7 страниц V   1 2 3 > »
> помогите разобраться с афтером
KMAStudio
сообщение 24/03/2008, 23:03
Ленивый
Из: Ярославль
Пользователь №: 44 569
у меня много вопросов по афтеру
1 перекинул секвенции по слоям всё как надо
но вот такая проблемка сделал анимацию отрендерил со скоростью 30 фпс
слишком быстро решил замедлить и поменял 30 на 20 но скорость не уменьшилась
но зато стала кадриться
то есть время как и было 29 так и стало
как мне растянуть ролик чтобы он проигрывался медленней и время увеличивалось
2 сколько не искал так и не нашол как разрезать слой напополам
пожалуста помогите прошу вас !!!
AlbertR
сообщение 25/03/2008, 01:17
Гудвин
Пользователь №: 3 777
1. что значит "секвенцию по слоям все как надо"?
2. почему выбрал фпс = 30, нужно чтоб было в NTSC или в HD?
3. почему решил поменять фпс на 20 (это вообще не понятно в каком формате разьве что во флеш)?
4. что значит "кадриться"
5. время 29, это время чего? сиквенса или композиции?
6. ролик растягивается/укорачивается применением Time Stretch либо Time Remapping
7. слой режется Edit->Split layer или Shift+Ctrl+D
KMAStudio
сообщение 25/03/2008, 16:51
Ленивый
Из: Ярославль
композер я изучять начял не давно по мере надобности)))
1 ну этот вопрос можно пропустить
2 не знаю там было написано 30 я и оставил по умолчянию
3 АВИ
4 кадриться то есть не плавно а кадрами дёргаеться видео
5 всей композиции
Спасибо !!!
Кстате
RTFM кстати полезная штука, хотя бы по 5.5 в бумажном варианте
а это что?????
KMAStudio
сообщение 25/03/2008, 19:17
Ленивый
Из: Ярославль
Подскажите а как склеивать два слоя
и ещё вопрос как узнать какой кадр в секвенции находиться под проигрывающей головкой
Wisky
сообщение 25/03/2008, 19:24
work-work...
Пользователь №: 3 876
Read The F#cking Manual. Только без обид.
встроенный хелп там очень неплох. Стоит пройти пару уроков- и все встанет на свои места.
KMAStudio
сообщение 25/03/2008, 20:22
Ленивый
Из: Ярославль
и на этом спасибо )))
А есть переведённый а то с англиским у меня не лады
human_bean
сообщение 26/03/2008, 02:28
Из: Voronezh
Пользователь №: 21 515
Ты создаешь проект с частотой кадров 20 кадров в секунду, и кидаешь в него видео с частотой 30 кадров в секунду, вот и подумай чего там у тебя дергается. (частота то разная!!!) "но вот такая проблемка сделал анимацию отрендерил со скоростью 30 фпс
слишком быстро решил замедлить и поменял 30 на 20 но скорость не уменьшилась но зато стала кадриться " ....что слишком быстро?...частота кадров не влияет на скорость в твоем видео. Если не делаешь видео для забугорья - рекомендую работать в формате PAL - это 25 fps. 720*576 с неквадратным желательно пикселем.
"Подскажите а как склеивать два слоя
и ещё вопрос как узнать какой кадр в секвенции находиться под проигрывающей головкой". Слои не склеиваются в АЕ, можно сделать прекомпоз, и работать с двумя или несколько "склеенными" слоями как с отдельным видео. кадры сексенции указаны слева если прищурится - или там очки надеть можно увидеть))).
@3. почему решил поменять фпс на 20 (это вообще не понятно в каком формате разьве что во флеш)?@
"3 АВИ" - AVI - это всего лишь контейнер, частота кадров и размер видео привязаны к кодеку...ну и еще к чему то))).
Уроков по АЕ - масса в сети , как на русском так и не на русском. RTFM =)
Сообщение отредактировал human_bean - 26/03/2008, 02:35
globusxl
сообщение 26/03/2008, 09:26
Из: Чудесная страна
Пользователь №: 32 166
Есть хороший сайт Андрюши Кремера (погляди в ссылках на полезные сайты)Так есть хороший видео урок по time remaping(там вообще все уроки хорошие).
human_bean
сообщение 26/03/2008, 12:04
Из: Voronezh
сомневаюсь что это то что нужно человеку только открывшему для себя АЕ. к тому же с английским не в ладах. хотя навреное там и так все понятно и наглядно.
KMAStudio
сообщение 26/03/2008, 23:35
Ленивый
Из: Ярославль
*кадры сексенции указаны слева если прищурится*
да там только с какогото по какойто и всё)
прекомпоз я нашол но он склеивает в один все слои) а мне бы хотелось два соседних)
то есть FPS на скорость не как не влияет мне действительно помогло
Time Stretch
СПАСИБО ВСЕМ!!!
и ещё вопрос (Эх сдать бы скорей анимацию)
есть у меня слой от 1 по 100 кадр
как мне сделать чтобы скорость его воспроизведения начяла замедляться с 50 по 100 кадр
я извиняюсь за свою назойливость но вопрос действительно серьёзный и не терпит так как я
могу подвести не только себя но и других людей
и пожалуста не говорите такого что мол "Взял заказ и делайте всё за мея" нет заказ я не брал
но мне охота его здать
для действительно комерческих проектов я ещё не вырос
дайте пожалуста хотяюы прямую ссылку на хелп чтоб я его штудировал и
не задавал всяких таких вопросов
Искренне раскаиваюсь за антирусский текст)))
AlbertR
сообщение 27/03/2008, 00:30
Гудвин
1. текущий кадр под слайдером
2. прекомпозиция делается для выделенных слоев.
3. ускорение/замедление делается с помощью Time Rmapping, ставишь ключ в том кадре откуда должно идти изменение и таскаешь его по таймлайну в зависимости что надо делать, ускорять или замедлять, чем ближе ключи друг к другу тем быстрее, чем дальше тем медленнее.
Сообщение отредактировал AlbertR - 27/03/2008, 00:34
KMAStudio
сообщение 27/03/2008, 21:49
Ленивый
Из: Ярославль
И ещё раз спасибо!!!
а вопрос остаёться в силе
есть ли полный перевод хелпа по афтеру?
human_bean
сообщение 28/03/2008, 00:19
Из: Voronezh
конечно есть , у меня например есть Adobe After Effects 6.0 Официальный учебный курс.pdf.
Наверняка есть уже чтото поновее.
KMAStudio
сообщение 30/03/2008, 00:48
Ленивый
Из: Ярославль
если не затруднит кинь на KMAStudio@ya.ru
или скажи где качнуть
human_bean
сообщение 30/03/2008, 23:37
Из: Voronezh
скинуть не могу - у меня диал ап. смотри ссылки на этом форуме или знаменитые варезные сайты. тут ссылку дать не могу. да и нет у меня ее. думаю найти эту книжку не сложно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16/04/2024 - 16:45
