится. Customize - Preferences - Viewports - раздел Display Drivers - кнопка Configure Driver (если стоит Direct3D 9.0). Откроется окно Configure Direct3D, раздел Texel Lookup, надо включить радиокнопку Nearest |
30/09/2008, 15:39
??? Ну низаю...
24/11/2008, 15:57
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 22/03/2006 Пользователь №: 25 537 |
Скажите как можну увеличить управляющие вращние\перемещение\вращение???? а то в снайпера играть надоело
24/11/2008, 16:06
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 14/03/2007 Из: C:47"51' B:35"09' Пользователь №: 45 730 |
банально + больше - меньше
07/12/2008, 17:14
REN-art group Группа: Участник Сообщений: 2 248 Регистрация: 24/11/2004 Из: UKG Пользователь №: 8 515 |
вопрос: вместо камер и источников света точки.
камеры и источники света имеют страный размер (большой-маленький) камеры и источники света относятся к немасштабируемым обьектам отмеченых иконками, что бы изменить этот размер заходим сюда, Costomize>>>preference>>>viewport внимание к кнопочке non scaling object size (по умолчанию значение равно 1.0) вопрос: у меня вдруг вершины при выделении изменили размер (большой-маленький) что бы изменить этот размер заходим сюда(см верхнюю картинку в этом же посте), Costomize>>>preference>>>viewport внимание к кнопочке Show vertices as dots и к значению в счетчике рядом по умолчанию значение size- 2, handle size -3 |
12/01/2009, 14:11
столкнулся с такой фичей сегодня, благо быстро разобрался, (может и было уже где не помню точно)
при просчете выскакивает окошко с потерей текстурного файла прошесрстил файл инфо, весь редактор материалов, нигде этот файл не используется, а при рендере его почему то не хватает, ответ прост, на самом деле в стеке присутствовали обьекты с модификатором Unvrap UVW в нем то и было указан файл для развертки в окне координат. решение: сколапсить стек до уровня UVW или в самом модификаторе указать другой файл. |
13/01/2009, 04:59
Управлять текстурами очень удобно через asset tracking (shift + t ).
16/03/2009, 06:57
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13/03/2009 Пользователь №: 68 299 |
1
В сцене есть Объект. Как узнать какой Материал объекту присвоен? (мах09) - Правым кликом по объекту и Пропертиес: нет строчки материала... - Через редактор материалов "Выделить по материалу": крайне нерационально. * только что попробовал Шифт+Т - выдаёт адреса текстур, но не показывает материалы, которыми используется текстура. 2 Пакетный рендеринг существует? Т.е. ситуация: имеется сцена интерьера, всё настроено и есть какое-то количество камер в этой сцене. Мне нужно отлучится на некоторое время (или поспать иногда) и вот чтобы занять процессорное время нужно отрендерить все камеры и поместить результаты в папку. Как это осуществить? Сообщение отредактировал Reactive - 16/03/2009, 07:07 |
16/03/2009, 16:50
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 322 Регистрация: 16/11/2005 Из: Москваъ Пользователь №: 17 975 |
2 Пакетный рендеринг существует? Т.е. ситуация: имеется сцена интерьера, всё настроено и есть какое-то количество камер в этой сцене. Мне нужно отлучится на некоторое время (или поспать иногда) и вот чтобы занять процессорное время нужно отрендерить все камеры и поместить результаты в папку. Как это осуществить? Почитай в хелпе про Video post |
16/03/2009, 16:57
не про видеопост, а про Rendering->Batch render
16/03/2009, 17:32
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 07/07/2006 Из: Москва-Орел Пользователь №: 33 474 |
У меня стали рывками перемещаться обьекты...как будто привызываються к сетке редактора, но все привязки отключены... чё- за пое-ь
17/03/2009, 15:23
Неправильные System Unit проекта.
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 16:27 |
