О Переносе объекта из файла в файл в 3D MAX!!!, О Переносе объекта из файла в файл в 3D |
18/02/2005, 10:08
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18/02/2005 Пользователь №: 10 270 |
Подскажите О Переносе объекта из файла в файл в 3D MAX!!!
как скопировать объект из одного файла в 3D MAX в другой 3D файл с новыми свойствами!!!! Огромное спасибо!!!! |
18/02/2005, 10:21
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 17/02/2005 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 10 253 |
Какие свойства ты имеешь ввиду?
Попробуй стандартный Merge Свойства поменяешь походу |
18/02/2005, 11:09
Монстр Группа: Пользователи Сообщений: 5 165 Регистрация: 18/06/2002 Пользователь №: 75 |
Выделяешь объект File->Save selection, дальше этот файл закрываешь делаешь новый с нужными тебе настройками, после чего File->Merge вставляешь объект
18/02/2005, 16:41
Огромное спасибо за ответы и за помощь!!!
Понимаете в чём проблемма,когда изучала Max нашла и в нете урок построение интерьера с GL,мне понравилось каких эффектов можно достичь с помощью GL, И решила в этожем файле продолжать работать, так как когда я начинаю работать открываю файл с нуля ,потом строю обьект а потом хочу его зарендерит в моей версии почемуто отсутствует GL, поетому я стала работат в этом файле скаченном с нета,но вот какая проблемма когда я рендерю обычный интерьер это работает как дело зашло до двенадцати этажного здания он выдаёт ошибку. Сейчас попробовала перенести этот файл,вами подсказанным методом,но этот файл сново переносится с функцией GL или как можно поменять настройки в самом файле и почему он слетает когда я его рендерю?????? ЧТО делать помогите? |
18/02/2005, 20:14
Тризмоквадра Группа: Участник Сообщений: 675 Регистрация: 25/05/2004 Из: Владивосток Пользователь №: 5 984 |
Чего-то совсем ничего не понятно...
Как можно было занести GI себе на комп, словно вирус? |
19/02/2005, 05:06
QUOTE(Таюта @ Feb 18 2005, 20:14) Чего-то совсем ничего не понятно... Как можно было занести GI себе на комп, словно вирус? [right][snapback]313093[/snapback][/right] Я нашла в интернете обучающий урок по установке света в интерьере с помощью GL и этот урок содержал пример интерьера в 3DMAX и я скачала этот файл с интерьером себе на компьютер,в этом файле когда я откривала рендер содержал GL, хотя МАХ который у меня установлен не содержит GL. Gl это отдельный плагин или его можно найти в глубинах программы МАХ? |
19/02/2005, 05:20
Уважаемый Группа: Участник Сообщений: 808 Регистрация: 26/04/2003 Пользователь №: 2 024 |
GL=GI aka Global Illumination?
А можно ссылку на тот скачанный файл, а то не очень понятно? Или сам файл выложить? Если не здесь, то на почтовом ящике яндекса или мыла.ру А также, какой МАКС установлен.... В общем, поподробнее, больной, ЗЫ. В глубинах МАХа можно много чего найти .... главное там не потеряться |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 00:22 |
