> VrayProxy или Чистая геометрия ????, VrayProxy или Чистая геометрия ????
kirill core
сообщение 12/07/2011, 11:52
Пользователь №: 38 845
Есть ли разница, если я буду использовать Vray Proxy или сразу геометрию??? т.к multiscatter отображает point cloud, что наводит на мысль о том, что он преобразует геометрию внутри себя в proxy...Нигде информации об этом не встречал....Или это другая технология?
VitaminD
сообщение 12/07/2011, 11:57
Максист-максималист
Из: Харьков
Пользователь №: 3 075
разницы нет..
да и сравнить не так сложно..не правда ли?
Karba
сообщение 12/07/2011, 15:33
Creator
Группа: AWARD
Пользователь №: 1 252
Обычная геометрия предпочтительнее.
Рендерится быстрее.
Сообщение отредактировал Karba - 12/07/2011, 15:42
Yehat
сообщение 12/07/2011, 15:50
Ядро 1-сорт
Пользователь №: 16 680
Зато прокси сильно облегчат сцену. Если взять 10 деревьев, 10 кустов и 10 цветов (уникальных) по 200-500тыщ поликов, это довольно тяжёлый файл будет. По сети сохранять и гонять его по ферме - вообще вилы.
Сообщение отредактировал Yehat - 12/07/2011, 15:52
Karba
сообщение 12/07/2011, 16:11
Creator
Группа: AWARD
QUOTE (Yehat @ 12/07/2011, 16:50) *
Прокси при рендере также полностью грузятся и создают нагрузку на сеть.
kirill core
сообщение 13/07/2011, 16:16
Рендерится быстрее.
Хорошо, тогда в каком случае стоит использовать vrayProxy?
nickel back
сообщение 13/07/2011, 16:27
Из: Винница
Пользователь №: 1 584
когда памяти нехватает
Karba
сообщение 13/07/2011, 19:26
Creator
Группа: AWARD
В случае MultiScatter можно вообще не использовать прокси
Yehat
сообщение 13/07/2011, 22:50
Ядро 1-сорт
Но исходную геометрию-то придётся держать в сцене? Ладно б там три травинки было... а если одних деревьев несколько видов по миллиону поликов каждое (нет, лучше по 5 миллионов! smile.gif)?
Имхо лучше всю тяжесть всегда в прокси выгружать. Время рендера не так критично (тем более с сегодняшними мощностями), как удобство работы со сценой... даже к бабке не ходи.
Сообщение отредактировал Yehat - 13/07/2011, 23:00
Yehat
сообщение 14/07/2011, 10:30
Ядро 1-сорт
Мы о разных вещах говорим. Вы мне о скорости рендера, я вам о весе сцены. Если изначальная геометрия для скаттера это меш, он занимает место в сцене и она становится тяжелее.
Пусть скаттер хоть что с ней делает, сам меш никуда из сцены не денется.
Вот вы имеете сцену весом в 500 метров (прикиньте заодно сколько копий сцены будет за время работы над проектом, место тоже надо экономить).
Она сохраняется по сети, допустим, 15-20 секунд. Знаете как макс сохраняет сцены? Он сначала стирает её с винта, а потом записывает поверх из памяти.
Через 10 секунд бах! - скачок напряжения, пропал свет - сцене кирдык, сохранилась только половина. Лезем в бэкап, а бэкап вчерашний, или утренний. Полдня работы насмарку.
Делать автобак каждые 10-20 минут при таком весе сцены это сомнительное удовольствие. Можно поставить апс на все компы, на ферму, на свитч... это лишние бабки, да и апсы вянут, их потом менять надо.
А можно сделать лёгкую сцену, с которой все эти действия будут происходить за очень короткий промежуток времени, и хоть забэкапься в 10 мест ))))
Кроме того она будет за считанные секунды уходить одновременно на все ноды, на бэкбёрнер и занимать там в памяти мало места.
У меня были случаи, когда из-за тяжелых сцен сеть была перегружена, и не все ноды подключались, многие отваливались по какому-то таймауту. Приходилось руками рестартить спаунер.
Насчёт скейла не скажу точно. Я скейлил прокси всегда, когда это было надо, фатальной разницы не заметил. Да и сам мультискаттер тоже их скейлит при рассаживании, если задать это условие.
Сообщение отредактировал Yehat - 14/07/2011, 10:38
VitaminD
сообщение 14/07/2011, 12:39
Максист-максималист
Из: Харьков
а если не прокси а хрефы юзать?
Yehat
сообщение 14/07/2011, 13:13
Ядро 1-сорт
Иксреф тоже грузится в объём памяти, который эта сцена занимает, несмотря на то, что сам в сцене не присутствует и из неё не редактируется.
Подключи что-нибудь тяжёлое к сцене, открой диспетчер задач и пощёлкай галкой Xref - Enable. Объём сцены в памяти будет прыгать на величину веса иксрефа.
Сообщение отредактировал Yehat - 14/07/2011, 13:15
RetsRets
сообщение 27/12/2015, 19:58
Пользователь №: 110 665
Скачать русификаторы
Книги, Рефераты, курсовые, дипломы, доклады
RSS Текстовая версия Сейчас: 22/08/2019 - 06:57
