Arnold |
Arnold |
03/05/2018, 15:49
03/05/2018, 16:06
Что значит научился? Этоже рендер, он по умолчанию умеет это делать. Думаю, что аналогов lightcache и HDCache не предвидется. Хотя кто их знает... а что там сейчас? фотоны? Oo Arnold is an advanced Monte Carlo ray tracing renderer built for the demands of feature-length animation and visual effects. Более развернутый ответ A path tracer is a Monte Carlo ray tracer (not all ray tracers are path tracers, but all path tracers are ray tracers). [[ Не каждый мадьяр виноват в том что он мадьяр © Ярослав Гашек ))]] Arnold can be configured with sample settings such that it gets very close to being a pure path tracer, but typically it allows "splitting" where after an intersection, at a given ray intersection the path can split and have two branches or sub-paths. If you set the sample settings such as GI_diffuse_samples or GI_specular_samples to be greater than one, Arnold will split paths at the first hit. After that, it will forego splitting as much as possible, however it is still acting as a general Monte Carlo ray tracer. Due to motion blur and depth of field, it is common for production scenes to need higher AA_samples to resolve that type of noise, and users usually set all or nearly all of the other sample settings set to 1 each. This puts Arnold in a mode that is very close to pure path tracing. So the answer, in the end, is that Arnold is both. |
03/05/2018, 16:31
Продвинутый Бруфорс-Брутфорс, говоря на языке Врайщиков. Это выжно для анимации.
03/05/2018, 16:45
Что значит научился? Этоже рендер, он по умолчанию умеет это делать. Думаю, что аналогов lightcache и HDCache не предвидется. Хотя кто их знает... а что там сейчас? фотоны? Oo Arnold is an advanced Monte Carlo ray tracing renderer built for the demands of feature-length animation and visual effects. Более развернутый ответ A path tracer is a Monte Carlo ray tracer (not all ray tracers are path tracers, but all path tracers are ray tracers). [[ Не каждый мадьяр виноват в том что он мадьяр © Ярослав Гашек ))]] Arnold can be configured with sample settings such that it gets very close to being a pure path tracer, but typically it allows "splitting" where after an intersection, at a given ray intersection the path can split and have two branches or sub-paths. If you set the sample settings such as GI_diffuse_samples or GI_specular_samples to be greater than one, Arnold will split paths at the first hit. After that, it will forego splitting as much as possible, however it is still acting as a general Monte Carlo ray tracer. Due to motion blur and depth of field, it is common for production scenes to need higher AA_samples to resolve that type of noise, and users usually set all or nearly all of the other sample settings set to 1 each. This puts Arnold in a mode that is very close to pure path tracing. So the answer, in the end, is that Arnold is both. А почему он не может индоры? Долго слишком? |
03/05/2018, 16:58
03/05/2018, 17:09
Цитата а вот я абберацию считал. Каких то 60 часов =) Мало считал, вон шум по всей стекляшке. Пересчитывай! |
03/05/2018, 17:14
Да tone mapping надо ручками делать. Тот что в physical camera тот тоже идет после рендера, тоесть уже с готовым изображением и на рендер никак не сказывается. Новый denoiser (noice.exe) неплохие результаты дает, но я картинку вроде кидал, но вот еще раз если кому интересно. Интеграция Арни в макс корявая как обычно, в начале все шустро развивалось а теперь все съехало к традициям Доски ... раз в год по капле. Сообщение отредактировал RGhost - 03/05/2018, 17:18 |
03/05/2018, 17:18
03/05/2018, 17:32
вообще у них написано sse 4.1 - они все же сжалились над старыми людями ) со времен гравитации он довольно сильно изменился в сторону человечности. Но вот с тон мэппингом есть проблемки, так как киношникам это как бы не нужно. Должно работать (и работает, но есть но...) с физ камерой (экспозиция) и тем-что-в-энвироне. Но вот у меня ощущение что работает не так как в том же врее, где экспозиция и колор меппинг учитывается при приборке шумов (и в короне тоже, но коронавты об этом не догадываются). Но до 5.1 адаптивности не было вообще. Есть некая секретная информация из надежных источников, но я вам ее не скажу ), тем более что там не все понятно. Но вектор взят в сторону универсальности, если только они не скажут - а на хрена нам корячиться, ведь у вас для интерьеров есть врей и корона. Собственно, это запросто, так как капец стингрея они и мотивировали анрилом и юнити. что такое приборка шумов кстати? |
03/05/2018, 17:38
вообще у них написано sse 4.1 - они все же сжалились над старыми людями ) со времен гравитации он довольно сильно изменился в сторону человечности. Но вот с тон мэппингом есть проблемки, так как киношникам это как бы не нужно. Должно работать (и работает, но есть но...) с физ камерой (экспозиция) и тем-что-в-энвироне. Но вот у меня ощущение что работает не так как в том же врее, где экспозиция и колор меппинг учитывается при приборке шумов (и в короне тоже, но коронавты об этом не догадываются). Но до 5.1 адаптивности не было вообще. Есть некая секретная информация из надежных источников, но я вам ее не скажу ), тем более что там не все понятно. Но вектор взят в сторону универсальности, если только они не скажут - а на хрена нам корячиться, ведь у вас для интерьеров есть врей и корона. Собственно, это запросто, так как капец стингрея они и мотивировали анрилом и юнити. что такое приборка шумов кстати? Имеется ввиду что при расчетах используется откорректированный (tone mapping'ом) цвет пихеля... тоесть коррекция может повлиять на то сколько еще будет рассчитываться этот пихель и _шумит_ ли он. Мне кажется это BorisK имел ввиду. |
03/05/2018, 17:48
03/05/2018, 17:57
03/05/2018, 18:03
вытягиваю темную картинку экспозицией. 20 секунд и та и та. грязь на лицо (( а доджно быть также как и наверху, т.е. имеем постпроцесс и не более того.
Твою жеж... А ведь и ART точно так же себя ведет. Не, это уже вообще капец. Твою жеж дважды! Vray с максовской физической камерой и максовской экспозицией ведет себя так же! Я офигеваю дорогая редакция! Причем старая камера вреевская ведет себя как надо. |
03/05/2018, 19:12
Причем особенно это все мило применительно к noice denoiser. Арни не видит эту экспозицию и сейвит все без нее и бьюти и пасс для денойзера.
И если мы хотим картинку после денойзера с теми же настройками экспозиции что в physical camera то единственный на сегодняшний день вариант, сделать эту картинку background'ом и отрендерить еще раз с то же exposure control что и в изначальной камере. Круто да! Сообщение отредактировал RGhost - 03/05/2018, 19:13 |
03/05/2018, 20:14
QUOTE что вообще он из себя представляет? "Гравитацию" на нём рендерели (не в максе конечно). По замашкам вроде фраер, но не фраер - это точно. Насколько я знаю Арнольд заточен нп производство кина. Арнольд - рендер для серьёзного продакшена , где в сцене может быть миллиард полигонов, куча дисплейсмента, очень большого разрешения текстур, флюидов, частиц + моушен блюр, глубина резкости, ну и естественно не фликающая глобалка. Единственная проблема - это шум, который убирается несложными настройками. И всё равно, что финальная картинка будет по 20 часов считаться. Всё это грузится в рендер - фермы, коих до грязи... Сообщение отредактировал Nevajno - 03/05/2018, 20:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 17:35 |
