Polyspline V2.1, Полининия в Максе, теперь без глюков и с орто |
14/02/2007, 17:25
во бля память
15/02/2007, 11:47
Обновил на сайте:
http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=67820 |
17/02/2007, 02:48
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 24/07/2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15 079 |
1 acc, спасибо тебе великое.
Ещё не попробовал скрипт в серьёзном проекте, но первое впечатление - "это то, чего не хватало несколько лет". Очень актуальный инструмент для тех, кто не рисунки в максе делает, а делом занимается. Конечно же, инструмент должен расширятся и, наверно, превратиться в плагин. Тогда, наконец-то не нужно будет лазить в AutoCAD, чтоб чертить простые вещи. Спасибо. |
06/09/2007, 13:21
Обновление до версии 2.1.5
Надоело мне лениться, и, как обещал, в этой версии реализована угловая привязка: 1. Добавлен режим угловой привязки и его настройки. 2. Подсказка "Polar" заменяет собой подсказку "Ortho" в строке сообщений Prompt Line (справа от свернутого Listener'а) при активации режима полярной привязки. 3. Если режимы "Polar" и "Ortho" не включены - строка сообщений пуста. 4. Подсказки режимов убраны из MAXScript Listener, а подсказка Point переименована в End point. Сам скрипт: Просьба ко всем заинтересованным протестировать скрипт по-полной. Есть некоторые недочеты, может быть кто предложит наилучший вариант их устранения. Например, режим Ortho теперь не нужен как таковой. Короче, высказывайте пожелания и предложения. А также как всегда жду авторитетное мнение point111 о сравнении сабжа и автокада.
06/09/2007, 13:43
сеньк-потестим- углы это хорошо- ато одним орто не отмахаешься-CAD не заменишь- но очень полезна-даже когда мебель моделишь габариты влёгкую нараз накидать можно
07/09/2007, 16:08
" мнение point111 о сравнении сабжа и автокада "
это затруднительно, я пока эту фичу не ставил - лень. Сообщение отредактировал point111 - 07/09/2007, 16:11 |
22/03/2008, 17:57
Эксперт Группа: Участник Сообщений: 562 Регистрация: 15/07/2004 Из: минск, беларусь Пользователь №: 6 583 |
никак не получается 2.1.6 запустить на 2008x64 а жаль очень удобный инструмент
Сообщение отредактировал harum.scarum - 22/03/2008, 18:14 |
22/03/2008, 22:19
Баа, мою тему апнули. По сабжу:
Если он с новым годом поздравляет, то в папке Autoback не должно быть прошлогодних максфайлов. Если пишет вместо 2008 всякую ерунду - то мона либо атач поставить, либо в настройках даты виндуоса сделать дату в формате dd.mm.yy Сообщение отредактировал 1асс - 22/03/2008, 22:21
22/03/2008, 23:04
все заработало. спасибо огромное
28/03/2008, 11:50
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 28/01/2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 61 020 |
а у меня вот че то ни че не работает((((
пишет вот это: Welcome to MAXScript. Happy New 2008 Year !!! From this moment you can't use PolySpline v2.1 Visit www.scriptattack.com for the additional information. удалил все файлы из Autoback но не помогает(((((( |
28/03/2008, 12:32
должно работать. рецепты все написал. скачай последнюю версию.
19/07/2008, 00:44
Релиз PolySpline v3.0.
В новой версии: 1. "Правильная" кнопка-триггер включения/выключения скрипта. 2. Режим ручного рисования (Freehand) сплайна по плоскости или поверхности (Хоткей F). Фрихэнд внедрен из суперпейнтера, плюс добавлена возможность управлять оптимизацией сплайна в настройках. Не помню было ли в прошлых версиях, в этой версии в листенер помимо координат печатается расстояние между последней и предпоследней точками - визуальная проверка точности. Сообщение отредактировал 1асс - 19/07/2008, 00:45
19/07/2008, 01:02
скачал последнюю версию однако отказываясь обозначается как версия 2.1
макс2009х64
19/07/2008, 06:57
Быть того не может, там в скрипте 3.0 я проверил. Возможно ты прицепил на кнопку старый mcr файл и он не тот mse запускает.
Вот правильный mse (переименуй расширение с zip на mse и скопируй в макроскрипты). Он должен работать в 2009. Кстати можешь его просто через Run Script запустить без макроскрипта - для проверки.
19/07/2008, 09:20
сасибо большое просто теперь у скрипта иная категория scriptattack a не polyspline в кастомайзе. все работаеть теперь
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 01:04 |
