как настроить гамму? |
20/01/2006, 13:36
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 392 Регистрация: 10/02/2004 Пользователь №: 4 509 |
Puppet|
большое спасибо статья очень много разъяснила и значительно помогла |
20/01/2006, 14:07
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 17/03/2005 Пользователь №: 12 050 |
Так где же все таки настраивается гамма в максе (input & output)?
Puppet| Спасибо за объяснения! |
20/01/2006, 14:14
Соори, я без понятия Я в максе не работаю, а все сужу по скрину который выложил gena_f1
20/01/2006, 14:19
QUOTE(Puppet| @ Jan 20 2006, 11:14) Соори, я без понятия Я в максе не работаю, а все сужу по скрину который выложил gena_f1 [right][snapback]554167[/snapback][/right] ок, будем искать в "методичке", спасибо |
20/01/2006, 14:35
svv3d, Puppet| - Правильно ли я понял - если сохранять с гаммой, например, 2.2, в 8-ми битку, то уже потом в композере ее править не нужно, я бы даже сказал, нельзя?
20/01/2006, 14:43
Да, она уже будет записана как гамма корректированная.
20/01/2006, 14:51
оффтоп...
Я так думаю все проблемы из-за древних греков которые придумали "линейную" математику, а цивилизация который век мучается и изощряется, как бы поточне описать реальность. |
20/01/2006, 14:56
Спасибо! Вот еще одной благодарностью в книжке больше
20/01/2006, 16:21
Кстати, если я не ошибаюсь, то помоему в максвел рендере по дефолту стоит гамма 2.2
22/01/2006, 05:42
Непосредственность Группа: Участник Сообщений: 940 Регистрация: 05/03/2005 Из: г.Екатеринбург Пользователь №: 10 839 |
гамма в максе настраивается тут
Customize/Preferences/Gamma and LUT |
23/01/2006, 15:02
И вот теперь про LUT - ея, как написано в мануале, настраивают в композере (в комбахе, например) и засовывают в макс. Исходя из вышесказанного, я так понимаю, что это опять же имеет смысл только в случае рендеринга в 32 бита на канал?
23/01/2006, 16:25
LUT - LookUp Table это посути профайл, который можно создать "вручную" и корректоно первести из одного формата в другой без существенных потерь
как из 10-bit грамотно сделать 8-bit http://www.fxguide.com/fxtips-235.html и наоборот как из 10-bit сделать 16-bit http://www.creativecow.net/articles/bell_a...epth/index.html а также для окончательного сведения материала и последующей печати на плёнку. При этом используется LUT для конкретной плёнки. Вобщем LUT имеет тотже смысл что и гамма-коррекция, но расширен дополнительной инфой о каждом цветовом канале... |
23/01/2006, 21:30
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 08/10/2004 Из: Севастополь Пользователь №: 7 715 |
ух какой полезный топик! Спасибо за ценную инфу!
Кстати настройка света при гамме 2.2 действительно намного упрощается (еще раз спасибо ). Единственно я не понял почему в ментале в майе гамма отображется наоборот, т.е. 0.4545 соответствует 2.2 ? |
23/01/2006, 21:45
Просто в Мае, точнее в самом ментале это не Gamma, а Gamma Correction (тоесть обратная гамма). Хотя поначалу меня это тоже немного смутило
27/01/2006, 01:17
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 06/08/2004 Из: Sofia, Bulgaria Пользователь №: 6 914 |
gama 2.0 + photoshop
ne obratite wnimanie na malo photonoi otrendena za 1h 20min kak swet wuigledit.... Сообщение отредактировал izrut - 27/01/2006, 01:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 18:33 |
