MSI GTX 1060 не крутит вынтиляторы((((( |
21/11/2016, 21:48
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 590 Регистрация: 23/07/2004 Пользователь №: 6 703 |
Взял новенький MSI GTX 1060 и как оказалось до 60 градусов не крутит вентиляторы вообще, это фишка MSI но все бы хорошо т.к там все под хорошим радиатором КРОМЕ фаз питания которые получается до того как ГПУ не разогреться до 60 вообще не получают не какого охлажения. Для меня это очень странно, на сколько я знаю они так не хило тоже греются. Что об этом думают ведающие люди? Спасибо!
21/11/2016, 21:57
Форум рыцаря Группа: Участник Сообщений: 2 946 Регистрация: 06/11/2004 Из: Украина, Львов Пользователь №: 8 173 |
Есть же родная утилита MSI Afterburner. Там можно рулить скоростью вентилятора и даже разные профили скорости рисовать. А так, если фазы эти ваши не обжигают прям палец, то чё париться...
21/11/2016, 22:29
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 455 Регистрация: 10/02/2009 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 67 283 |
Я думаю ничего страшного в этом нет. Смотрел разных производителей, т.к. сам хочу взять как минимум 1060. У того же Asus тоже самое. Если бы были какие то проблемы, вентиляторы бы работали постоянно.
Сообщение отредактировал Andrew21 - 21/11/2016, 22:34 |
21/11/2016, 22:30
Есть же родная утилита MSI Afterburner. Там можно рулить скоростью вентилятора и даже разные профили скорости рисовать. А так, если фазы эти ваши не обжигают прям палец, то чё париться... Программ для раскручивания вентиляторов уйма, вопрос не в том. Фазы я не трогал но на сколько я знаю по прошлой видео карте там они до 120 разогревались легко, у референсов кстате фазы имеют контакт с радиатором, странно что МСА решили этим не заворачиваться, может хотят что бы через годок другой накрылась моя карточка и я пашол за новой?)))))) |
21/11/2016, 22:47
Есть же родная утилита MSI Afterburner. Там можно рулить скоростью вентилятора и даже разные профили скорости рисовать. А так, если фазы эти ваши не обжигают прям палец, то чё париться... Программ для раскручивания вентиляторов уйма, вопрос не в том. Фазы я не трогал но на сколько я знаю по прошлой видео карте там они до 120 разогревались легко, у референсов кстате фазы имеют контакт с радиатором, странно что МСА решили этим не заворачиваться, может хотят что бы через годок другой накрылась моя карточка и я пашол за новой?)))))) И какая мощность была у прошлой карты, у этой всего 120W. |
21/11/2016, 23:19
Есть же родная утилита MSI Afterburner. Там можно рулить скоростью вентилятора и даже разные профили скорости рисовать. А так, если фазы эти ваши не обжигают прям палец, то чё париться... Программ для раскручивания вентиляторов уйма, вопрос не в том. Фазы я не трогал но на сколько я знаю по прошлой видео карте там они до 120 разогревались легко, у референсов кстате фазы имеют контакт с радиатором, странно что МСА решили этим не заворачиваться, может хотят что бы через годок другой накрылась моя карточка и я пашол за новой?)))))) И какая мощность была у прошлой карты, у этой всего 120W. 4870x2 кушала 320 ватт легко) Сообщение отредактировал Pain - 21/11/2016, 23:20 |
21/11/2016, 23:30
Тогда температура не удивительна, тут все намного холодней.
22/11/2016, 13:13
у меня подобная ситуация с asus gtx 780 . Брал года2 назад, тоже помойму было 60 град в простое. и решил в MSI Afterburner выставить чтоб обороты не опускались до нуля. Задал мин скорость вращения в 500 об. Это и бесшумно и тем не менее уже нет перегревов. Чего и вам советую, выставить такую скорость чтоб не было слышно, как минимально возможную. Как бы ни было, температура это один из главных факторов что влияют на срок жизни полупроводниковых устройств.
23/11/2016, 12:54
Есть же родная утилита MSI Afterburner. Там можно рулить скоростью вентилятора и даже разные профили скорости рисовать. А так, если фазы эти ваши не обжигают прям палец, то чё париться... Программ для раскручивания вентиляторов уйма, вопрос не в том. Фазы я не трогал но на сколько я знаю по прошлой видео карте там они до 120 разогревались легко, у референсов кстате фазы имеют контакт с радиатором, странно что МСА решили этим не заворачиваться, может хотят что бы через годок другой накрылась моя карточка и я пашол за новой?)))))) Насколько я понимаю не крутятся вентили кода нет нагрузки и t*C низкая, а следовательно и питальник тоже не особо нагружен, так зачем голову морочить, если можно просто проверить температуры хотя бы пальцем? В простое современные карточки от силы потребляют 20~40Вт, а это для питальника оооочень мало, возможно там даже в этот момент остальные фазы отрубаются и все висит на одной для экономии. Сообщение отредактировал InterXno - 23/11/2016, 12:54 |
23/11/2016, 13:10
Действительно, видеокарта как и процессор, скидывает частоты при бездействии.
И скидывает очень хорошо. Сообщение отредактировал Andrew21 - 23/11/2016, 13:25 |
10/12/2016, 21:03
На днях взял 1070 от гигабайта, так на ней подсветка FAN STOP имеется в виде моддинга, автоматом загорается, когда карта без нагрузки и винты стоят, пересмотрев кучу тестов перед покупкой, понял, новые карты заметно холоднее, т.ч. можно не париться, как по мне)
15/08/2017, 18:09
60 йо.
Короче, это 0db флаг. У меня 1060 asus, и у них утилита asus gputweak эту фигню оффициально может отключить и будут крутиться постоянно. А вот если через MSI Afterburner делать, то вентиляторы будут вкл./выкл. вкл./выкл. вкл./выкл. ... Не кошерно. В жару под вентиляторами 35-37, без них 46 в жаре. В играх под нагрузкой 67-71. Наверняка этот 0db 100-пудово сделали, чтобы отплавливались частицы или чего-там со временем и го за новой. Уже даже неважно че гонят как причину на этот раз, но блок питания - единственный источник шума. Ну кроме тех случаев, когда фаны на >50% ставишь, такой свист был на 550ti Казалось, что вот-вот разлетится все внутри на кусочки. |
15/08/2017, 19:49
У меня 2 карты от Asus 1050 ti и 1070. Тоже вентили не крутятся. Температура вполне нормальная и тишина. Даже и не думал их включать.
Система охлаждения у них с хорошим запасом, да и сами чипы холодные. Температура GTX 1050 Ti сейчас 36 градусов без нагрузки. Я в игры не играю, так они у меня вообще не включаются. И это сделано не для того, чтобы карты сгорели, а чтобы пользователю было комфортно. |
15/08/2017, 21:22
Весной и в начале лета я не включал вентили, тоже 33-36 было без нагрузки. Тогда холодно было, а щас даже балкон нельзя открыть - ещё хуже становится и смотреть на 46 градусов как-то не очень. Осенью выставлю снова на автомат, при 53(где-то так) будут запускаться сами.
16/08/2017, 00:57
Даже 46 градусов мелочи жизни. Так что можно особо не волноваться.
Продал в этом году Quadro 4000. Насколько я помню, у нее была температура примерно такая же в простое. И ее охлаждал мощный кулер с тремя вентиляторами. А тут вентили отключены и температура аналогична, я бы сказал это очень круто. У меня кстати сейчас температура примерно такая же. Это где GTX 1050 Ti стоит. Сообщение отредактировал Andrew21 - 16/08/2017, 01:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 14:12 |
