Callbacks.addscript #prerenderframe |
21/09/2006, 15:25
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19/02/2005 Из: Москва Пользователь №: 10 291 |
Нужно чтобы перед просчётом каждого кадра скрывались все объекты
и открывался только нужный так не получается CODE callbacks.removescripts id:#sphere_hide txt = "for o in geometry do(\n" txt +="hide $*\n" txt +="unhide $Geo*)\n" callbacks.addscript #preRenderFrame txt id:#sphere_hide txt = "for o in geometry do(\n" txt +="unhide $*)\n" callbacks.addscript #postRenderFrame txt id:#sphere_hide помогите а... Сообщение отредактировал ja_elektronic - 21/09/2006, 16:33 |
21/09/2006, 17:42
Вобщем я тут смастерил скрипт
Называется "Scroll Time Previewer" который делает всё во вью портах когда крутиш Slidertime на Timelin`e Мне нужно тоже самое только при рендере Помогите пожалуйста Animate с ключами не предлагать! скрипт и сцену прилагаю Сообщение отредактировал ja_elektronic - 21/09/2006, 17:49
21/09/2006, 17:57
experimenter Группа: Участник Сообщений: 1 900 Регистрация: 18/07/2003 Из: Dnipropetrovsk, Ukraine Пользователь №: 2 872 |
вот, блин, умная идея, а я перед рендером скриптом все прячу/показываю. а можно колбэком, только определить какой камерой рендерится. Надо подумать, хелп почитать
21/09/2006, 21:53
кстати, обязательно ли колбэк? может можно пререндер скриптом обойтись?
26/09/2006, 22:11
Ну помогите
29/09/2006, 15:33
за деньги ктонибудь возьмётся написать ?
29/09/2006, 15:51
у меня есть идея, не коммерческая
из того что я знаю, можно сделать чтобы при нажатии на кнопку рендер в максовском интерфейсе, скрипт смотрел какой вьюпорт активный, какая в нем камера, и в зависимости от камеры делал те или иные действия, но я не знаю будет ли этот скрипт работать (подозреваю - не будет), если нажали кнопку render last, или вызвали рендер из скрипта. это можно осилить |
03/10/2006, 19:03
QUOTE(Dmitro Golub @ 29/09/2006, 16:51) [snapback]721839[/snapback] у меня есть идея, не коммерческая из того что я знаю, можно сделать чтобы при нажатии на кнопку рендер в максовском интерфейсе, скрипт смотрел какой вьюпорт активный, какая в нем камера, и в зависимости от камеры делал те или иные действия, но я не знаю будет ли этот скрипт работать (подозреваю - не будет), если нажали кнопку render last, или вызвали рендер из скрипта. это можно осилить ну... это по проще там и кэлбэков не нужно вот гляди только работает пока-что только в этой конкретной тестовой сцене а вот по поводу моей ситуации всё гороздо сложнее
03/10/2006, 19:16
Рыцарь форума Группа: Пользователи Сообщений: 1 956 Регистрация: 08/01/2005 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 9 336 |
Я не пойму, а каким образом определяется нужный объект? просто по имени внутри скрипта, или по типу, или как?
А, все дошло. Интереснооо. Мне кстати тоже бы пригодилась такая штука. Короче я думаю. Сообщение отредактировал 1асс - 03/10/2006, 19:23 |
03/10/2006, 21:08
Через колбеки не получится. Начитался хелпа, от кадра к кадру скриптом, встроеным в калбек геометрию менять нельзя. Так что только ручной рендеринг через цикл или типа того.
03/10/2006, 21:25
Создай несколько объектов, выдели все и запускай скрипт:
for i=1 to 9 do ( sliderTime=i t=selection[i] setRenderable t false render() setRenderable t true ) Остальное сам додумаешь. Денег не возьму |
03/10/2006, 22:06
QUOTE(1асс @ 03/10/2006, 22:08) [snapback]724151[/snapback] Через колбеки не получится. Начитался хелпа, от кадра к кадру скриптом, встроеным в калбек геометрию менять нельзя. Так что только ручной рендеринг через цикл или типа того. жаль ... мне покадровый рендеринг не в помощь ибо ... в вирэее GI пляшет если запускаеш по одному кадру рендерить. Придётся вернуться к идее с "Animate on" и ключиками всё за-анимить Результаты выложу попозжа |
04/10/2006, 10:54
Блин с ключами тоже не вариант
Слушайте ребят может ктонибудь поможет написать такой скриптовый объект каторый базировал свою геометрию на внешних данных на пример как объект реал флоу который из кэша подгружает данные и объект меняется. я просто нашёл как экспортировать из Blender Жидкость и хочу затянуть её в макс а импортёра нормального нет тфу ладно это не в эту ветку тема закрыта .... новая тема Blender2Max Пишем Импортёр |
04/10/2006, 12:40
в самом объекте скриптовым контроллером можно менять видимость в зависимости от кадра,
но кто бы мне подсказал как в момент вызова скрипта пререндера определить какая камера рендерит? |
04/10/2006, 13:10
QUOTE(Dmitro Golub @ 04/10/2006, 13:40) [snapback]724453[/snapback] в самом объекте скриптовым контроллером можно менять видимость в зависимости от кадра, но кто бы мне подсказал как в момент вызова скрипта пререндера определить какая камера рендерит? а зачем тебе это создаёш Флоатэр с падающим списком доступных камер а потом галками расписываеш условия для определённой камеры и тамже в этом флоатере делаеш кнопку рендер вот и всё |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 09:50 |
