Об HDD и электричестве |
29/12/2018, 15:57
Привет.
Есть пара вопросиков. Мой старый хард (7 лет) последние несколько лет как бы стал издавать звуки на подобие раскрутки дисков и парковки головок. Происходит это при обращении компа к нему, если до этого долго не было запросов. означает ли это, что хард умирает? Я недавно поменял сата шнурок И еще когда пахают два видика и работают колонки пару раз комп крашился. Я больше не испытывал судьбу, а так карты исправны я проверял краш тестером. Я понимаю это так. Из одной розетки жрется около киловата и вот колонки как-то действуют на питание. У меня проводка советская, дому примерно 60 лет. Что можно придумать? |
29/12/2018, 16:58
Диск умирает если смарт выдает какой-нибудь п-ец.
у меня дом думаю тоже лет 60 ему, у меня 3 моника и хз че все понапихану в одну розетку, вроде нормально все но было что когда со всем этим добром я включал электрочайник то пробки выбивало, потому-что да тут проводка совкое г |
29/12/2018, 17:01
Задавать такие вопросы например на oszone или ixbt, специалистам.
Снимай СМАРТ винтов и показывай, или сам анализируй. HDSentinel как вариант. Если там будут жёлтые или красные сообщения, читай их и делай бэкап пока не поздно. А так лично мой совет, копируй все что важно на другой(надежный) диск, пока этот еще не сдох и дает это сделать. Если такие звуки, то времени боюсь немного. зы Качественный Блок Питания главная вещь в ПК, от него зависит здоровье всего остального. Сообщение отредактировал 12sunflowers - 29/12/2018, 17:05 |
29/12/2018, 17:20
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 20/09/2005 Пользователь №: 16 432 |
Диск умирает если смарт выдает какой-нибудь п-ец. у меня дом думаю тоже лет 60 ему, у меня 3 моника и хз че все понапихану в одну розетку, вроде нормально все но было что когда со всем этим добром я включал электрочайник то пробки выбивало, потому-что да тут проводка совкое г Номинал пробок/автомата маленький (10 или 16 ампер, поставь 25 ампер), проводка не причем тут. |
29/12/2018, 17:48
Диск умирает если смарт выдает какой-нибудь п-ец. у меня дом думаю тоже лет 60 ему, у меня 3 моника и хз че все понапихану в одну розетку, вроде нормально все но было что когда со всем этим добром я включал электрочайник то пробки выбивало, потому-что да тут проводка совкое г Номинал пробок/автомата маленький (10 или 16 ампер, поставь 25 ампер), проводка не причем тут. ну да наверное электротехника это не моя вотчина я помню что отец говорил что нужно автоматы ставить, но так никто этим и не занялся и что-то он еще говорил что в доме проводка плохая, помимо прочего, не из таких материалов как в современных домах мне 30, а отец со своей семъей приехал в этот дом когда еще молодой был, так что думаю этому дому тоже лет 60 наверное. |
29/12/2018, 18:28
Спасибо, ребята.
вот HDDscan только подсветил "Число ошибок при передаче данных по внешнему интерфейсу." остальное все зелененькое БП самый дешманский в городе купил. А у них бывают там какие-нибудь компенсаторы уравниватели? Или че-нить такое может отдельно продается |
29/12/2018, 21:18
покажи скриншот смарта харда
и наверное лучше через speccy (piriform speccy, те-же что ccleaner делают) потомучто он показывает реальные значения не в папугаях и не в хексе что значит число ошибок при передаче? он показывает что есть какое-то количество ошибок при передаче по внешнему интерфейсу? может кабель заменить? |
30/12/2018, 07:33
специ не показывает этот хард
S.M.A.R.T not supported а я менял недавно шнур сата, но не помогло
30/12/2018, 11:13
хм.. странно что спекки так пишет
я честно говоря в смартах тупой, я нормально понимаю только по реальным значениям, где конкретные цифры. но программы их часто показывают в хексе, зачем-то вижу вот только что температура дикая какая-то у отца в копе тоде хдд обычный, и он чет дико грелся, я так и не понял, он вроде-бы ни с чем вплотную не стоял, я в итоге вынес его за пределы корпуса, просто сейчас на верху лежит, температура сразу нормальная стала (ну гдето 45 наверное когда работает), а так тоже к 60 подбивало вот по идее хорошая статья про смарт, я из неё брал выдержки по интересующим меня параметрам, но я так и не увидел здесь как собственно прочитать хекс значение, тут оно еще и с черточкой, как это перевести в читаемые то значения попробуй может викторию запустить посмотреть что она напишет, у неё вроде тоже реальные значения показаваются нормально а не в хексе Сообщение отредактировал Prayer - 30/12/2018, 11:14 |
30/12/2018, 13:42
что скажешь?
все равно мы тоже умрем я понял, что мы обычные машины, работающие на биохимическом топливе. Когда поизучал этот курс |
30/12/2018, 13:54
Ну вроде выглядит нормально для старья, старье же ты говорил вроде?
Почитай на игзибите что такое рав рид еррор рейт реллокейтед сектор каунтс насколько я понял это и есть бэды, точнее наверное секторы которые были перенаправлеы в резерв потомучто они уже не читаются куррент пендинг секторс это кандидаты в бэды - у тебя 0 это хорошо, значит не было зарегестрированно секторов которые слишком долго считывались вот ты говоришь что звуки издает, а сам по себе он как работает?, файлы не корруптятся, ничего такого же не происходит? обычно когда харду конец приходит там всё троить дичайше начинает на нем, и либо релокейтеды подскочут, либо пендинг будет скакать постоянно, как у моего брата на ноуте хард был у него нет реллокейтедов, но куррент пендинг постоянно скачет, пришли к выводу что контроллер накрылся на нем не возможно было работать он постоянно подвисал, и винда на нем постоянно ломалась. у меня был сигейт баракуда вроде, у него релокейтеды расти начали, и тоже, коррумпированые файлы, и потом просто винда зависала и ломалась я слышал что типа если стучит, значит мол скоро сломается, но честно говоря не знаю, хдд они жжужат иногда итд. особенно старые, у меня есть очень старый, самый мой первый хдд который мне купили в 2000ом гдето году. на 40. IDE не sata само собой. работает. но он шумит да и медленный, на нем пара бэдов вроде есть, потому что отец пробки менял, и случайно отрубил свет в моей комнате (выкрутил те пробки которые отвечали за часть квартиры в которой моя комната случайно), в итоге там чтото не препарковалось что-ли, и пара бэдов там есть, но он работает, я племяннику его отдал. |
30/12/2018, 15:15
Племяшь, там шибко не разыграется =) 40 Ггб
Ну все, тогда буду мониторить. Спасибо У нас на IBM 486 хард был 220 мб. Играли с диска, это 95 - 97 гг. NewerHood Цитата файлы не корруптятся, ничего такого же не происходит? нет, я на него редко захожу Сообщение отредактировал Babuinische - 30/12/2018, 15:16 |
30/12/2018, 16:11
G-Sensor значения настораживают, хард нормально закреплен?
30/12/2018, 16:26
да на крепежи
ну вот у меня есть SSD маленький, я его просто сверху другого харда положил. Это плохо? без спец полочки |
30/12/2018, 17:58
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 23:02 |
