9 страниц V   1 2 3 > »
> Випчик
сообщение 30/08/2017, 17:18
Привет. Заметил, что большинство завсегдатаев не заходят в другие ветки. Можно я сюда буду выкладывать?
Harh
сообщение 30/08/2017, 21:45
Из: Челябинск, Россия
Пользователь №: 25 023
Лично я не против, а то и сюда походу половина авторов тем и постов - рекламные боты smile.gif Естественное сжатие форума.
Такое можно отпечатать в пластике, покрасить какой-нибудь серебрянкой и покрыть сверху лаком, будет как на рендере снизу smile.gif Единственное, внутренняя сторона кольца не очень будет, если ее не зашлифовать хорошенько перд окраской. Но я не умею затемнения во впадинах делать, надо технику этого дела гуглить - в каком-то видео видел, но уже принцип забыл.
К слову, будет большое желание, могу тебе потом небольшой распечаток оного сделать... Но небольшой, иначе пластика наест и печататься будет одну вечность.
Субъективно, модель еще можно дальше зебрашить.
Сообщение отредактировал Harh - 30/08/2017, 21:46
DENTNT
сообщение 31/08/2017, 00:36
Пользователь №: 65 008
вопрос скорее не в *заходах* а в отсутствии желания комментировать на интересе..
новички в соц.сетях квасятся а старичье работой пресыщено.. прошли времена инноваций))
сообщение 31/08/2017, 07:38
а че в контакте могут полезный комментарий отвешать разве? это в каких пабликах?
Харх, я не представляю честно что можно еще брашить =(
А у тебя принтер жидкий полимерник? Или ты без деталек только сможешь печатать?
Harh
сообщение 31/08/2017, 11:53
Идите вы, да biggrin.gif Обычный ФДМ... Полимерник стоит недоделанным уже 3 месяца, руки все не доходят. ФДМ, конечно, детали не слишком пропечатывает, но хочется поворчать, что у тебя тут таких деталей и нет smile.gif
Ботинок, к слову, 2,5 см
http://roboforum.ru/download/file.php?id=45335&mode=view
PS: Сорь, это тема твоего випа, а тут я чего-то немного влез smile.gif
сообщение 31/08/2017, 12:31
Ерунда, болтаем же.
ботинок такой малюсенький, классный со складочками. Ты свой принтер руками тюнинговал?
Harh
сообщение 31/08/2017, 12:37
Во-от... А я и говорю - "недобрашено" biggrin.gif У тебя как раз подобных складочек на модели немного не хватает. Ювелирности в исполнении. Но это если доводить до уже серьезного состояния.
Немного. Стоят заказанные у одного человека какие-то там графитонаполненные втулки вместо обычных кЕтайских линейных подшипников. Единственное, сами втулки пришлось при установке руками тюнинговать - они вместо 17 мм в длину были 17.3, 17.2, 17.8... Когда ты ставишь эти втулки в штатные пластиковые держатели с писком и треском, а потом при надевании на вал вся эта конструкция в сборе вместо того чтобы с легким шуршанием весело кататься, встает колом. Хорошо, что понял, что избыточная длина втулок с этим связана - сточил, все прекрасно стало. На практике, эти втулки работают поприятнее подшипников, меньше люфт. Отсюда бОльшая точность на ботинке. Слой на оном 50 микрон... Но он печатался 2 с небольшим часа!
12sunflowers
сообщение 31/08/2017, 14:01
Из: Україна
Пользователь №: 83 911
Этож вип тока. Мне кстати нравится выражение лица у Льва, добрый он smile.gif Бабуин ты из головы его придумал или с рефа лепил?
сообщение 31/08/2017, 14:41
понятия не представляю что там доделывать. Думал короткую шерсть, но как ее потом на дверь вешать? Делать ничего не буду, разве что кто подскажет по рендеру.
И так как я рукожоп, то делал я по видосу с вимео=)
12sunflowers
сообщение 31/08/2017, 15:08
Из: Україна
вполне хорошо выглядит, особенно с отражающей картой
сообщение 31/08/2017, 16:57
да только выглядит не как серебро, а как Харх сказал - полированная серебрянка. Хотя я плохо представляю, как должно выглядеть серебро laugh.gif
Сообщение отредактировал Babuinische - 31/08/2017, 16:58
DENTNT
сообщение 01/09/2017, 00:16
скорее уж отожженная латунь после полировки и под лаком, примерно так выглядели накладки на перила.. как то на кузне делал, аля чеканка..
Сообщение отредактировал DENTNT - 01/09/2017, 00:19
сообщение 01/09/2017, 07:01
сообщение 01/09/2017, 16:04
нука, а так на что похоже?
industrialudaf
сообщение 01/09/2017, 18:39
Из: ВИТЕБСК
Пользователь №: 73 967
Есть такая фича в композиции - "Большое и маленькое" или "Сложное и простое".... Др словами того и того должно присутствовать.
Я думаю, чтобы лёва стал побогаче, можно сделать это детализированное кольцо во рту - обмотку эту , может, косичкой...или что-то в этом духе.
И шерсть кой-где проработать, пятнышек на моське от усов...чтоб было видно, что ты работал над ним
Сообщение отредактировал industrialudaf - 01/09/2017, 18:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 21/11/2019 - 01:21
