> Сильно падает скорость записи при 100% загрузке цпу
B_S
сообщение 19/01/2011, 17:41
MaxMan
Пользователь №: 7 182
Вопрос такой. На последнем проекте решили складывать отрендренный материал на один из рендеров нодов так как у них винты по 1.5 Tb, проц Phen 1050х6 разгон до 3.5 мать Gygabyte 880GM - ud2h. Когда рендер что то считает и при этом другие (до пяти узлов) ложат в сетевой диск отрендренный материал, так вот ложат они со скоростью 0.5 метра в секунду и это при гигабитной сети. Как только загрузка проццесора снижается или если отцепить одно ядро - все почти возвращается в норму. Неужели часть сетевых дров выполняют программно то что сетевуха должна делать аппаратно и из за загрузки дрова тормозят? На данный момент как будет время будем тестить другие сетевухи, пока перепробовано несколько не дорогих сетевух, пробывали убирать разгон - результат тот же - ужасное падение скорости при загрузке проца на 100%.
Кто то сталкивался с подобным если да то как решали?
SHARben
сообщение 19/01/2011, 19:07
Эксперт
Группа: Модераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 25 210
Я понижаю приоритет рендерящей программе. И рендер не замедляется и все остальное быстро работает. Незнаю в этом ли вопрос.
AzaZeo AinAmart
сообщение 19/01/2011, 20:42
Психически-динамический
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 10 000
Вполне вероятно сетевуха частично "софтовая"
Rebate
сообщение 19/01/2011, 22:08
Уже не новичок
Пользователь №: 80 821
А чего вы хотели, что бы данные из оперативы попали в сеть, их должен обработать процессор. Поэтому серверные системы все с сетевухами, у которых проц на борту. Купите сетевую карту с встроенным процессором и проблема должна исчезнуть.
SEUL
сообщение 19/01/2011, 23:09
Наш человек
Пользователь №: 16 432
любая дискретная сетевуха за 100 рублей (100мбит) или за 300р(1 гбит) спасет ситуацию
все интегрированые сетевухи и звуковухи софтовые
Spear
сообщение 20/01/2011, 04:27
Рыцарь форума
Группа: Хранители порядка
Из: Lemessos
Пользователь №: 5 713
Да, с повышением производительности, разрабы решили переложить нагрузку на ЦП при интеграции сетевой и звуковой систем в мат. платы. Автор, купи платы гигабитные по 15 долларов и всё будет чудненько.
B_S
сообщение 21/01/2011, 11:32
MaxMan
На "сетевухах за 15$" тоже самое. Пробовали пока такую http://www.brownbear.ru/goods/5256.html и такую http://www.tp-link.com/products/productDet...?pmodel=TG-3269
У вас есть на примете конкретные варианты? Вы сами какие используете?
Duche
сообщение 21/01/2011, 18:45
Монстр
Пользователь №: 75
мы сначала решили тем, что контроллер дискового массива это отдельный компьютер, а как нагрузки стали посерьезнее так вообще перешли на кластерную файловую систему - одна машина это сервер метаданных и 2 машины контроллеры дисквых массивов
B_S
сообщение 21/01/2011, 22:21
Сообщение #9
MaxMan
Самый низкий приоритет помогает вернуть скорость на уровень ~200mbps - всем спасибо за советы.
to Duche
в общем вроде понятно что вы сказали но если вы подробней опишите моменты контроллер дискового массива это отдельный компьютер и кластерную файловую систему - одна машина это сервер метаданных и 2 машины контроллеры дисквых массивов думаю многим будет интересно.
Сообщение отредактировал B_S - 21/01/2011, 22:23
AzaZeo AinAmart
сообщение 22/01/2011, 13:33
Сообщение #10
Из: Беларусь, Минск
QUOTE (C-Reality @ 21/01/2011, 11:50) *
Дело в том, что для чтения и записи на диск тоже нужен проц. Так, что покупайте еще HDD c встроенным процессором.
А как же Direct Memory Access (DMA в народе)?
Wisky
сообщение 25/01/2011, 16:12
Сообщение #11
work-work...
Группа: Модераторы
Из: Moscow
Пользователь №: 3 876
дело не столько в диске, сколько собственно в контроллере - раид-матрикс тоже весь софтовый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10/04/2020 - 20:55
