Проблемы настройки сетевого рендеринга, сетевогй рендеринг |
13/01/2011, 15:52
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13/01/2011 Пользователь №: 82 838 |
Господа.
Обращаюсь за помощью: не получается настроить сетевой рендеринг. Описание ситуации вкратце: Есть две машины, на обеих: -одинаковые версии 3d max -одинаковые версии v-ray -одинаковые версии операционных систем (7) -отсутствие антивирусов, отключенные фаервол -настроенная сеть При различных комбинациях запуска (как с одной так и с другой) тестового проекта (без текстур) и DR spawner с обеих машин или поочередно, в просчете участвует только машина с которой запущен проект, вторая не участвует. В процессе: ведущая машина пробует подключить ведомую, на ведомой машине на 5-10 секунд увеличивается загрузка ЦП, далее активность снижается, проект возвращается ведущей, и так по кругу, о чем можно сделать вывод из прикрепленного файла. Так же прикрепляю скрин реакции ведомой машины на попытку подключений. Может быть кто-то сталкивался с аналогичной проблемой. Компьютеры подключены через роутер, соединение машин напрямую дает аналогичный результат. Заранее благодарю, Rostfrei
20/01/2011, 11:00
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20/08/2006 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 35 538 |
А что написано в логе, там где: Warning: Render host unknown (192.168.1.18) is not - что из нот????
20/01/2011, 18:40
Сontemplator Группа: Пользователи Сообщений: 647 Регистрация: 17/06/2002 Из: SPb.Ru Пользователь №: 25 |
warning: Render host unknown (192.168.x.xxx) is not responding
Часто связан с установкой винды из образа (клонированием), соотв все хардвар ID совпадают и не работает сеть. Или установлено железо с поддержкой макса (ддлки там или еще что). Лечится перестановкой VRay на обоих машинах. Если не поможет - будем думать. |
05/10/2011, 17:07
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 25/03/2008 Пользователь №: 62 809 |
Здравствуйте!
Помогите. Стоит win7 на двух компах.. Второй компьютер не хочет рендерить.. Подскажите в чем может быть проблема ? у меня просто идей уже нет...
06/10/2011, 11:49
Извиняюсь за флюд.
Проблема решена... |
22/10/2011, 13:34
На том и закрываем тему.
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 14:31 |
