внешние накопители, обсуждение |
04/03/2008, 20:48
Вот давно хотел купить внешний диск, сегодня приобрел WD Passport 160 Gb, подключаю и нифига не могу понять В руководстве сказано, что диск автоматически сам себя подключит и установит драйвера. Ничего подобного - постоянно вылазит окошко по установке девайсов, но система диск не видит. У меня Win XP 64, автозапуск включен... Поискал драйвера в инете и ничего не нашел...
Что делать? Сообщение отредактировал mentor - 04/03/2008, 20:48 |
04/03/2008, 21:01
отбой, кабель оказался битый. в комплекте идет коротенький шнурок, а у меня комп под столом, я нашел у себя какой-то старый кабель и через него присоединял оказалось, что кабель виноват
Сообщение отредактировал mentor - 04/03/2008, 21:05 |
04/03/2008, 21:06
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 227 Регистрация: 17/12/2004 Из: Ярославль Пользователь №: 8 946 |
Он не дохлый... у меня у самого такой же, только 250 гектар... тоже как подключил его через мини юсб от телефона он работал, но начал трещать... меня чуть приступ не хватил, т.к. там был весь архив... подключил с коротким шнуром все работает... Проконсультировался у знающих людей, сказали что для USB немаловажную роль имеет длина провода. Так что на будущее рекомендую тебе пользоваться только роднам коротеньким шнурочком
04/03/2008, 23:05
мне вообще ВД показались очень капризными в этом смысле.
Эта установка каких-то дров, утилит и т.п. со шнурками опять же проблемы... |
04/03/2008, 23:08
да не, как оказалось не надо дров и утилит - все и так работает просто на левых шнурках винт не определяется и все, а на хороших все пашет. хорошие это - короткий родной и длинный экранированный шнурок с ферритовыми кольцами
а вообще штука приятная, теплая, удобно - положил в карман и все только надо теперь где-то чехол раздобыть, а то уж больно легко царапается пластик. Сообщение отредактировал mentor - 04/03/2008, 23:12 |
05/03/2008, 15:11
Royal artist Группа: Участник Сообщений: 3 377 Регистрация: 28/06/2002 Пользователь №: 211 |
так а что думаете по поводу "тяжеловесов"
внешних на 2 террабайта, от того же WD, что Mybook или есть ещё достойные альтернативы? |
05/03/2008, 16:07
Насчет 2,5" ноутбучных внешних винтов - часто проблемы при подключении, а так же сбои в работе (пресловутый треск) вызваны нехваткой питания по USB. Помогает подключение шнуром, у которого раздвоеный USB-штеккер, т.е. подключаемся сразу к двум USB на компе.
Ito, вроде это пока самые емкие модели. И вполне достойный производитель. Если вообще не самый достойный Mybook еще интересны тем, что у них есть модификация, которую можно пользовать вообще без компа - имеется LAN_подключение, прямо к хабу его цепляешь... Так же возможна организация RAID. |
05/03/2008, 16:26
Ito - я писал как раз под впечатлением от МуВоок...
довольно шумный, сильно вибрирует. Из альтернатив - более качественные - Lacie и еще Buffallo |
05/03/2008, 22:46
Рыцарь форума Группа: Участник Сообщений: 1 819 Регистрация: 12/09/2003 Пользователь №: 3 438 |
а у меня прекрасные впечатления про mybook на 1.5ТБ ,собирал проект с него,куча кусочков некомпресс,сиквенции ,незаметил не ацких тормозов не шума как предыдущий автор.
06/03/2008, 01:44
скорость у него для такой дорогой коробки - никакая...
что по УСБ, что по ФВ - меньше 30 метров. то же что и обычная коробка за 800 рублей. И хард любой. Так в чем счастье? Кстати, эта же коробка, подключенная по e-Sata - дает стабильно 45-50 метров. Т.е. я никаких внятных преимуществ - не заметил. |
06/03/2008, 04:10
нет коробок, да еще и за 800 руб, которые имеют возможность получить 2 терабайта плюс RAID, не говоря уж про LAN. Вот за это и просят денег. Lacie? Я такие не юзал. Но в любом случае, когда я выше говорил, что MyBook самые емкие из всех внешних HDD, то я имел в виду, что они самые емкие, а не самые дешевые и прочая
Угу, MyBook лучше подключать не по USB, а по FireWire, причем по FW800 будет быстрее, чем FW400 - чтение до 70мб\сек. |
06/03/2008, 08:53
ты его по LAN-у подключал? сколько там скорость?
Т.е. тот факт, что она "есть" - меня никак не утешает. Далее - Если говорить про RAID - то получается что с такими скоростями там актуален только RAID-1, т.к. от RAID-0 никакого толку в плане избыточной скорости, только меньшая надежность. А зачем переносной коробке избыточная надежность, которая кроме как на весе - ни на чем не сказывается? И FW-800 - для PC - гораздо бОльшая экзотика, чем e-SATA. Так что если только для МАКа. Если надо емкую коробку, за 3-5 тысяч можно купить чудо китайского дискостроения на 4 харда. Т.е. я сам часто пользуюсь этими коробками - сделал проще - купил дома и на работу - с собой таскаю только хард, и тот на выбор, который "больше нравится". Если нужно внешнее ДИСКОВОЕ решение, а не переносное, там свои игроки... |
06/03/2008, 11:21
Рыцарь форума Группа: Участник Сообщений: 2 398 Регистрация: 17/06/2002 Пользователь №: 31 |
Знакомый колорист недавно гонял 1.5Т mybook и остался очень доволен. За шум ничего сказать не мог, но что по IEEE скорость ГОРАЗДО выше, чем по USB - однозначно. Говорит, на маке можно посмотреть какие-то ещё системные данные - по фире-вире меньше (в разы или десятки раз) всякой служебной чепухи, льётся и льётся поток, и ничего ему не мешает.
31/03/2008, 09:47
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 05/09/2005 Пользователь №: 16 090 |
У меня WD 320 Gb взял с прицелом на eSata для бука, пока юзаю через USB, этот поганец при копировании с него постоянно отваливается в никуда, приходится насильственно отключать... подключать. Использовал на 32/64 ХР.
31/03/2008, 10:14
Vitlight
ты родной короткий шнурок используешь или нет? |
Текстовая версия | Сейчас: 18/04/2024 - 21:27 |
