Scale по одной оси - возможно ли?, (AutoCAD) |
21/06/2006, 15:01
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 666 Регистрация: 24/12/2005 Из: odessa Пользователь №: 20 086 |
вопрос давно интересующий меня и не только: как в автокаде (2006) сжать-растянуть объект(блок) только по одной оси?
см. рис.: допустим при размере 1550 нужно получить 1400 и соответственно ковка должна сжаться равномерно на -150 по х, вариант со stretch не проходит всем спасибо за ответы по теме...
21/06/2006, 20:35
Q Группа: Участник Сообщений: 506 Регистрация: 16/03/2003 Пользователь №: 1 665 |
Создай блок, введи в свойствах блока коэффициент сжатия по оси Х равный отношению 1400/1550
23/06/2006, 10:42
можно поподробнее, хотя чувствую, что этот способ не пройдет каждый раз создавать блок...
должны быть более легкие решения |
23/06/2006, 19:41
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 03/01/2004 Из: Tashkent Пользователь №: 4 073 |
Это самый правильный способ!
Спасибо скажи человеку, вместо дурацких капризов! |
23/06/2006, 20:42
2Kamila:
если желаете доказать, что этот способ стоит на первом месте по универсальности и по скорости, покажите и объясните подробно, вместо того чтобы разводить флуд не по теме на самый "правильный" способ найдется миллиард "неправильных" не уступающих ему... ИМХО, но к сожалению я их не знаю, поэтому и обратился в массы за дельным советом Сообщение отредактировал pavian - 23/06/2006, 20:55 |
23/06/2006, 23:29
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 29/06/2004 Пользователь №: 6 389 |
Камила написала совершенно правильно. Других способов нет. Только через блок, если без стретча.
23/06/2006, 23:30
2 Павиан!
Ты что пишут понимаешь? С блоками работать умеешь? Если нет, тогда спрашивай как работать с блокамим! Подсказываю еще один способ, который для тебя наверное лучший! Создай свои объекты по новый, так как тебе надо, будет здорово! У тебя должнго получится, верю в тебя! |
24/06/2006, 00:10
не бесный Группа: Участник Сообщений: 2 191 Регистрация: 04/01/2005 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 9 262 |
QUOTE(pavian @ 23/06/2006, 11:42) [snapback]660454[/snapback] можно поподробнее, хотя чувствую, что этот способ не пройдет каждый раз создавать блок... должны быть более легкие решения а чё так сложно сделать блок, одна буква на клавиатуре "b" ?... Вообще если так уж часто надо, можно и команду себе сделать (сделал блок, отмасштабировал, взорвал) |
24/06/2006, 11:27
не сложно, в упор не вижу куда записывать этот коофициент....
24/06/2006, 12:09
Значит так (чтобы быстро было):
1 интересующие тебя объекты выделяешь 2 copy with base point (или просто ctrl+shift+c) 3 paste as block (или просто ctrl+shift+v) 4 открываешь (если еще не открыты) пропертисы блока: ctrl+1 5 там внимательно-внимательно ищешь SCALE X, SCALE Y, SCALE Z 6 там единица обозначает 100% - вбиваешь туда желаемый коэффициент 7 как подгонишь по размеру - можно explode, но не всегда это будет возможно, тогда можно будет блоком и оставить - не вижу тут проблемы. P.S. а с камилой ты лучше не спорь |
24/06/2006, 12:26
2 scripter:
я просто залез в дебри самого блока и там соответственно ничего не нашел... ctrl+1 вдуплил тут же всем спасибо, что помогли разобраться |
02/07/2019, 12:53
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 02/07/2019 Пользователь №: 145 399 |
Здравствуйте. Работаю в автокад 2019. Не удалось масштабировать по одной оси путём изменения коэффициента в свойствах блока. Во-первых в свойствах можно менять коэффициент только в строке scale x, причём при изменении его значения ( например 0.8), автоматически такое значение появляется и в scale y и в scale z. Возможно это особенность данной версии автокад. Подскажите что-нибудь дельное, пожалуйста.
Текстовая версия | Сейчас: 18/04/2024 - 05:43 |
