помогите разобраться с афтером |
01/10/2008, 09:25
#46
Ленивый Группа: Пользователи Сообщений: 1 883 Регистрация: 10/02/2007 Из: Ярославль Пользователь №: 44 569 |
В фильмах для имитации землетрясения часто используют эффект
дрожжания камеры А как же сделать такой эффект в Афтере не постоянно а в интервалах через каждые 20 секунд??? |
01/10/2008, 12:51
#47
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 10/02/2008 Пользователь №: 61 492 |
"повесь на position wiggle кадр и будет дергаться." тов. Albert уже отвечал в этой ветке
через 20 сек. делается ручками, например можно скопировать ключи |
30/10/2008, 10:52
#48
В афтере есть моушен блюр, не из ряда эффектов, а тот который действует на движущиеся слои или на текст. Как регулировать параметры этого моушен блюра?
30/10/2008, 18:13
#49
Рыцарь форума Группа: Участник Сообщений: 2 398 Регистрация: 17/06/2002 Пользователь №: 31 |
Шаттером
30/10/2008, 19:25
#50
composition settings/advanced? брр
30/10/2008, 23:39
#51
Это самое. Нектороые плугины умеют пользоваться/учитывать эти установки или объявлять свои.
Увы - точнее не подскажу: давно не пользую АЕ... |
04/11/2008, 20:08
#52
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 16/04/2007 Из: Алматы Пользователь №: 47 625 |
2 KMAStudio
Плуг есть такой, твист звать- думаю к нему тебе и надо Почему плуги это зло? |
09/11/2008, 02:37
#53
как сделать плавный переход в блюр? например левая сторона картинки не заблюрена, а правая да и с лева на право идет плавный переход картинки в блюр. ну и конечно же чтобы это дело поддавалось анимированию.
09/11/2008, 19:03
#54
тут подсказали... Adjustment Layer, на него блур + анимированная маска
09/11/2008, 19:15
#55
Эффект может получиться странный: полумикшер исходника и блуреного материала... ИМХО, наиболее правильный переход в блур получится имитацией Z-блура...
09/11/2008, 19:27
#56
denis, ты прав мой вариант больше смахивает на опацити переход, эффект типа: 2-е одинаковые пикчи, одна в блюре, другая нет, верхняя пикча с маской и получаем опацити переход, а не плавный блур переход. Тоесть таким способом доф не с имитируешь.
Да наверное щас прийдется сделать маскую для Z и колдовать с доф... Но это ппц ) |
09/11/2008, 20:26
#57
Цитата Но это ппц ) А кто сказал, что будет легко? Но иного варианта, скорее всего, нет... Кроме АЕ есть и другие композеры, необязательно решать ВСЕ задачи в одном пакете. Иногда варианты оказываются быстрее и проще. В Нюке ZBlur встроен и весьма недурён собой. Но не быстр. Есть аналогичный встроеный и\или бесплатный инструментарий под Фьюжен... Под АЕ просто не помню, то тоже были блуры, работающие по какой-нибудь ч\б карте... |
11/11/2008, 14:37
#58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 08/06/2005 Пользователь №: 13 991 |
Для AE, к примеру:
Lenscare от Frischluft [http://www.frischluft.com/lenscare/lenscare.php] Red Giant Image Lounge, эффект TrueCamera Rack Focus [http://www.redgiantsoftware.com/products/categories/motion-graphics/image-lounge/] CinemaFocus от Sacurai [http://www.reiji.net/cf-e/index.html] |
11/11/2008, 23:23
#59
4ami спасибо! из перечисленного активно использую Frischluft, нравится, остальные не юзал.
Возможно бред спрашиваю... Прозрачность в композиции может отображаться черным цветом или бело-серой шахматной доской. Цвета у этой доски можно менять? Мне с ней удобно видеть например "пробелы" при кеинге. |
12/11/2008, 11:44
#60
"пробелы" при кеинге я обычно контролировал заменой чёрного бэка на жёлтый. Или любой другой яркий.
Цвет "шахматной доски" меняется в преференс-файле... Баловался давным-давно, но сейчас уже не вспомню. В Adobe After Effects Х.Х Prefs.txt, что в \Documents and Settings\Юзверь\Application Data\Adobe\After Effects\Prefs раньше лежал. |
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 03:36 |
