Как назначить горячую клавишу удаления? |
06/04/2017, 16:21
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 19/01/2017 Из: Пользователь №: 129 790 |
Как назначить горячую клавишу удаления чего нибудь? Например полигона или же объекта в сцене. По умолчанию это клавиша delete.
Но до него дотягиваться рукой лень (и правой и левой) каждый раз отвлекает. Хочется назначить какую нибудь клавишу которая ближе к левой руке чтобы пальцем можно было достать. Например, лкм выделить объект, (полигон вертекс ребро.... что угодно) и нажать на клавишу X. И еще как переназначить горячую клавишу Ctrl+Backspase, Backspace которая удаляет Вертексы, Лупы вместе с вертексами. Сообщение отредактировал User_2017 - 06/04/2017, 16:27 |
06/04/2017, 16:39
06/04/2017, 16:47
06/04/2017, 16:48
Да... Забыл объяснить как сделать..
Разбираете клавиатуру и припаиваете два провода от педали к контактам клавиши del. |
06/04/2017, 16:54
можно скриптом виртуальный код клавиши послать |
06/04/2017, 17:01
Да... Забыл объяснить как сделать.. Разбираете клавиатуру и припаиваете два провода от педали к контактам клавиши del. Наверняка у этих юсб педалей кнопки мапятся. По крайней мере у тех которые Борис скинул. вот еще как вариант, если я все правильно понял Сообщение отредактировал Prayer - 06/04/2017, 17:04 |
06/04/2017, 17:42
Да... Забыл объяснить как сделать.. Разбираете клавиатуру и припаиваете два провода от педали к контактам клавиши del. Наверняка у этих юсб педалей кнопки мапятся. По крайней мере у тех которые Борис скинул. Ну да. Иначе зачем они нужны? |
06/04/2017, 18:12
Не не Борис. Три педали это слишком сложно. Сгоряча можно перепутать. Тем более что под столом не видно
06/04/2017, 19:17
да ладно, правой ногой давим правый окурок, левой ногой - левый (с) по центру - чем придется, но автомобилистам просто.
Кроме шуток - я когда руку сломал левую - хотел себе завести педальки две под ctrl и alt. но вообще я думаю есть ремаппер |
11/04/2017, 13:00
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 13/09/2002 Пользователь №: 724 |
да ладно, правой ногой давим правый окурок, левой ногой - левый (с) по центру - чем придется, но автомобилистам просто. Кроме шуток - я когда руку сломал левую - хотел себе завести педальки две под ctrl и alt. но вообще я думаю есть ремаппер )))))))) Я себе делал такие педали, когда с рукой проблема былаю |
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 23:22 |
