Я только начинаю изучать 3dmax, Про машину. Часть II |
14/01/2017, 18:03
#3511
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 07/01/2017 Пользователь №: 129 619 |
Какая сейчас самая лучшая рабочая версия V-ray ? Сижу на 14 максе , V-ray 2.40.03. 2014 макс менять не собираюсь, но вроде слышал что V-ray начиная с 3-й версии пошустрее работает. Так ли это?
14/01/2017, 21:31
#3512
V-Ray 3.40.01 3ds Max 2014-17
вощпе по другому, по новому - быстрее на много с деноизером. фсе по дефолту теперь. ----- Борис говорил, что можно кидать в иор карту, но выкрутить аутпут амоунт в 25-50 Сообщение отредактировал Babuinische - 14/01/2017, 21:34 |
14/01/2017, 22:16
#3513
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14/01/2017 Пользователь №: 129 699 |
29/01/2017, 13:46
#3514
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29/01/2017 Пользователь №: 129 956 |
Здравствуйте, как и в названии темы, я только начал осваивать 3d max (стоит версия 2017). Пытаюсь сделать шкатулку. Сделал через сплайн нужную мне форму боковой стороны, и с помощью идентификатора Bevel, сделал его объемным. Но отображает как объемный чертеж (т.е. плоскости не заполнены цветом), вот скрин
Как его заполнить цветом? Сообщение отредактировал alex_D_F - 29/01/2017, 13:57 |
29/01/2017, 15:56
#3515
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18/07/2015 Пользователь №: 109 132 |
29/01/2017, 16:00
#3516
Здравствуйте, как и в названии темы, я только начал осваивать 3d max (стоит версия 2017). Пытаюсь сделать шкатулку. Сделал через сплайн нужную мне форму боковой стороны, и с помощью идентификатора Bevel, сделал его объемным. Но отображает как объемный чертеж (т.е. плоскости не заполнены цветом), вот скрин Как его заполнить цветом? Я думаю, Вам надо включить "Realistic" или "Shaded" в опциях вьюпорта. |
29/01/2017, 17:07
#3517
Здравствуйте, как и в названии темы, я только начал осваивать 3d max (стоит версия 2017). Пытаюсь сделать шкатулку. Сделал через сплайн нужную мне форму боковой стороны, и с помощью идентификатора Bevel, сделал его объемным. Но отображает как объемный чертеж (т.е. плоскости не заполнены цветом), вот скрин Как его заполнить цветом? Я думаю, Вам надо включить "Realistic" или "Shaded" в опциях вьюпорта. спасибки за подсказку) |
29/01/2017, 17:24
#3518
29/01/2017, 21:40
#3519
Думаете, это решит проблему? Или Вы это написали чисто из эстетических соображений?
Проблему это не решает, если что. Светлые пятна становятся тускнее, и граница тени видна не так отчетливо. Думаю, что я понял, почему так происходит. В блинн-фонговской модели для вычисления цвета используется направление нормали и направление на источник света. На этой поверхности используется карта нормалей, и светлые пятна получаются там, где нормали повернуты в сторону источника света. На верхней стороне крыши они еще светлее. Эти места должны быть темными, потому что на них лежит тень от верхней стороны крыши — то есть та тень, которая обеспечивается картой теней, а не блинн-фонговской моделью освещения. Карта теней — это, по сути, буфер глубины, у которого есть погрешность. Если применить модификатор Shell, придав поверхности толщину 1 см, то эта погрешность получается слишком большая по сравнению с толщиной, поэтому имеем такой незначительный эффект. |
29/01/2017, 22:43
#3520
V-Ray 3.40.01 3ds Max 2014-17 вощпе по другому, по новому - быстрее на много с деноизером. фсе по дефолту теперь. ----- Борис говорил, что можно кидать в иор карту, но выкрутить аутпут амоунт в 25-50 не, в ior reflection можно кидать карту от 0 до 1, в этом случае высчитывается как 1/цвет |
30/01/2017, 09:08
#3521
30/01/2017, 18:17
#3522
Наверно 1 надо делить на 255.
30/01/2017, 18:34
#3523
1/128 = ,0078125
13/03/2017, 13:06
#3524
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15/09/2016 Пользователь №: 120 865 |
Существует набор тел приблизительно такой формы.
Нужно разделить каждое тело на две половинки горизонтальной плоскостью. Я конвертировал тело в Editable Poly, выделял вершины отделяемой части и использовал инструмент Detach. Часть отделяется, но у обоих половинок пропадает "дно" на границе разреза. Его приходится восстанавливать при помощи Cap. Можно сделать разделение более удобным способом? Сообщение отредактировал Just_a_man - 13/03/2017, 13:07 |
13/03/2017, 13:12
#3525
если 2016 и новее, средствами MCG делается, есть слайсеры удобные на scriptspot.
Текстовая версия | Сейчас: 28/03/2024 - 19:28 |
