2021 |
2021 |
28/03/2020, 13:16
#61
28/03/2020, 13:29
#62
Поставил 2021, блин октан еще не выкатили с его поддержкой, подожду пока) Но зато установка быстрая и удобная, всего один файлик перекинуть и готово =) Плаги от 2020 работают. опять значит ничего толком не меняли -- проверил, наша гидра работаешь от 2020 Сообщение отредактировал Prayer - 28/03/2020, 13:54 |
28/03/2020, 20:53
#63
Так, ну перекинул октан с прошлого макса руками, порылся тут малость, все фичи с новой хдр работают, блюры, тинты, вся фигня) Во вьюпорте шляпа, как и ожидалось, ни черта не работает, может в новых билдах добавят какую-то поддержку октан материалов, но это не точно) Ну и как-то тормознуто малость, пока там этот осл пройдет все круги ада и подгрузит новые параметры, уходит пара-тройка секунд...
28/03/2020, 21:50
#64
почему когда тыкаешь save он открывает сейв файл диалог как будто тыкнул save as?
т.е не просто "как будто", а в тайтле окна прям написано "save file as" не представляю как можно было такой баг допустить... они ни разу не пытались сохранить файл что-ли? =_= Сообщение отредактировал Prayer - 28/03/2020, 21:53 |
28/03/2020, 22:09
#65
28/03/2020, 23:34
#66
Поставил 2021, блин октан еще не выкатили с его поддержкой, подожду пока) Но зато установка быстрая и удобная, всего один файлик перекинуть и готово =) Плаги от 2020 работают. А вот это круто. Тогда можно переходить. Сообщение отредактировал ab459 - 28/03/2020, 23:36 |
29/03/2020, 03:02
#67
А что за Genuine Service ? После инстала засовывается в стартуп винды, я его задизаблил, макс нормально запускается.
29/03/2020, 04:59
#68
А что за Genuine Service ? После инстала засовывается в стартуп винды, я его задизаблил, макс нормально запускается. да проверка подлинности лицензии скорее всего, или что-то такое почему когда тыкаешь save он открывает сейв файл диалог как будто тыкнул save as? т.е не просто "как будто", а в тайтле окна прям написано "save file as" нормально все. ок, но это не на народной версии тогда вопрос к тем у кого народная, у вас так-же? ps на цгпирсе пара человек упомянули, что у них такая-же проблема Сообщение отредактировал Prayer - 29/03/2020, 05:03 |
29/03/2020, 10:16
#69
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 26/03/2015 Из: Арктический Ад Пользователь №: 107 708 |
29/03/2020, 10:18
#70
@Prayer проверил точ такое же поведение (сохранил сцену на винт, чучуть поменял чтото в сцене, выбираю File>Save, открывается окно с шапкой Save File As), макс народный, 2300915.
29/03/2020, 10:27
#71
Борис, сейчас на 30-дневном триале проверил, нет такого.
создал куб, сохранил File>Save. далее и сферу File>Save, даже резет или снова. File>Save, но нет диалога с Save File As. Вообще без диалога. AGS на машине нет Сообщение отредактировал UknwnHero - 29/03/2020, 10:28 |
29/03/2020, 10:30
#72
А что за Genuine Service ? После инстала засовывается в стартуп винды, я его задизаблил, макс нормально запускается. AGS очень вредная штука видимо создано чтоб проверять данные после иксфорс ключигена Ясно, просто с 2020 этого вродь небыло. И ещё хрень - хотел попробовать унинсталить этот AGS (через стандартную секцию виндовс) - открывается унинстал, и после некоторого стандартного прочёса появляется пустое белое окно, и тишина, пиходится прибивать процесс через таск манагер. А AGS никуда не девается, пока оставил как есть. Так то за инет активность этих процесов не боюсь т.к. все обращения под ручным контролем через NIS. И надо сказать что во время инстала 2021 таких запросов была туева хуча (от уникальных процессов имею ввиду) чего я точно неприпомню с инсталом прошлых версий. И вот мне показалось что белое окно при унинстале AGS из за того что оно использует некую онлайн UI, с чем наверное возникают проблемы когда какойто связанный процесс заблочен. Хз. Сообщение отредактировал ab459 - 29/03/2020, 10:39 |
29/03/2020, 10:42
#73
Я АГС убираю из инсталятора, практически так не убрать, раньше была утилита от автодеска
29/03/2020, 11:16
#74
29/03/2020, 11:46
#75
Да, такая же херня, выпадает полное окно саве асс, да и в целом как-то тормознуто работает, на многие действия микрофризы замечаю, после 2020 очень сильно заметно.
Текстовая версия | Сейчас: 23/04/2024 - 11:23 |
