А нет-ли такого скрипта? |
30/06/2017, 22:15
#2551
вообще нумерация от настроек зависит. у меня например именование с тремя цифрами
CODE (
for i=1 to 10 do ( name1 = if i < 10 then "Star0" + i as string else "Star" + i as string name2 = if i < 10 then "Rectangle0" + i as string else "Rectangle" + i as string n1 = getNodeByName name1 n2 = getNodeByName name2 if n1 != undefined and n2 != undefined do n1.transform = n2.transform ) ) |
03/07/2017, 11:41
#2552
вообще нумерация от настроек зависит. у меня например именование с тремя цифрами Код ( for i=1 to 10 do ( name1 = if i < 10 then "Star0" + i as string else "Star" + i as string name2 = if i < 10 then "Rectangle0" + i as string else "Rectangle" + i as string n1 = getNodeByName name1 n2 = getNodeByName name2 if n1 != undefined and n2 != undefined do n1.transform = n2.transform ) ) Спасибо! Не зная этого, приходилось пользоваться Exel как промежуточным редактором текста, с автозаменой потом знаков табуляции от "колонок". |
14/09/2017, 00:18
#2553
а нет ли такого скрипта - две кнопки на тулбар - instance и copy, и ежели одна из них нажата, то при копировании объекта не появляется диалоговое окно.
здорово бы экономило время при многократном копировании |
14/09/2017, 12:42
#2554
супер! спасибо большое..
думаю две кнопки (copy и instance) будет даже удобнее так как видна индикация нажатия а можно еще такой же но для Copy? ) |
14/09/2017, 15:37
#2555
не тестировал
CODE macroScript forceInstanceCopyMode
category:"Jahman" tooltip:"Force Instance mode in Clone Dialog" buttonText:"I" ( local isCheckedMode = false fn onCopyDialog = ( local hwnd = DialogMonitorOPS.GetWindowHandle() if (UIAccessor.GetWindowText hwnd) == "Clone Options" do ( UIAccessor.PressButtonByName hwnd "Instance" UIAccessor.PressButtonByName hwnd "OK" ) true ) on isChecked do isCheckedMode on execute do ( isCheckedMode = not isCheckedMode DialogMonitorOPS.Enabled = false DialogMonitorOPS.UnRegisterNotification id:#onCopyDialogHandler if isCheckedMode do ( DialogMonitorOPS.RegisterNotification onCopyDialog id:#onCopyDialogHandler DialogMonitorOPS.Enabled = true ) ) ) macroScript forceCopyCopyMode category:"Jahman" tooltip:"Force Copy mode in Clone Dialog" buttonText:"C" ( local isCheckedMode = false fn onCopyDialog = ( local hwnd = DialogMonitorOPS.GetWindowHandle() if (UIAccessor.GetWindowText hwnd) == "Clone Options" do ( UIAccessor.PressButtonByName hwnd "Copy" UIAccessor.PressButtonByName hwnd "OK" ) true ) on isChecked do isCheckedMode on execute do ( isCheckedMode = not isCheckedMode DialogMonitorOPS.Enabled = false DialogMonitorOPS.UnRegisterNotification id:#onCopyDialogHandler if isCheckedMode do ( DialogMonitorOPS.RegisterNotification onCopyDialog id:#onCopyDialogHandler DialogMonitorOPS.Enabled = true ) ) ) |
07/11/2017, 12:32
#2556
Ни у кого не завалялся populate:terrain версии 1.86 (последняя, по моему?) А то сайт разрабов в дауне (уже давно) а у Автодесков только 1.2 (
07/11/2017, 13:39
#2557
07/11/2017, 13:44
#2558
09/11/2017, 00:51
#2559
09/11/2017, 10:29
#2560
Масштабировать не проблема, вот вопрос только как выяснить точный первоначальный размер развертки.
09/11/2017, 13:02
#2561
первоначальный размер указываю в свойствах текстур и как правило в 90% подходит дефолтный размер, но иногда требуется масштабировать по-быстрому.
сейчас для этого пользуюсь UVWXform модификатором, но там неудобно каждый раз перебивать три цифры. было бы классно чтобы просто крутить один параметр GlobalScale где 100% это дефолтный размер текстур для мата. еще как опция параметр MaterialID если используется мультимат (масштабирование применяется только к указанному ID) |
09/11/2017, 13:23
#2562
как объект выделить или подобъекты по айди думаю понятно
CODE (
uvwXform = UVW_Xform() paramWire.connect2Way uvwXform[#U_Tile] uvwXform[#V_Tile] "V_Tile" "U_Tile" paramWire.connect2Way uvwXform[#W_Tile] uvwXform[#V_Tile] "V_Tile" "W_Tile" max modify mode modPanel.addModToSelection uvwXform ) |
09/11/2017, 13:38
#2563
спасибо!!
очень удобно теперь |
10/11/2017, 18:33
#2564
Ни у кого не завалялся populate:terrain версии 1.86 (последняя, по моему?) А то сайт разрабов в дауне (уже давно) а у Автодесков только 1.2 ( Ага, спасибо! Хм, в 2018 АД действительно что-то сделал со сплайнами - плаг вешается, причем конкретно - делает вид что что-то происходит, при этом макс закрывается ). Так и висит "progress...". В 2017 работает прекрасно. |
11/11/2017, 13:33
#2565
Здравствуйте, будьте добры , подскажите скрип, как выровнять все объекты с одинаковым именем в сцене по всем параметрам (orient=orient) местоположение по первому попавшемуся (из одинаковых)
например есть : объект a с именем a_primer, объект b с именем a_primer, объект c с именем a_primer, объект d с именем b_primer, объект e с именем b_primer, объект f с именем c_primer, объект g с именем c_primer..... и так далее (много) нужно, что бы скрипт обнаружив в сцене первый с одинаковым именем (например a_primer), выровнял все остальные с таким именем (a_primer,a_primer) с тем первым (a_primer) по всем параметрам. Потом также с остальными (b_primer, c_primer....) Объектов с одинаковыми именами может быть от двух до 5. Я исправил имена в своем примере, а то сначала написал белиберду, теперь норм. Сообщение отредактировал Ded_ - 11/11/2017, 13:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 09:57 |
