AutoCAD: общие вопросы |
21/09/2011, 10:10
#181
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 25/11/2007 Из: Киев Пользователь №: 58 933 |
Скорее всего, значение переменной UCSORTHO - 0 В команндной строке: Command: UCSORTHO (ввод) Enter new value for UCSORTHO <0>: 1 (ввод) пъем чай, курим солому Попробовал . UCSORTHO было в 1. На всякий случай попереключал туда обратно - размеры всеравно только в топ ставятся..... |
21/09/2011, 10:40
#182
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 595 Регистрация: 25/01/2009 Из: Киева Пользователь №: 66 703 |
Да что ж ты будешь делать!!!!!!
А виды переключаем с помощью ViewCube? |
21/09/2011, 14:30
#183
Да что ж ты будешь делать!!!!!! А виды переключаем с помощью ViewCube? Да! Именно им! Спасибо огромное! Переключил вид с помощью кнопок на панельки View (в желтой рамочке) и все получилось.! И еще вопрос: Новые размеры как видно расположены все в одной плоскосит без привязки к объекту... Можно ли сделать чтобы привязывались к вершинам объекта? Типа как режим 3d snap в 3d max А вообще все это уже второстепенно.) Решение главной проблемы есть! Спасибо, еще раз! Сообщение отредактировал vike - 21/09/2011, 14:34 |
21/09/2011, 20:11
#184
Новые размеры как видно расположены все в одной плоскосит ... Увы! Тут, как говориться, есть над чем потрудиться дядькам из Autodesk! Хотя, скорее, они просто, не гонят лошадей. - Сейчас ведь как?! Пока в плюшку изюма не положишь - хрен кто купит. А как известно, курочка должна клевать не много - но каждый день... Прошу прощения за лирику! Так о чем это я? - Ах да. В далекие времена, еще до пришествия благословенной F6. народ кадовский во всю юзал Face UCS и не жужжал . К слову сказать, лично я, пока другого способа не ведаю. |
06/04/2012, 04:20
#185
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 06/04/2012 Пользователь №: 85 573 |
люди! помогите! В AutoCAD 2006 в командной строке не отображаются команды, и написать ничего нельзя, хотя кутсорчик мигает. Мне сопряжения нужны а с такой проблемой никак..
06/05/2012, 18:06
#186
The Fluders BOSS))) Группа: Пользователи Сообщений: 2 327 Регистрация: 27/04/2006 Из: Portugal Пользователь №: 30 462 |
Всем привет. Ребят...установил автокад 2013, но не открывается. Раньше стояла семерка, и все было ок - 2013 работал нормально. Щас стоит ХР SP3, и не грузится. Дрова стоят самые свежие с офф сайта. Железо старое, но рас на 7 работало, значит дело не в железе. Кароче при открытии он просто висит на начальном меню и говорит "loading". Дальше ноль эмоций. Скрин.
И есче вопрос. Есть ли способ открыть файлы которые были сохранены в кад 2013, открыть в 2010 к примеру? Если их сразу сохранить в формате 2010, 2007 итд...то да, откроются. А если нет? Если были сохранены как обычно, а версии 2013 нет, то что тогда? Заранее спасибо. |
06/05/2012, 20:11
#187
1-Именно xp sp3 win32 у меня и стоит. А 7ку снес потаму что она медленнее XP. А железо значит такое: Toshiba sattelite core duo 1.66, 3gb ram, Графа Intel 256mb. В автостол оже обратился...только вот когда они ответят то.....а тут сидеть и ждать нельзя...а проэкт начат в 2013 версии.
2 - А не порекомендуешь плиз? |
19/11/2012, 12:22
#188
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19/11/2012 Пользователь №: 86 822 |
Как в Автокаде 2010 сделать подрезку растрового изображения так, чтобы контур не соответствовал контуру рисунка? То есть, я рисунок повернул на несколько градусов, а прямоугольный контур, который ожидается горизонтально/вертикальным, тоже получается косым.
14/12/2012, 12:45
#189
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14/12/2012 Пользователь №: 87 096 |
Всем привет. У меня AutoCAD 2006. Вопросы таковы: 1. Как разделитьотрезок на N кол-во равных частей? 2. Как скопировать стили из другого файла? Избегая копирования других частей файла, слоев и т.п. Большое спасибо за помощь. посмотри тут http://www.it-max.ru/business/servers |
26/12/2012, 12:57
#190
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 04/05/2004 Из: Питер Пользователь №: 5 709 |
Как в Автокаде 2010 сделать подрезку растрового изображения так, чтобы контур не соответствовал контуру рисунка? То есть, я рисунок повернул на несколько градусов, а прямоугольный контур, который ожидается горизонтально/вертикальным, тоже получается косым. IMAGECLIP или Modify>Clip>Image |
27/02/2013, 14:11
#191
10/06/2013, 23:01
#192
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10/06/2013 Пользователь №: 91 521 |
В общем беда у меня такая: пытаюсь создавать блоки динамические и все вроде бы нормально, но когда в свойствах меняешь параметр уже в режиме чертежа, то блок не меняется т.е. нужно обязательно выбрать параметр из выпадающего списка и кликнуть по нему (acad 2012). в 2013 acade все работает нормально.
13/06/2013, 14:05
#193
Уважаемый Группа: Пользователи Сообщений: 881 Регистрация: 21/12/2004 Из: Москва Пользователь №: 9 006 |
Сервиспаки стоят? Лучше задать этот вопрос на dwg.ru
14/06/2013, 16:09
#194
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14/06/2013 Пользователь №: 91 606 |
Подскажите пожалуйста следующее: как заменить один цвет на другой сразу у нескольких блоков, имена блоков разные?
13/07/2013, 11:00
#195
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13/07/2013 Пользователь №: 92 572 |
День добрый! подскажите начинающему
где мне в каких опциях Автокада поставить какой коэффициент для того, чтобы в масштабе 1:500 при установке размера он мне показывал реальный размер, а не в масштабе? вроде понятно объяснила |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 12:31 |
