Привязка к точкам (не Snaps Toggle) при изменении объекта |
25/07/2017, 16:17
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25/07/2017 Пользователь №: 136 268 |
Здравствуйте! интересует такая информация, хочу сделать так, чтобы при перемещении 1-ого объекта, 2-ой двигался за ним. Точнее - я изменяю точки объекта, к примеру перемещаю их, чтобы точки другого объекта двигались за ними. Объекты, это сплайны из линий, по ним будет отрисовываться дверь. Стекло двери будет зависеть от размеров сплайна двери. Как раз пытаюсь сделать, чтобы сплайн стекла, зависел от сплайна двери.
Сообщение отредактировал SvetRa - 25/07/2017, 16:18
25/07/2017, 16:56
Если оба объекта - сплайны, навесьте сразу на оба объекта модификатор Edit Spline
25/07/2017, 17:23
Если оба объекта - сплайны, навесьте сразу на оба объекта модификатор Edit Spline ну и что? У меня проблем передвигать точки нету,а проблема с тем, чтобы при перемещении точек 1-ого обьекта, точки 2-ого обьекта тоже перемещались, хоть я их и не выделил одновременно с точками 1-ого обьекта. |
25/07/2017, 17:26
Если оба объекта - сплайны, навесьте сразу на оба объекта модификатор Edit Spline ну и что? У меня проблем передвигать точки нету,а проблема с тем, чтобы при перемещении точек 1-ого обьекта, точки 2-ого обьекта тоже перемещались, хоть я их и не выделил одновременно с точками 1-ого обьекта. Ну так выделите. |
25/07/2017, 17:29
Если оба объекта - сплайны, навесьте сразу на оба объекта модификатор Edit Spline Я добился подобного модификатором скин, добавив в него думики на концах сплайнов, то есть 1-ому сплайну добавил модификатор Skin и добавил туда думик№1 и 2-ому сплайну добавил Skin и добавил туда думик№1, если перетаскивать за думик, все работает, но если изменять именно точки сплайна, то не получается синхронизации между сплайнами. |
25/07/2017, 17:34
Я вас понял, Благодарю, то что надо!
25/07/2017, 17:53
Возникла другая проблема, что изменяя точки сплайна двери и сплайна стекла,ширина сплайна стекла менялась тоже. А она остается такой же, хоть сплайны с референс зависимостью меняются
Сообщение отредактировал SvetRa - 25/07/2017, 18:00
25/07/2017, 18:04
Попробуйте двигать вершины в системе координат Parent (хотя я не очень понял суть поблемы)
25/07/2017, 18:39
Попробуйте двигать вершины в системе координат Parent (хотя я не очень понял суть поблемы) суть проблемы в том, что по рисунку, видно, что при изменении сплайна (сечение двери) захватывая точки сплайна сечения двери и сплайна высоты стекла, сплайн ширины стекла не меняется. То есть я для удобности сделал 4 зависимых сплайна (референс зависимость) А мне надо, чтобы захватив точки сплайна высоты стекла и сечения двери и изменив их, сплайн ширины стекла тоже изменился. (по рисунку получается уменьшился) синяя горизонтальная - ширина стекла синяя вертикальная - высота стекла черные прямоугольники с референс зависимостью - сечение двери. Путь построения двери отдельно (тут его нет) в виде прямоугольника. (то есть надо как то связать сплайн ширины стекла, с сечением двери) Сообщение отредактировал SvetRa - 25/07/2017, 18:44 |
25/07/2017, 21:22
тот случай, когда скриншот стоит тысячи слов
25/07/2017, 21:37
25/07/2017, 21:59
А как к примеру наоборот сделать, линию привязать к грани сплайна?
Еще интересует, у вас плоскость - дверь , а нужно чтобы обьемная была.. Не подумайте, что я ленюсь, я сразу попробовал разные варианты, просто мне не хватает знаний. ___________________ К примеру shell, но а если форма сложная? Сообщение отредактировал SvetRa - 25/07/2017, 22:26 |
26/07/2017, 00:06
QUOTE Прошу, обьясните логику как делали и как работает. Есть выделение, на него кладется linked xform и указывается объект к которому теперь это выделение привязано. Полностью параметрический объект создать средствами макса можно, но не стоит. Скриптом куда быстрее |
26/07/2017, 08:37
Цитата Прошу, обьясните логику как делали и как работает. Есть выделение, на него кладется linked xform и указывается объект к которому теперь это выделение привязано. Полностью параметрический объект создать средствами макса можно, но не стоит. Скриптом куда быстрее А можете пример этого, показать скриптом пожалуйста? |
26/07/2017, 10:54
не особо удачный пример.
заригить может даже быстрее чем все эжто писать. я в риге и анимации неуч CODE try (destroydialog X ) catch ()
rollout X "" width:250 ( spinner w1 "width1" range:[-1e5,1e5,50.0] type:#worldunits fieldwidth:60 across:2 spinner h1 "height1" range:[-1e5,1e5,50.0] type:#worldunits fieldwidth:60 spinner w2 "width2" range:[-1e5,1e5,25.0] type:#worldunits fieldwidth:60 across:2 spinner h2 "height2" range:[-1e5,1e5,25.0] type:#worldunits fieldwidth:60 local shp, widthControls = #(w1,w2), heightControls = #(h1,h2), points = #() fn setWidth index val = ( points[index][1].y = widthControls[index].value / 2.0 points[index][2].y = widthControls[index].value / 2.0 points[index][3].y = -widthControls[index].value / 2.0 points[index][4].y = -widthControls[index].value / 2.0 setKnotPoint shp index 1 points[index][1] setKnotPoint shp index 2 points[index][2] setKnotPoint shp index 3 points[index][3] setKnotPoint shp index 4 points[index][4] updateShape shp ) fn setHeight index val = ( points[index][1].x = heightControls[index].value / 2.0 points[index][2].x = -heightControls[index].value / 2.0 points[index][3].x = -heightControls[index].value / 2.0 points[index][4].x = heightControls[index].value / 2.0 setKnotPoint shp index 1 points[index][1] setKnotPoint shp index 2 points[index][2] setKnotPoint shp index 3 points[index][3] setKnotPoint shp index 4 points[index][4] updateShape shp ) on x open do ( shp = Rectangle width:w1.value length:h1.value convertToSplineShape shp addAndWeld shp (convertToSplineShape (Rectangle width:w2.value length:h2.value)) 0.01 updateShape shp for i=1 to 2 do (append points #(); for j=1 to 4 do (append points[i] (getKnotPoint shp i j);setKnotType shp i j #corner)) ) on w1 changed val do setWidth 1 val on w2 changed val do setWidth 2 val on h1 changed val do setHeight 1 val on h2 changed val do setHeight 2 val ) createDialog X pos:[100,100] Сообщение отредактировал Jahman - 26/07/2017, 10:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 04:00 |
