17 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Вопросы новичка, как сделать это и то.....
shoc
сообщение 13/05/2012, 16:08
Сообщение #31
Знаток
Пользователь №: 5 517
В RBD Fractured Object нельзя анимировать glue strength, можно только задать стартовое значение. А как раз state это позволяет проделать с соответствующим параметром внутри своей ноды.
Сообщение отредактировал shoc - 13/05/2012, 16:11
sanchoflat
сообщение 14/05/2012, 16:18
Сообщение #32
Пользователь №: 84 970
а нету идей, как можно закрутить партиклы, пока они поднимаются вверх к примеру без vop pop'а. вроде orbit должен помочь, но они крутятся пока вокруг точки а не по спирали
sanchoflat
сообщение 14/05/2012, 19:00
Сообщение #33
а еще кстати - пустил камеру по кривой, как мне сделать, чтобы камера смотрела каждый раз по нормалям точек, ато получается что камера идет, но смотрит постоянно в одно и тоже место
gosch
сообщение 14/05/2012, 22:21
Сообщение #34
Houdini адепт
Пользователь №: 85 553
попробуйте проанимировать center point, например в Y-компоненту можно вписать $LIFE
что касается камеры, то по умолчанию она должна быть ориентирована по касательной к кривой
sanchoflat
сообщение 15/05/2012, 14:35
Сообщение #35
а блин, просто я менял ориентацию камеры orient obj path, и он почемуто при изменении ориентации смотрит только в одну сторону.
а насчет партиклов - надо чтото другое придумать)
gosch
сообщение 15/05/2012, 14:41
Сообщение #36
Houdini адепт
Так а в чем проблема? в orbit достаточно контроля
sanchoflat
сообщение 15/05/2012, 15:11
Сообщение #37
[attachment=165704:Безымянный.png]дело в том, что вот партиклы летят. и хотелось бы, чтобы они закручивались относительно, к примеру, этого сплайна или относительна центра координат по Y.
Сообщение отредактировал sanchoflat - 15/05/2012, 15:13
Лазовский Павел
сообщение 18/05/2012, 20:45
Сообщение #38
Из: Владмир/МО Пушкино
Пользователь №: 6 058
вопрос.
1) на каких стадиях и для чего обычно используется гудини в производстве? или например на каких конкретных стадиях работы использовался гудини на смешариках?
2) какие из известных студий в России на текущий момент используют гудини в пайплайне?
gosch
сообщение 21/05/2012, 16:46
Сообщение #39
Houdini адепт
Цитата(Лазовский Павел @ 18/05/2012, 21:45) *
вопрос.
1. На смешариках Houdini использовался для производства части спецэффектов - океан и вообще вся вода, дождь, песок, разрушения (например сцены разрушения свалки), пыль, грязь из-под колес автомобиля (в сцене с погоней)
2. Вроде бы недавно проводился опрос на renderman.ru?
sanchoflat
сообщение 23/05/2012, 07:41
Сообщение #40
Народ, такой вопрос. вроде как в гудини нету колорпикера, ка ктогда брать цвет например с картинки? порбовал извратиться, взять код цвета в фотошопе и перенести, но вот незадача. значеие цвета в фопе от 0 до 255, в гудини от 0 до 1. пробовал даже переводить rgb в декартовы координаты, но както результат не ахти)) Может есть какой вариант?
Zipper
сообщение 23/05/2012, 09:27
Сообщение #41
Из: Питер
Пользователь №: 23 393
Жмем средней кнопкой мыши на иконке выбора цвета, держим, и пикаем цвет откуда угодно.
_zak
сообщение 05/06/2012, 09:42
Сообщение #42
Пользователь №: 30 529
тут может помочь сверхсекретная операция нормализации - поделить цвет из диапазона 0-255 на 255 и получить этот же цвет в диапазоне 0-1. Белый - [255/255,255/255,255/255] = [1,1,1]. Только молчок)
shoc
сообщение 14/06/2012, 21:40
Сообщение #43
Знаток
В Гудини нет автокорректировки текстур под гамму 2,2? Или надо каждую вручную менять в фотошопе либо в шейдере? Я имею в виду компенсация до гаммы 0,454545.
Сообщение отредактировал shoc - 14/06/2012, 21:49
Zipper
сообщение 15/06/2012, 00:49
Сообщение #44
Из: Питер
Автокоррекции нет. Либо подавать уже линейные текстуры, либо в шейдере... В вопах есть нода color correct там есть гамма. Ну или pow(Cl, 1/gamma).
Если уж быть совсем корректным, то гамма коррекция должна делаться ДО пре-фильтрации текстуры, которая делается при конвертации в rat. Но визуально, это как правило не сильно заметно и этим часто пренебрегают.
Естественно в color settings в гудини нужно указать гамму 2.2 и поставить все галки.
temakiev
сообщение 17/06/2012, 12:12
Сообщение #45
Пользователь №: 56 233
В етом билде Houdini 12.0.634 убрали автовсовывание huh.gif нод в дерево, хто знает как вернуть обратно ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 18/12/2018 - 19:07
