Tips & Tricks, 3dsmax |
21/02/2011, 21:57
#181
brain Группа: Пользователи Сообщений: 1 000 Регистрация: 16/08/2002 Из: New York Пользователь №: 579 |
21/02/2011, 22:03
#182
Ich Verstehe Nichts Группа: Модераторы Сообщений: 3 299 Регистрация: 25/12/2003 Пользователь №: 3 993 |
a.l.i.e.n - огромное спасибо, почувствовал себя нубом, но закралось подозрение что это реально ***ня! Бесполезная же вещь... Спасибо!
05/03/2011, 15:20
#183
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 20/08/2006 Из: Киев,Оболонь City Пользователь №: 35 521 |
Пипл , кто работает с working pivot в максе - как избавиться от глюка - что после допустим одной или нескольких таких операций , по выбиранию где будет воркинг пивот - обычный пивот перестаёт нормально работать.
Пример: Цитата Грубо говоря есть сфера. Выделяю четыре полигона сферы - включаю воркинг пивот - всё назначилось на нужное место (ребро или точку) - ротейчу (rotate) под нужный угол эти полигоны - выхожу из режима воркинг пивот. А вот потом начинаються глюки - при последующем выделении любого фейса - пивот ( обычный) - теперь всё время висит в центре координат а не локально при выделении, как должно быть - помогает только перезапуск макса. Как с этой напастью бороться - потому как всякие ресет пивот никакого эффекта не дают. А использование данной функции с такими глюками , сводит на нет все попытки и желание.
08/03/2011, 19:07
#184
щепдро. Группа: Пользователи Сообщений: 1 530 Регистрация: 24/04/2008 Из: минск Пользователь №: 63 638 |
такой вот любопытный способ нарастить панель инструментов - customize - toolbars - quickaccess - на деле оказалась вполне юзабельной. единственнно НО - кнопки создания новых обьектов пропадают после перезагрузки, посему их требуется отдельными скриптами в ui/usermacros (см. присоединенный файл)
+ hide menu bar убивает большую квадратную кнопку
08/03/2011, 20:23
#185
штука полезная, но для команд, имеющих иконки.
В quick access нельзя поставить текстовую кнопку и для большинства команд ставится просто пустая иконка - понять что и где невозможно. |
08/03/2011, 21:30
#186
все можно. (просто дублируешь нужную комманду скриптом в QuickAccess категорию например вручную прописываю любой значек выбрать можно в edit macro button - image button)
см. usermacros.rar |
13/03/2011, 10:06
#187
Так что пипл. По поводу Working Pivot - у всех , всё работает нормально ? Это у меня такой только глюк ?
[Как верно заметил, DedMAXdie, этот тред не для вопросов...вопросы в других темах...позже удалю] Сообщение отредактировал VitaminD - 13/03/2011, 15:06 |
13/03/2011, 14:44
#188
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 13/03/2007 Пользователь №: 45 699 |
Может не переключается обратно с Use Transform Coordinate Center...
Вообще этот тред как бы не для вопросов. Сообщение отредактировал DedMAXdie - 13/03/2011, 14:49 |
24/04/2011, 22:54
#189
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 06/01/2006 Пользователь №: 20 655 |
Я опять, похоже, нажал какой-то секретный хоткей, в результате чего не могу перемещать Pivot (Affect Pivot Only):
Пытаюсь его (Pivot) переместить, и он даже перемещается, но стрелки координат остаются на том же месте, соответственно, оси трансформаций объекта тоже... Ресет не помог, это дело включилось для всех объектов. Такое ощущение, что залочен "use selection center", причем, именно в режиме перемещения пивота %) Сообщение отредактировал maxuser - 24/04/2011, 23:49 |
24/04/2011, 23:58
#190
Победил.
На вкладке Customize menu > Preferences > Preference Settings dialog > Animation каким-то образом поставилась галка на Local Center During Animate. |
08/06/2011, 20:54
#191
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 023 Регистрация: 19/11/2006 Пользователь №: 40 444 |
Интересно а как в 2012 эту х..ню отключить? |
13/06/2011, 09:47
#192
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 27/07/2009 Пользователь №: 71 629 |
Интересно а как в 2012 эту х..ню отключить? поддерживаю... как бороться в 2012 максе с этой бедой |
13/06/2011, 14:29
#193
Максист-максималист Группа: Пользователи Сообщений: 8 265 Регистрация: 05/08/2003 Из: Харьков Пользователь №: 3 075 |
вы и в последующих максах собираетесь ее пытаться отключать? или наивно полгаете, что автодески отключат? ))
привыкайте..и не парьте себе мозг |
07/07/2011, 16:26
#194
Master Группа: Участник Сообщений: 3 036 Регистрация: 11/06/2003 Пользователь №: 2 458 |
Взамен стандартного сепаратора на тулбаре можно использовать системный - он не нажимается как кнопка и выглядит понятнее. Для этого в файле тулбара .cui - нужно заменить например Item2=...Separator.... на Item2=3|6|16|31|1
Сообщение отредактировал SIL - 07/07/2011, 16:27 |
12/11/2011, 01:59
#195
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20/05/2011 Пользователь №: 84 039 |
вот вопрос.. есть группа из 100 кубиков прислоненных друг к другу (10х10 сеткой грубо говоря)
хочу сделать волновую анимацию, выделяя один кубик, и перетаскивая его наверх, что бы остальные тянулись волной. наподобие софт селекшена, только для объектов.. и что бы они не деформировались при этом можно ли так сделать ? |
Текстовая версия | Сейчас: 28/03/2024 - 12:00 |
