Tips & Tricks, 3dsmax |
12/11/2011, 02:36
#196
выделяя один кубик, и перетаскивая его наверх, что бы остальные тянулись волной. наподобие софт селекшена, только для объектов.. и что бы они не деформировались при этом можно ли так сделать ? Специально для твоего случая, скрипт от китайского товарища sugi: keyshifter |
23/02/2012, 09:21
#197
Может все уже знают, а я полчаса мучаюсь вырубить эту фиготень - там где надпись manipulate выскакивает постоянно при редактировании, как убрать то, мешает... http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/...addy-controller |
01/03/2012, 13:13
#198
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 25/11/2007 Из: Киев Пользователь №: 58 933 |
Есть ли сочетания клавиш для быстрого выбора пунктов из Selection Filtr (фильтр выделения, только свет, геометрия, формы....) ?.
01/03/2012, 13:37
#199
Есть ли сочетания клавиш для быстрого выбора пунктов из Selection Filtr (фильтр выделения, только свет, геометрия, формы....) ?. тут - http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtop...t&p=1418025 |
01/03/2012, 15:23
#200
харумскарум - спасибо!
25/03/2012, 23:19
#201
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 06/07/2009 Из: Украина Пользователь №: 71 159 |
Подскажите как сделать, чтобы когда меняешь значение мышью в каком нибудь счетчике, курсор мышы не выходил за пределы монитора (ну когда тянешь вверх, он уходит за пределы и появляется внизу и т.д.) а прокручивался в указанных пределах. У меня уже было все это настроено, но вот поставил по новой макс и забыл как эту фичу делал.
15/05/2012, 10:18
#202
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 22/09/2009 Пользователь №: 73 024 |
15/05/2012, 10:59
#203
http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtop...8374&st=195 ... можно нужные строчки закинуть в скрипт в стартап - тогда при загрузке нижней панели не будет
15/05/2012, 12:18
#204
http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtop...8374&st=195 ... можно нужные строчки закинуть в скрипт в стартап - тогда при загрузке нижней панели не будет спасибо родной |
24/02/2013, 02:34
#205
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 30/01/2005 Из: Moscow Пользователь №: 9 870 |
Может уже всем известно, конечно..
Модификаторы из стека можно перетаскивать прямо с объекта на объект, зажав левую кнопку мыши. |
24/02/2013, 11:33
#206
31/03/2013, 21:03
#207
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 603 Регистрация: 09/07/2006 Пользователь №: 33 572 |
В editable poly есть режим выделения border, который выделяет все грани полигона, не соединенные с другим полигоном... Иногда пригодилось бы такая вещь чтобы оно работало как фильтр выделения, т.е. при клике на один эдж границы НЕ выделялась бы ВСЯ граница... Никто не знает как такое сделать?
01/04/2013, 00:13
#208
Border это контур замкнутого или разомкнутого периметра. То что ты предлагаешь противоречит самой сути этого понятия. Плохо то, что даже в 2014 максе в эдит поли до сих пор есть баг выделения по бордеру - если начать ctrl+A выделяются все эджи, что не верно.
17/05/2014, 00:33
#209
Вот такой маленький макроскрипт, для планарного выравнивания выделенных , допустим, вершин или др. подобъектов по оси Z, закинул в Startup.
Код macroScript Planar_Z category: "industrialudaf" ( $.EditablePoly.MakePlanarIn #Z ) Для Y и X , тоже написать такие же... И это всё только для того, чтобы появилась возможность повесить на них горячую клавишу, или запихнуть в квадменю. А то, кнопки-то, такие есть Make Planar (X,Y,Z), но их нет в списке команд, для назначения горячек. ------------------------ Может кому сгодится. |
16/12/2014, 14:15
#210
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16/12/2014 Пользователь №: 106 122 |
Друзья, подскажите как ускориться при моделировании полигонов после того, как наложен модификатор UVW Map, например. Нигде не нашел, но думаю все сталкивались.
Когда моделируешь полигоны, то после выделения объекта я обычно первым делом нажимаю клавиши 1,2,3,4 или 5. Но если поверх объекта лежит модификатор, то эти клавиши не срабатывают и мне нужно спуститься мышкой на уровень вниз, чтобы выделить Editable Poly, ну а потом уже "1,2,3,4 или 5". Вопрос, как быстро спускаться на уровень Editable Poly. Может можно как-то замораживать модификаторы, чтобы они работали, но не редактировались. Должно же быть удобное решение. Спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 20/04/2024 - 02:27 |
