Выделить Faces в Mesh |
27/06/2018, 00:25
Хочу поговорить про Mesh ( ЭТО НЕ POLY))))
Мне нужно "починить" модель. Она сделана в Mesh. У неё есть косяк - куча слипшихся вместе фейсов. Двойных вертексов в модели НЕТУ !!! Короче, у меня всё получится, если мне удастся как-то выделить и убить все слипшиеся (или, как говорят, компланарные) фейсы по всему мешу. Подозреваю, что это нужно кодом выделять, но я в нём не понимаю ничего. Помогите. Просто выделить в меше компланарные (именно Фейсы). Они кой-де по четыре триса, а кой -где и по два вместе есть. Сообщение отредактировал industrialudaf - 27/06/2018, 00:27 |
27/06/2018, 07:58
Хренодёр Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 02/06/2007 Из: Новосибирск Пользователь №: 53 785 |
27/06/2018, 11:39
зараза, не все выделяет. Какие-то оставляет.
Вот кусочек . KOBRA.zip ( 317,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118 оверлэпы не видны снаружи, они внутри меша. Их нужно убить все и потом свелдить вершины. Сообщение отредактировал industrialudaf - 27/06/2018, 11:48 |
27/06/2018, 12:14
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 14/08/2015 Пользователь №: 109 394 |
Вот кусочек . KOBRA.zip ( 317,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118 оверлэпы не видны снаружи, они внутри меша. Их нужно убить все и потом свелдить вершины. Используйте скрипт DeleteDoubleFaces. Видео-пример: |
28/06/2018, 09:35
300 000 треугольников скрипт считал полотора часа.
Выделяет всё правильно, НО только одну половину, вторую оставляет. А надо-то обе, то есть, ВСЕ схлопнутые треугольники. |
28/06/2018, 13:12
не знаю все ли удалилось и не удалилось ли чего лишнего
я исходил из того, что у слипшихся фейсов центры располагаются в пределах погрешности и выделял только такие сначала через xview выделил оверлэпы, через поли сделал grow селекшену и скриптом по этому набору фейсов стал искать совпадения на этот кусок ~3 секунды
28/06/2018, 17:49
не знаю все ли удалилось и не удалилось ли чего лишнего я исходил из того, что у слипшихся фейсов центры располагаются в пределах погрешности и выделял только такие сначала через xview выделил оверлэпы, через поли сделал grow селекшену и скриптом по этому набору фейсов стал искать совпадения на этот кусок ~3 секунды Ой, чего наделал Всё в треугольниках и в дырах. Но, тебе тоже спасибо за участие и ... сочувствие Сообщение отредактировал industrialudaf - 28/06/2018, 18:19 |
28/06/2018, 23:34
А реально без дыр сделать в принципе?
Если бы был кусок типа было - стало, несколько проще было бы понять каким образом искать негодные фейсы. Мы же как-то это мозгом определяем, остается только формализовать задачу и закодить |
29/06/2018, 13:30
Цитата Если бы был кусок типа было - стало, несколько проще было бы понять каким образом искать негодные фейсы. потом их все удаляем и свариваем вершины, переводим в Poly сверху Turbo. Всё. ---------------------- А если сразу меш перевести в Poly, то сам понимаешь, получится маленький ад. |
29/06/2018, 15:34
топология важна ? можно было бы этот кусок в браше через динамешь пропустить, ну и если нужно то через десимейшн мастер оптимиизировать
29/06/2018, 17:46
Цитата топология важна ? Важна. Нужно, чтобы потом дивайдилось нормально. |
29/06/2018, 17:59
Я написал скрипт для удаления перекрывающиеся фэйсов для этого случая.
Пример: Если включить галочку Delete partial open faces, тогда удаляются и другие ненужные фэйсы. Такой вариант подходит для вас? KOBRA_test_2013.rar ( 187,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118 |
29/06/2018, 21:13
Цитата Такой вариант подходит для вас? Да |
30/06/2018, 00:16
Ништяк. Этот кусок он потел пол часа. Ну, это же не пол года.
Ура !!! Кирилл здоров !! |
30/06/2018, 12:30
интересно.
igorznag2 а можно в двух словах о том как сделано? |
Текстовая версия | Сейчас: 16/04/2024 - 15:50 |
