Просчет Animation (prepass/rendering) |
26/09/2014, 17:48
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 16/05/2011 Пользователь №: 83 994 |
привет! прошу помощи.
Возникла необходимость просчитать анимацию от 0 до 1000. Пошел путем предварительного просчета irradiance map, дабы получить более качественную анимацию - отрендерил, проблем не возникло. В процессе пришлось дорисовать анимацию -200 до 0, пошел тем же путем. Просчитал карту irradiance map, сменил режим на рендеринг, указал папку, жму, рендер - не идет. Что я делаю не так, уже несколько раз пересчитывал, результат тот же . настройки обламывается процесс рендера сразу, на этом месте |
26/09/2014, 18:07
смею предположить что это из-за отриц. номера кадра
просто врей трактует файл 1-001.vrmap не как 1####, а как 1-### Я так думаю надо подвинуть анимацию 0 кадр и все пересчитать (или переименовать файлы кеша как надо ) |
29/09/2014, 11:24
Благодарю, все так и было, исправил, все получилось
12/06/2017, 17:52
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 14/11/2016 Пользователь №: 126 724 |
Помогите пожалуйста с сохранением irradiance map. 3D MAX 2016 во вкладке irradiance map нет опции Don't delete и On render end, поєтому непонятно сохранится ли моя карта по окончании рендера или нет?
13/06/2017, 15:23
все там есть 3,4,01
13/06/2017, 16:11
13/06/2017, 18:09
RMB там где Default зелененький и All Expert )
14/06/2017, 11:13
Спасибо!
14/06/2017, 16:07
Почему у меня под multiframe incremental пустая строка? Так должно быть при первом сохранении или в строке должно быть что то прописано? Когда я ставлю рендер, для создания Irradiance Map то выскакивает предупреждение, что кадры потеряются (см. вложение), Irradiance Map при этом предупреждении сделается?
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 03:29 |
