AutoCAD: общие вопросы |
04/02/2009, 11:54
#91
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 04/07/2008 Из: Siberia Пользователь №: 64 932 |
04/02/2009, 13:23
#92
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 18/03/2008 Пользователь №: 62 617 |
Вот
04/02/2009, 13:30
#93
вот
04/02/2009, 13:44
#94
а еще кто нить знает назначение этих элементов?
04/02/2009, 13:54
#95
слияние объектов,выдавить грань,сечение,разрез,отразить зеркально.
04/02/2009, 13:59
#96
04/02/2009, 15:35
#97
Спасибо, вот эту форму нужно открыть именно через Create Layout Wizard (создание листов)
04/02/2009, 17:12
#98
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 489 Регистрация: 02/08/2005 Из: Москва Пользователь №: 15 271 |
Спасибо, вот эту форму нужно открыть именно через Create Layout Wizard (создание листов) Просто начерти то что хочешь, и сохрани по указанному пути. И при создание листов твой шаблон появиться в списке. В моем случае путь вот такой: C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\rus\Template Скорей всего в место Administrator будет твое имя (User Name) |
04/02/2009, 17:33
#99
мой путь был бы сложнее,я бы отыскал папку с шаблонами,нашел этот dwg ну и дальше по выше написанному)
05/02/2009, 06:05
#100
Спасибочки, попробую!
17/02/2009, 08:30
#101
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17/02/2009 Пользователь №: 67 483 |
Пожалуйста, подскажите, кто знает!
В Автокад 2009 при работе в модели, если я хочу нарисовать любой 3-х мерный предмет непосредственно в окне аксонометрии, при подходе курсора к какой-нибудь грани существующего обьекта меняется ориентация системы координат. Ось Z поворачивается в соответствии с нормалью этой, случайно зацепленной, грани. Это просто дико неудобно! Не могу работать, приходится строить все на виде сверху, потом поднимать на нужный уровень, ужас! Как это "удобство" можно отключить?! Не нашла никакой похожей строчки в "опциях". |
17/02/2009, 19:24
#102
скиньте фаил посмотреть
18/02/2009, 05:31
#103
При чем тут файл? Это настройки программы, с любым файлом так.
18/02/2009, 09:25
#104
скиньте фаил.с вашим профилем настроек.
18/02/2009, 09:30
#105
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 01:59 |
