13 страниц V  « < 11 12 13
> Наши полезности
Sanya3D
сообщение 13/01/2013, 01:22
Сообщение #181
Из: Украина, г. Кривой Рог
Пользователь №: 22 775
Цитата(ECXIMER @ 11/01/2013, 11:21) *
Ещё было бы здорово, если список сохранялся после закрытия макса.
5. Буфер обмена сохраняется вместе с *.max файлом. При открытии скрипта - буфер обмена восстанавливается.
на счет размера - мне с разрешением экрана 2560 уменьшать уже не хочется, потому что совсем будут мелкие кнопащьки smile.gif
на счет вставки со своим номером - будет время добавлю.
Хе, не знал. Тогда здорово, что список подгружается из файла.
Тогда тебя понять можно. Кнопочки большие конечно удобнее маленьких. Рука не болит, махать мышей с таким монитором? biggrin.gif
Ждёмс новую версию! Копипаст модификатор полезная вещица. В максе хрен нескольким объектам скопированный модификатор, а по одному сотням объектам, это ведь мазохизм, короче говоря респект тебе!:)
Sanya3D
сообщение 18/01/2013, 06:21
Сообщение #182
Пару дней назад пробовал на деле. Есть ньюанс. Почему-то если юзать UWV map-mod. то при пасте он сбивается по координатам.
На практике это выкглядит так. Есть две стены с кирпичами. Одна 90° а другая под 45° с первой копирую на вторую через твой скрипт, чтобы развернуть дамми под нужный угол, но дамми переворачивается либо сдвигается в итоге кирпичная кладка сбивается. Через Максовский копи-паст модификатор такого не происходит и как требуется достаточно только повернуть вокруг своей оси.
Shadowmaker
сообщение 13/04/2013, 22:25
Сообщение #183
Из: Гатчины-SPB
Пользователь №: 9 548
Не работает Autosnap в 2014 максе, возможно ли его как нибудь подключить или нужно что то дописать. заранее спасибо за ответ.
Sanya3D
сообщение 18/05/2013, 20:46
Сообщение #184
Удивляюсь, как можно работать в 3ДМаксе для которого ещё нет сервис пака. Как так может приспичить, чтобы переходить на сырую версию продукта, тем паче от Глюкдеска
mumin
сообщение 04/10/2013, 13:50
Сообщение #185
Пользователь №: 57 779
не факт что он работает на нем. я пробую 2014 но работаю на 2012. а autosnap прекрасно работает в 2014
Wladislaw
сообщение 05/12/2013, 12:14
Сообщение #186
Из: Украина
Пользователь №: 97 360
Такой вот генератор случайно написал.
Скачать
Сообщение отредактировал Wladislaw - 05/12/2013, 12:20
Wladislaw
сообщение 27/03/2014, 21:27
Сообщение #187
Из: Украина
Spline-Fibers v1.0
Ещё один генератор сплайнов.
Скачать
Сообщение отредактировал Wladislaw - 27/03/2014, 21:28
Wladislaw
сообщение 25/04/2014, 01:52
Сообщение #188
Из: Украина
Обновил Spline-Fibers до версии 1.5.
Скачать
Новое в версии 1.5
1.) Переписан интерфейс.
2.) Добавлено три типа Point Cloud, такие как: Radial, Fermat's Spiral и Mesh (Vertex). Последний позволяет генерировать сплайны из вершин объекта. А если при этом будут выделены какие-то вершины, то генерация будет только от них.
Point Cloud - это облако точек (координат) от которых начинается генерация сплайнов.
3.) Добавлена настройка цвета и материала. В том числе и настройка MaterialID.
4.) Добавлена возможность добавления сплайнов в группу.
5.) Скорость работы скрипта увеличена в 2 - 2.5 раза.
6.) В свитке About появилась кнопка для быстрого переключения окна скрипта в плавающий тулбар, после чего, его можно прикрепить к любому тулбару в максе.
Клик для увеличения.
Bl@ck De@th
сообщение 25/04/2014, 08:06
Сообщение #189
Злобный рыцарь
Из: Россия
Пользователь №: 54 269
Ну, вообще красавчик. Такие вещи делаешь. Так держать!
Wladislaw
сообщение 02/06/2014, 17:09
Сообщение #190
Из: Украина
Написал тут генератор фрактальный форм / узоров и т.п.
Вообщем скрипт Fractal Maker (скачать).
Первая версия 1.0 генерировала только боксы, а в новой версии 1.1 добавлена работа с сплайнами, а также чекбокс "Bind to the Parent" и три спинера для настройки угла в свитке "Box".
При работе с сплайнами, финальный сгенерированный сплайн генерируется только на основе координат вершин исходного сплайна. При этом не учитывается положение "усиков безье" или тип Smooth или Corner у определенной вершини. Скрипт работает только с теми сплайнами, вершини которых лежат в плоскости ХУ, т.е создавать сплайн нужно в виде Top или Perspective.
Headoff
сообщение 02/06/2014, 18:08
Сообщение #191
1
Из: 1111111111
Пользователь №: 14 019
круть, Wladislaw!
Спасибо за скрипты!
Wladislaw
сообщение 14/06/2014, 13:25
Сообщение #192
Из: Украина
Labyrinth Maker v1.01
Генератор лабиринта (Скачать)
Список изменений
v1.01
- Можно задавать количество начальных точек.
Сообщение отредактировал Wladislaw - 14/06/2014, 13:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 20/10/2019 - 02:19
