Защита изображений, Замена ватермаркам |
28/02/2012, 14:28
Archvis guru Группа: Пользователи Сообщений: 1 163 Регистрация: 13/02/2004 Из: Moscow Пользователь №: 4 557 |
Появилось тут пара идей насчёт защиты изображений при передаче их сомнительному заказчику, ну т.е. если кидалова боимся. Ватермарки не признаю, почти любая ватермарка затирается в фотошопе за 10 минут.
1. Шифровать изображение по какому-либо алгоритму и передавать сомнительному заказчику вместе с программкой-дешифратором, которая естественно не позволит сохранить изображение, а даст только посмотреть. Нажатие принтскрина перехватывать. 2. Скриптик для сайта, который будет разбивать картинку на пару сотен маленьких кусочков и показывать их все вместе. А заказчику передавать в виде ссылки на эту мозаику. Сохранить не сможет, из кэша тоже заколебётся пазл собирать. В сайтопрограммировании не мастер, не знаю, можно ли там принтскрин перехватывать. Если можно, то этот способ даже проще, никаких дешифраторов не надо. Кто что думает по этим мыслям? Или может есть уже реализация этого или чего-то подобного? Если первую могу написать сам (и напишу как время будет), то со второй пробелы в знаниях, не справлюсь. Мож кто реализует. В общем, предлагаю обсудить варианты защиты изображений, более серьёзные, чем ватермарки. Сообщение отредактировал Spark - 28/02/2012, 14:29 |
28/02/2012, 14:41
Лёхин про clip2net подсказал.
От такого рода вещей думаю хрен защитишься, по крайней мере идей, как это сделать, пока нет. Другое дело, что мало кто их использует. |
28/02/2012, 15:07
А если лого в виде мелкого и частого бампа на каких-нибудь сложных поверхностях, типа мебельной ткани?
28/02/2012, 15:36
Lamper Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 02/02/2010 Из: Ukraine Пользователь №: 76 213 |
28/02/2012, 15:42
28/02/2012, 17:03
Hold Image - программа для защиты изображений(от копирования) http://holdimage.ucoz.com/
Не фонтан, но зато блочит популярные принтскринеры. Вообще, чтобы таким образом заблочить изображение - это надо делать как-то низкоуровнево. Так чтобы невозможно было перехватить видеопоток ни фрапсом ни другими снималками. ИМХО сильно сложно. Кому надо - тот стырит - главное сделать это максимально сложным занятием Сообщение отредактировал SIL - 28/02/2012, 17:05 |
28/02/2012, 17:14
Ну нам противодействуют чаще всего обычные пользователи, так что максимум, чего нужно - это защититься от принтскрина и его софтовых вариаций.
28/02/2012, 18:12
Учитель Группа: Участник Сообщений: 322 Регистрация: 18/06/2002 Из: Москва Пользователь №: 72 |
Бестолковое занятие.
Все, что можно увидеть на экране, всегда можно скопировать (сохранить). Единственный способ предотвращения несанкционированного копирования - не отдавать само изображение. Т.е. его надо испортить. Отсюда и появляются или ватермарки, или передача изображения в низком разрешении + (если очень надо) отдельные фрагменты в полном разрешении для демонстрации деталей. Сообщение отредактировал Lastjedi - 28/02/2012, 18:12 |
28/02/2012, 18:33
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 488 Регистрация: 16/09/2007 Из: Севастополь Пользователь №: 56 894 |
Если картинка уже висит на экране и она не испорчена, то особо занудливый заказчик-мудила просто сфотографирует ее мыльницей. Поэтому только портить картинку. Либо одновременно показывать не всю ее часть, а анимированным зумом и зашифровать флешем. Либо трясти сотни частей, разрезанных по вороному на экране каким-нибудь скриптом. Но тогда заказчик вообще не поймет, о чем шла речь.
28/02/2012, 20:02
показывать лично на йаПлощадке.
28/02/2012, 20:07
In Flames Группа: Участник Сообщений: 3 715 Регистрация: 12/09/2002 Из: Севастополь Пользователь №: 717 |
28/02/2012, 20:21
можно высылать стереограммы
ну такие жопоразрывающие |
28/02/2012, 22:12
Кролик
Интересно, а реально ли сделать цветную стереокартинку, но чтоб выглядела таким же вырвиглазом? |
29/02/2012, 01:26
Prayer, спасиба, просто моск вынул и четвертовал.. пока разглядел эту тварь, косоглазие чуть не заработал, хотя, глубина хорошо сделана..
и да, по теме, можно просто шифровать в изображении какое то лого или усложнять его удаление сложностью самого рисунка логотипа, витеватость, тона и т.д., либо жабить превьюхи, где полная картинка адово сжата и тут же примерами куски деталей в хорошем разрешении, т.е. некий коллаж.. |
29/02/2012, 04:52
HoldImage компилит экзешник с картинкой, есть так же возможность встроить в него таймер самоуничтожения картинки через n-времени. Вобще, полезная фича. Но неудобство в том, что иногда от заказчика гораздо быстрее и эффективнее получить оверпейнт по своей картинке, чем долго выслушивать, где что убавить-добавить. Мне кажется, было бы здорово, если бы была возможность в компилируемый экзешник включать некое подобие простенькой рисовалки для оверпейнта. Думаю, подобный замут вполне можно реализовать во флеше.
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 11:09 |
