6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> DKW F8 в Blender (начальная стадия освоения), Требуется помощь в разборе ошибок и советы по моделингу.
aaj
сообщение 27/12/2018, 15:28
Сообщение #61
Советчик
Пользователь №: 9 552
Сложно понять какие были в оригинале, в сети мало нормальных фото, очень много фото с непонятными сидушками (разные серии) плюс колхоза много.
Пока задача создать основные элементы, а уже позже их дорабатывать. Сделать основу.
GhostNode
сообщение 27/12/2018, 20:31
Сообщение #62
Из: NGS 663
Пользователь №: 88 025
12sunflowers
сообщение 28/12/2018, 02:16
Сообщение #63
Из: Україна
Пользователь №: 83 911
Успехов в работе! С меня большой плюс за то, что выбрал ретро авто. Обожаю стиль тех времен.
Зы если будут вопросы, обязательно постараюсь помочь, мне самому интересно
Сообщение отредактировал 12sunflowers - 28/12/2018, 02:17
aaj
сообщение 02/01/2019, 16:57
Сообщение #64
Советчик
Продолжаем мучить модель.
От работы с одним элементом, замыливается глаз и начинаешь уставать, приходится перекидываться на другой.
Взялся за решётку. Чертежей и нормальных фото практически нет, ракурсы поганые, поэтому всё приблизительно.
Сообщение отредактировал aaj - 02/01/2019, 17:05
сообщение 02/01/2019, 17:51
Сообщение #65
а почему фейсы видно? это шейдер такой?
Zondo
сообщение 02/01/2019, 19:49
Сообщение #66
Из: RND
Пользователь №: 69 070
режим с отключенным фонг затенением, во вкладке Обжект можно переключить на сглаженый вариант шейдинга
aaj
сообщение 06/01/2019, 13:27
Сообщение #67
Советчик
Нашёл интересный способ выравнивания модели. Единственно он подходит если сначала сделана скорлупа, а потом в ней наделано отверстий и элементов. Но я пока не дошёл до такого уровня. Мне интересно, можно ли таким способом выровнять только конкретно выделенные полигоны а не всю поверхность.
https://youtu.be/3rlMzsBWtPY
Также ещё интересно, можно ли вращать вокруг определённой линии, потому как вращение вокруг осей или с вида не всегда отвечает задачи.
Сообщение отредактировал aaj - 06/01/2019, 13:31
aaj
сообщение 06/01/2019, 22:22
Сообщение #68
Советчик
Помогите решить задачу.
Надо сделать решетку на капоте. она состоит из 36 выдавленных в металле воздухозабоников.
Я сделал один, так чтоб он походил на оригинал. Но надо их как то размножить, чтоб они между собой были соединенены и ещё изменить их геометрию, так как к хвосту они удлиняются.
Найти инструмент не смог. Аррай делает секции но не соединяет их, да и потом я не знаю как пропорционально растянуть решётку.
12sunflowers
сообщение 08/01/2019, 00:11
Сообщение #69
Из: Україна
У array есть опция merge, тогда объекты будут приатачены вместе.(на всякий случай, аттачить в коллекцию - выделяем нужные объекты и ctr+j)
Для изменения общей формы объектов есть lattice. Создаешь lattice, делишь его на сколько нужно для контроля сетки, выделяешь объект которому нужно поменять форму и биндишь его к lattice, выделяешь lattice, заходишь в режим редактирования и тащешь за вершины и с ними изменяется форма другого объекта.
Сообщение отредактировал 12sunflowers - 08/01/2019, 00:15
aaj
сообщение 15/01/2019, 23:37
Сообщение #70
Советчик
В общем, праздники, дела и прочее. Модель немного застопорилась.
С модификатором так толком и не разобрался, так что пока всё в ручном режим. Всю мелочь уплотняющуюю сетку оставляю на потом.
Всех с наступившими праздниками.
12sunflowers
сообщение 15/01/2019, 23:55
Сообщение #71
Из: Україна
И тебя с прошедшими!) Во, уже вырисовывается олдскар.
Зы а что с модификаторами неясно?
aaj
сообщение 16/01/2019, 09:42
Сообщение #72
Советчик
Да пытался как в твоём видео всё сделать, но толи неправильно выполнял последовательность, толи выбирал объекты и режим, в общем они странно применяются. То область не в том месте, то не к тому объекту привязано. в общем это уже высший уровень владения =). Тут похоже надо словами объяснять что и куда тыкать. А так обнаружил пару приёмов о которых не знал что позволяют с удобством ускорить построение, как то, при экструде можно сразу скинуть вытягивание а потом отдельно выбрать точки и с КТРЛ подтягивать к сетке, они магнитятся без включённого режима магнита в панели. Но вот ещё не разобрался как заставить их сразу соединяться. В 2.79 есть режим автоматического присоединения, а тут на панели такого не нашёл. Модификаторов уйма полезных, знать их надо.
12sunflowers
сообщение 17/01/2019, 13:50
Сообщение #73
Из: Україна
Да, там с применением модификаторов немного мудрено. Сам путаюсь еще. В том, что я показал принцип такой - создаем контролирующую сетку(lattice) вокруг объекта который хотим изменить. К объекту применяем модификатор lattice и привязываем контролирующую сетку. Выбираем контролирующую сетку, входим и ражим редактирования, тащем за вершины и объект меняется.
Сообщение отредактировал 12sunflowers - 17/01/2019, 13:51
aaj
сообщение 23/10/2019, 21:17
Сообщение #74
Советчик
Было мног дел, давно не занимался моделью... а тут немного руки дошли.
aaj
сообщение 13/12/2019, 14:32
Сообщение #75
Советчик
Продолжаем потихоньку мучить модель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26/01/2020 - 12:42
