помогите разобраться с афтером |
01/05/2009, 08:10
#91
Эксперт Группа: Участник Сообщений: 773 Регистрация: 22/11/2005 Пользователь №: 18 282 |
программу учу по видео урокам от videocopilot
мне он нужен для создание одного ролика (фото + спец эффекты) я фотограф и работаю в фотошоп вот поэтому и возникаю такие вопросы если бы программа нужна была для полноценного пользования то обязательно купил бы книжки |
06/05/2009, 22:51
#92
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29/11/2005 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 18 631 |
Возник такой вопрос, можно ли секвенцию кадров зациклить, или надо добавлять доп слоем после как закончилась первая, для создания цикличной анимации.
07/05/2009, 16:11
#93
Рыцарь форума Группа: Участник Сообщений: 2 398 Регистрация: 17/06/2002 Пользователь №: 31 |
Цитата секвенцию кадров зациклить Два пути: loop нужное кол-во раз в свойствах исходника в окне проекта или экспрешшен loopOut() на ключи тайм-ремаппинга. Написание экспрешшена менялось, т.ч., по этому вопросу уточни в хэлпе. Экспрешшеном можно как цикл сделать, так и пинг-понг. |
13/05/2009, 09:21
#94
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 05/05/2009 Пользователь №: 69 873 |
Цитата секвенцию кадров зациклить Два пути: loop нужное кол-во раз в свойствах исходника в окне проекта или экспрешшен loopOut() на ключи тайм-ремаппинга. Написание экспрешшена менялось, т.ч., по этому вопросу уточни в хэлпе. Экспрешшеном можно как цикл сделать, так и пинг-понг. Немного уточню, на всякий случай. Окно проекта - прав клик на секв - Interpret Footage/Main/Other options... И цикл сколь душе угодно на весь композинг |
13/05/2009, 13:36
#95
экспрешшеном - изящнее. Включая варианты loop\ping-pong
07/09/2009, 13:36
#96
Ленивый Группа: Пользователи Сообщений: 1 883 Регистрация: 10/02/2007 Из: Ярославль Пользователь №: 44 569 |
Скажите плиз как в афтере привязать к тексту какоето динамическое значение???
Я хочу номер вывести Сообщение отредактировал KMAStudio - 07/09/2009, 13:42 |
07/09/2009, 19:43
#97
Нашол! вобщем к тексту эффект применить Numbers
и там с параметром тип поигратся |
20/05/2010, 17:12
#98
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 18/02/2005 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10 288 |
Как сделать привязку к пикселям ,когда двигаю како-либо слой в композиции?
Когда я его двигаю при масштабе 100% - то всё нормально, сдвигается минимум на 1 пиксел. А при увеличении уже не ровное число получается. Приходится ручками подправлять.. |
09/02/2019, 18:49
#99
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 07/02/2019 Из: Москва Пользователь №: 145 337 |
Как сделать привязку к пикселям ,когда двигаю како-либо слой в композиции? Когда я его двигаю при масштабе 100% - то всё нормально, сдвигается минимум на 1 пиксел. А при увеличении уже не ровное число получается. Приходится ручками подправлять.. Попробуйте задать двигающемуся слою best quality |
28/02/2019, 19:53
#100
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28/02/2019 Из: Москва Пользователь №: 145 344 |
Попробуйте с HTML
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 23:59 |
