Слишком долгое сохранение файла, без видимых на то причин (по 5ть минут и дольше) |
19/10/2009, 15:16
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 19/12/2008 Из: Украина Пользователь №: 66 282 |
Собственно проблема:
Работал, работал (3ds max 2009) и вот тебе на, файл стал сохранятся ну оочнь долго, по 5ть минут, без видимых на то причин, при этом любой обьект из сцены становится "вредоносным" тоесть если отдельно из сцены сохранить любой обьект и потом промержить его в пустую/новую сцену, эта сцена будет сохраняется по 5ть минут, если пропромержить его ешо раз, то сцена будет сохранятся примерно раза в два дольше тоесть около 8ми минут и т.д. Облазил, перещупал все в сцене, все нормально ни каких подталкиваюших на то причин не обнаружил, больше баг не случался, но интерес всетаки остался, в чем же проблема? при этом я не один, есть люди у которых такое проиходило так же. Горе - файл приатачил к посту. p.s. все хотфиксы установленны. Сообщение отредактировал apv - 19/10/2009, 15:17
19/10/2009, 16:53
У меня твоя сцена долго сохраняется даже пустая. А вот объект из неё, приаттаченый к другой сцене, ведет себя нормально. Глюк сцены, однако.
19/10/2009, 21:39
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20/04/2009 Из: Кишинев Пользователь №: 69 426 |
У меня твоя сцена долго сохраняется даже пустая. А вот объект из неё, приаттаченый к другой сцене, ведет себя нормально. Глюк сцены, однако. То что это глюк сцены- и так понятно) хотелось бы узнать возможно ли излечить такую сцену, тк переделывать заново сцену нет времени, а работать с глючной невозможно. С этой проблемой в своей практике сталкиваюсь во второй раз. В первый раз сцена была уже почти готова к рендеру, когда случилась такая же фигня, так сцена сохранялась с этим глюком сутки! Так что если кто знает как в чем проблема, и как ее решить- поделитесь опытом)) Сообщение отредактировал Yarig - 19/10/2009, 22:03 |
19/10/2009, 22:24
У меня твоя сцена долго сохраняется даже пустая. А вот объект из неё, приаттаченый к другой сцене, ведет себя нормально. Глюк сцены, однако. странно, но у меня при мерже переносится этот баг, разве что только при экспорте и дальнейшем импорте в пустую сцену все сохраняется нормально |
19/10/2009, 22:31
У меня тоже все глючит, вроде сцена простейшая, никаких скрытых объектов, ничего такого. Конвертил в меш, сколлапсил слоты матов, переместил объект в центр координат, проверил размеры объекта и системные единицы, проверил отсутствие x-ref и не найденных карт - ничего не помогло. Видимо, какой-то параметр для этой сцены переключился на неизвестную нам цифру, которую теперь не найти ни за что, попросту говоря - глюк.
19/10/2009, 22:34
Yarig, пока что вариант с экспортом/импортом.
p.s. х-ref scene и x-ref obj не спасают. |
19/10/2009, 22:38
Yarig, BlackAgate, когда призошол глюк? примерно...
Сообщение отредактировал apv - 19/10/2009, 22:39 |
19/10/2009, 22:42
Кстати, благодаря этой сцене, сегодня узнал, что файлы макса открываются архиваторов 7zip! Прям архив какой-то. Внутри оказывается несколько "файлов" без расширений: scene, summary information итд.
(Сорри за офтоп) Сообщение отредактировал Coon - 19/10/2009, 22:42 |
19/10/2009, 22:45
apv, при сохранении. При мерже глюк повторяется. Если смержить и удалить объект, глюк тоже повторяется.
19/10/2009, 22:50
19/10/2009, 23:44
Yarig, BlackAgate, когда призошол глюк? примерно... К сожалению не могу точно сказать когда появился глюк в конкретной сцене. С предыдущей сценой было так же как у apv, работал, работал, а потом опаньки! В текущую сцену глюк пришел с каким- то объектом, естессно удаление всех объектов из сцены уже не помогает... Сообщение отредактировал Yarig - 19/10/2009, 23:46 |
19/10/2009, 23:51
20/10/2009, 02:24
было такое при наличии несущствующих сетевых путей к текстурам
upd: поможет strip path в asset tracking Сообщение отредактировал харумскарум - 20/10/2009, 02:26 |
20/10/2009, 12:38
было такое при наличии несущствующих сетевых путей к текстурам upd: поможет strip path в asset tracking проверял сразу же, с путями было все в порядке, всегда стараюсь все мапы держать в папке с конкретным проэктом. Сообщение отредактировал apv - 20/10/2009, 12:39 |
20/10/2009, 12:50
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 06/02/2006 Пользователь №: 22 725 |
Столкнулся точно с такой же проблемой! Даже если в чистую сцену мергишь один какой-нибудь объект из битой сцены- ВСЕ, она становится такой-же, как буд-то заражается! Понятно, что приходит с объектом и какя-то инфа, но где она прячется и как ее вычистить? Пока не знаю.
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 15:29 |
