Оперативная память. Что важнее: тайминги или частота?, Сборка рабочей станции. |
30/07/2013, 12:08
Цитата 1866cl9 - amd это смотря какой АМД. В одном зарубежном обзоре серия "Performance" на 1600МГц модули по разгону сделали всякие корсары на 100МГц Да я память то гнать не планировал. Только проц, причем деликатно. Все же рабочая машина. … Пока не решил, оверлокерский корсар 1866 cl10, или железобетонный хайникс 1600 cl11. Чую не будет заметной разницы между этими модулями… А покупать более быстрые/разогнанные модули стремно. Тачка будет работать 25/8… |
30/07/2013, 18:33
Эксперт Группа: Участник Сообщений: 793 Регистрация: 12/09/2004 Из: Atlanta Пользователь №: 7 438 |
а под какой проц память?
30/07/2013, 19:16
30/07/2013, 20:08
ну тогда оптимальный вариант это по спецификации 1600 и 1.5 вольт
т.к. контроллер на ядре то все свыше 1600 автоматом разгонит проц. с другой стороны более шуструю память можно перевести в режим 1600 с улучшением таймингов надежнее всего зайти на сайт motherboard и списать список совместимых модулей QV (qualified vendor) или на сайтах рам производителей вбить свою плату |
30/07/2013, 20:30
one more from Intel about voltage.
.... since this new technology of processors has the Memory Controller Hub (MCH) inside of them, so now the processor is the component that controls the memory. When we use memory out of specifications we can have two possible scenarios: 1.The memory is downclocked by the processor in order to be able to work with it; this means that the memory is working using a not correct voltage for it or simply it started to fail for the same reason. 2.The memory force the processor to reach the voltage of it, on this scenario the processor is overclocked by the memory, and this is the most dangerous scenario because eventually your processor could be damage. Our recommendation is that you please try to change your memory, since based on the voltage that it uses to work, it is not compatible with the processor, and based on the previous scenarios I described this could be dangerous for your processor. From our side we don’t validate memory beyond 1.5V because the Memory Controller Hub (MCH) was not designed to support more than that. The policy says that the customers can overclock their systems by their own risk, this because it is not supported by Intel and besides in case the processor fails due overclocking the warranty will not cover it. |
30/07/2013, 20:31
ну тогда оптимальный вариант это по спецификации 1600 и 1.5 вольт т.к. контроллер на ядре то все свыше 1600 автоматом разгонит проц. с другой стороны более шуструю память можно перевести в режим 1600 с улучшением таймингов надежнее всего зайти на сайт motherboard и списать список совместимых модулей QV (qualified vendor) или на сайтах рам производителей вбить свою плату Еее! Огромное спасибо за первый по настоящему дельный совет! Про QV я подумал сразу. Но в этом списке просто нет 8гиговых модулей, он составлялся в 2011ом... А мать плалирую использовать - популярный P9X79 PRO от Asus. ... Остался такой вопрос. Наборов из 4х модулей с низким радиатором я не нашел. Если купить два одинаковых набора по две планки они будут работать в четырехканальном режиме? Под радиаторами наименования чипов не разглядеть... Или возврат к могучему Хайнексу CL11 Сообщение отредактировал iDDQD - 30/07/2013, 20:59 |
30/07/2013, 21:53
QUOTE Остался такой вопрос. Наборов из 4х модулей с низким радиатором я не нашел. Если купить два одинаковых набора по две планки они будут работать в четырехканальном режиме? А с чего нет? настройки у модулей одинаковы, а это главное. Если вы купите 4 или 8 модулей по одному тех же хайниксов, то они так же заработают, несмотря на то, что продаются по одному (забейте уже на "пары" и "квартеты" модулей). Сообщение отредактировал InterXno - 30/07/2013, 21:56 |
30/07/2013, 21:56
в QVL на 1600 вижу только G.SKILL F3-12800CL9Q-16GBXL(XMP)
memory QVL на 1333 выбор побольше
30/07/2013, 22:06
в принципе подойти может многое
а тебе же собирать будут - вот пусть они и перебирают варианты где-то видел мужик собрал 64гига на твой проц он даже скрины выставил, хотя официаьно Интел заявляет ток 32 |
30/07/2013, 23:07
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 15/12/2010 Из: Kiev Пользователь №: 82 290 |
Блин,сижу тоже сейчас выбираю память
какая лучше ? Kingston DDR3-2400 или Kingston DDR3-1600 8гб планка |
31/07/2013, 00:01
Быстрая память не даст ускорения рендера, бутылочное горлышко - в процессоре. Так что не заморачивайтесь и берите обычную память о хорошего производителя. Будет дешевле, а разницы не заметите
31/07/2013, 00:41
Быстрая память не даст ускорения рендера, бутылочное горлышко - в процессоре. Так что не заморачивайтесь и берите обычную память о хорошего производителя. Будет дешевле, а разницы не заметите полностью поддерживаю. главное совместимость и качество. первое место в причинах BSOD - память |
31/07/2013, 03:42
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 31/08/2012 Из: Москва Пользователь №: 86 337 |
iDDQD
32Gb DDR-III 1600MHz Corsair Vengeance LP (CML32GX3M4A1600C10B) (4x8Gb KIT) в Регарде аж в двух цветах... и не дорого 9 670 руб или 9 620 руб (голубая чуть дешевле... полностью по цвету вписывается в дизайн ASUS P9X79 PRO))) Сообщение отредактировал choocha - 31/07/2013, 03:47 |
31/07/2013, 06:16
QUOTE где-то видел мужик собрал 64гига на твой проц он даже скрины выставил, хотя официаьно Интел заявляет ток 32 Откуда такая информация? не путайте с платформой LGA1155, на старших i7 до 64ГБ официально. QUOTE Быстрая память не даст ускорения рендера, бутылочное горлышко - в процессоре. Так что не заморачивайтесь и берите обычную память о хорошего производителя. Будет дешевле, а разницы не заметите wink.gif Золотые слова ))). А вообще заголовок темы был не о совместимости, а о сравнении между частотой и таймингами. Можно взять любую недорогую память типа Samsung или Hynix, а там уж смотреть, погонится - хорошо, не погонится - не страшно, главное работает стабильно (лишние 400МГц погоды не сделают). |
31/07/2013, 07:45
QUOTE где-то видел мужик собрал 64гига на твой проц он даже скрины выставил, хотя официаьно Интел заявляет ток 32 Откуда такая информация? не путайте с платформой LGA1155, на старших i7 до 64ГБ официально. QUOTE Быстрая память не даст ускорения рендера, бутылочное горлышко - в процессоре. Так что не заморачивайтесь и берите обычную память о хорошего производителя. Будет дешевле, а разницы не заметите wink.gif Золотые слова ))). А вообще заголовок темы был не о совместимости, а о сравнении между частотой и таймингами. Можно взять любую недорогую память типа Samsung или Hynix, а там уж смотреть, погонится - хорошо, не погонится - не страшно, главное работает стабильно (лишние 400МГц погоды не сделают). платформу я не знаю а проц идентичный here |
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 06:28 |
