помогите разобраться с афтером |
20/06/2008, 12:58
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 10/02/2008 Пользователь №: 61 492 |
ах вот оно как...
все работает, все ок а я то думал, что блендинг и пикс моушен работают только при растяжении denis спасибо тебе большое! |
19/08/2008, 11:56
Хм может бред спрашиваю... Как регулировать плотность альфа канала? Допустим прозрачность это черное, не прозрачность белое. Наложить бы на это дело эдакий "Brightnest&Contrast" но не для диффуза а для альфы.
Но можно копировать слой и у 2-го слоя регулировать опацити, можно из слоя сделать маску и воспользовать Luma Mate, но много телодвижений и куча лишних слоев. Есть ли аналог "Brightnest&Contrast" для альфы? заранее спасибо! |
19/08/2008, 17:38
MaxMan Группа: На стадии проверки Сообщений: 214 Регистрация: 19/03/2006 Пользователь №: 25 383 |
2Splash# Effect=> Channel=>Alpha Levels
Сообщение отредактировал MediaPro - 19/08/2008, 17:39 |
21/08/2008, 08:33
MediaPro спасибо!
24/09/2008, 11:42
Ленивый Группа: Пользователи Сообщений: 1 883 Регистрация: 10/02/2007 Из: Ярославль Пользователь №: 44 569 |
появился интересный вопрос
Помогите разобраться с "компрессорами" вобщем ролик без компрессии весит он оч много и тормозит сильно некоторые компрессоры очень криво сжимают ролик там либо он очень большой получаеться либо цвета кривые становяться либо ещё всякие различные косяки подскажите какой компрессор подобрать и как подобрать Сообщение отредактировал KMAStudio - 24/09/2008, 11:45 |
24/09/2008, 12:15
Уважаемый Группа: Пользователи Сообщений: 805 Регистрация: 24/01/2006 Пользователь №: 21 895 |
это может зависить от того где дальше планируется использоватся этот ролик
24/09/2008, 14:13
Я понимаю )
Его планируеться воспроизводить на мониторе разрешение ролика 720х525 длительность полторы минуты |
24/09/2008, 15:41
квик тайм, xvid mpeg4, no compress.. )
интересное разрешение |
25/09/2008, 09:00
1- Как обратно вытащить слои из прикомпоза?
2-как привязать прозрачность слоя к звуку? |
25/09/2008, 14:31
1. вытащить? надо отрендерить.
2. Самому интересно как бы такое сделать. Фейковал так: если музыка интенсивная применял weggler на опацити, прокатывало) Еще можно с максом заморочиться... аудио контроллер на опацити светящегося мата кинуть, получить анимированную ч/б маску и закомпозить. |
26/09/2008, 02:45
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 28/01/2008 Пользователь №: 61 029 |
Подскажите как сделать моушенблюр? что для этого лучше использовать?
26/09/2008, 20:19
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 23/08/2007 Из: радиационная зона Пользователь №: 56 295 |
моушенблюр на чем конкретно?
27/09/2008, 08:39
Гудвин Группа: Участник Сообщений: 1 186 Регистрация: 09/12/2003 Из: Москва Пользователь №: 3 777 |
QUOTE(KMAStudio @ 25/09/2008, 10:00) [snapback]1117551[/snapback] 1- Как обратно вытащить слои из прикомпоза? 2-как привязать прозрачность слоя к звуку? 1. если я правильно понял. Выделяешь нужные слои, Ctrl+X, переходишь в нужную композицию, Ctrl+V 2. Trapcode Sound Keys |
27/09/2008, 08:42
QUOTE(ogneed @ 26/09/2008, 03:45) [snapback]1118005[/snapback] Подскажите как сделать моушенблюр? что для этого лучше использовать? Варианты: 1. Fast blur 2. Direct blur 3. Frame blending 4. Reelsmart Motion Blur 5. и тд. |
01/10/2008, 01:15
ок! я нашел плагин. Просто надобыло заблюрить секвенцию из макса рендереную, а для етого как я понял нет фильтров в АЕ
Текстовая версия | Сейчас: 17/04/2024 - 21:57 |
