Вопрос по анимации. |
13/02/2017, 22:16
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 489 Регистрация: 11/12/2003 Пользователь №: 3 823 |
Как сделать, что бы объект только двигался, и только по одной оси(например Z), на ту же величину, на которую меняется это значение(по Z) у второго объекта. Но второй объект ничем не ограничен в перемещении. То есть я его могу крутить , двигать по разным осям, а первый объект будет двигаться только вверх в них на его уровне.
Сообщение отредактировал AlexL - 13/02/2017, 22:28 |
13/02/2017, 22:29
Прилинковать и запретить реагировать на все кроме перемещения по оси Z
13/02/2017, 22:39
BorisKДа когда двигаешь,нормально работает, а вот если начать крутить второй объект, то почему то первый движется с огромной амплитудой.
14/02/2017, 09:02
Не-не-не Скопировать контроллер по оси Х одного объекта инстансом другому в Track View
14/02/2017, 09:34
Цитата Не-не-не smile.gif Скопировать контроллер по оси Х одного объекта инстансом другому в Track View smile.gif Жестковато...оси же сольются. А вот, в Wire Parameters можно связать треки Иксов + прибавить изначальное расстояние между объектами. |
14/02/2017, 13:12
однозначно связать через wire parametrs проще всего, если оба объеката еще привязать к думмику, то вся система будет независимой от мира
Сообщение отредактировал ViTrend - 14/02/2017, 13:14
14/02/2017, 13:31
14/02/2017, 15:00
Копировать контроллер, работает тоже только на перемещение, первый объект будет следовать за пивотом, если связать... за пивотом родителя. Тупо смещаться и оставаться в центре вращения.
Ваер тоже не работает, или я не знаю как, работает примерно так же как при ограничении наследования по осямю |
14/02/2017, 18:19
AlexL, попробуй скриптконтроллер. Тогда будет двигаться вне зависимости от того, к чему второй бокс приаттачен.
Сообщение отредактировал ProcXel.A - 14/02/2017, 18:21 |
14/02/2017, 22:47
15/02/2017, 00:10
СкриптКонтроллер надо вешать только на ось Z.
15/02/2017, 02:10
15/02/2017, 11:31
Гм... Но чем этот вариант отличается от копирования контроллера по одной оси в TrackView?
15/02/2017, 11:57
Гм... Но чем этот вариант отличается от копирования контроллера по одной оси в TrackView? Контроллеры в ТрекВью работают с локальными координатами объектов. А transform.pos - это позиция в мировых координатах вне зависимости от того, сколько родительских объектов у бокса. Если скопировать контроллер в ТрекВью, а потом второй бокс приаттачить к чему-нибудь, например, к Дамми, и вращать уже с помощью него, то первый бокс будет стоять на месте. |
15/02/2017, 21:23
Гм... Ишь тыж... ХитрО
В любом случае, твой совет самый нормальный, т.к. содержит поясняющую картинку А я по сей день с wire parameters не дружу |
Текстовая версия | Сейчас: 23/04/2024 - 21:30 |
