188 страниц V  « < 186 187 188
> А нет-ли такого скрипта?
Алексей1980
сообщение 19/07/2019, 09:52
Сообщение #2806
Пользователь №: 85 020
Ребят, а нет скрипта, который бы разбивал сетку по текстурной карте? просто не нравится мне модификатор дисплейс мировой, а локальный дисплейс требует равномерно разбитую поверхность.
А вообще есть программы, где хорошо развит дисплейс? ну как мудбокс, только чтоб сетка была неравномерно разбитая. Чтоб можно было играться с текстурой в фотошопе и сразу было видно на 3д модели как применяются внесённые изменения?
SEUL
сообщение 20/07/2019, 22:35
Сообщение #2807
Пользователь №: 16 432
Sl1m
сообщение 23/07/2019, 18:18
Сообщение #2808
Бот 3д центра
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 56 863
в субстанс дизайнере можно дисплейс быстро отредактировать
dawin4e
сообщение 28/10/2019, 22:25
Сообщение #2809
Виликий кукуруза
Из: Питер
Пользователь №: 56 414
Доброго времени суток, подскажите есть ли какой ни будь скрипт для расстановки поддержек для последующей печати на фотополимерном 3D принтере.
Конечно я пробовал делать это в слайсерах (криейшен воркшоп, и ЧиТуБокс) , но там обнаружился ряд ограничений либо поддержки устанавливаются только "от пола", либо они привязываются не к тому месту, то есть для простой модели покатит, а если планируется нечто многоэтажное уже стандартные средства слайсеров не справляются.
Пока я расставляю вручную поддержки в 3д максе (использую лоФт и сплайны с толщиной) и потомп всё кучей сохроняю в СТЛ .
Сообщение отредактировал dawin4e - 28/10/2019, 22:26
сообщение 30/10/2019, 09:21
Сообщение #2810
А по какому принципу они вручную расставляются?
dawin4e
сообщение 06/11/2019, 19:08
Сообщение #2811
Виликий кукуруза
Из: Питер
Не знаю как другие, но я делаю так: смотрю какие части нависают и ставлю под ними поддержки (на глаз , подгоняя координаты, так чтобы на пару десятых миллиметра утопить конец поддержки в деталь ) пример - картинка из предыдущего моего сообщения, в данном случае речь идёт о концах дуги и о вершинах треугольников расположенных на этой дуге.
Дальше прикидываем какое расстояние получилось между поддержками и если больше 2см - то добавляем промежуточные поддержки и перевязываем всё это дело наклонными поддержками.
И пользоваться инстансным копированием никто не запрещает - так потом проще будет корректировать одинаковые поддержки.
Сообщение отредактировал dawin4e - 06/11/2019, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 15/11/2019 - 05:03
