14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> p_MegaTK_pass, Рендер по пассам из Мая и Макса, за один
Funeral Demon
сообщение 08/05/2006, 03:21
Сообщение #31
Эксперт
Из: Vancouver
Пользователь №: 5 870
Pavel, a esli skazhem u menya neskol'ko objectov, i vse imeut razniy megatk shader, u tebya v uroke odin na vseh i on vidaet estestvenno odin render, a esli mnogo shaderov, oni vidadut v render pases vse razbitoe po shadaram, ili vse vmeste?
svv3d
сообщение 08/05/2006, 11:23
Сообщение #32
Рыцарь форума
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 326
to: Funeral Demon
Вопрос не в количестве, а в качестве. Т.е. для получения пассов при помощи МегаТК тебе изначально нужно конструировать шейдера на основе p_MegaTK. Этот процесс ни чем неотличается от процесса конструирования шейдеров на основе базовых. Точно также как ты выбираешь какой из базовых - блинн, ламберт, фонг и т.д., ты так же просто создаёшь новый шейдер на основе p_MegaTK, это комплексный шейдер, который может быт и ламбертом, и фонгом и пр., но немного расширенный, и далее настраиваешь его как тебе необходимо. Нет, можно конечно обойтись и одним шейдером, и при помощи Switch Utilities менять текстуру, но это отдельный вариант. Использование комплекса MegaTK, эксклюзивно, т.е. для адекватного результата в месте с шейдерами поверхности должны присутсвовать и шейдера источников света и шейдер вывода по пассам. Тогда вы получите необходимы результа. Похоже назревает вопрос о конвертере в MegaTK, но это наверно не сейчас.... хотя большой надобности в этом как бы и невидно... разве что когда приходится работать с чужими сценами... Ну в общем гдето так... Удачи!
Funeral Demon
сообщение 09/05/2006, 21:38
Сообщение #33
Эксперт
Из: Vancouver
svv3d, spasibo za otvet. Ya polnostiu za ispol'zovanie custom shaders tipa mega tk, delo v tom shto v etoy studii menya presuut ispol'zovat defaltnie maevskie....vot poetomu takaya zadacha. No vobshe ya hochu eto poprobivat.
Kvazymode
сообщение 03/07/2006, 15:47
Сообщение #34
Мастер
Из: Казань форева!
Пользователь №: 1 703
У меня вопрос: как шейк в узлах миксует между собой входящие картинки? Просто я сам сижу пока на фьюжене, и там есть merge у которого один входящий всегда background а другой соответсвенно foreground, и надо указывать тип смешения.
svv3d
сообщение 03/07/2006, 16:47
Сообщение #35
Рыцарь форума
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 326
нормально миксует, всё что входит в бэк, не торогается, а то что подключают к форэграунд, то и блендится с нужным операндом (IADD, IMUL, SCREEN...)..
Kvazymode
сообщение 04/07/2006, 10:12
Сообщение #36
Мастер
Из: Казань форева!
То что нормально, я не сомневаюсь, просто на картинке в туторе "как правильно собирать просчитанный по пассам кадр" не совсем понятно что бэк а что фореграунд. Я пока добиваюсь нужного результата чисто эмпирическим путем, по ощущениям, но хотелось бы убедиться насколькоя правильно я все делаю. wink.gif
Сообщение отредактировал Kvazymode - 04/07/2006, 10:13
Kvazymode
сообщение 04/07/2006, 10:19
Сообщение #37
Мастер
Из: Казань форева!
А че-то щас глянул и почти разобрался. Не совсем понятно пока как миксовать эмбиент и ембиент оклюжн.
Сообщение отредактировал Kvazymode - 04/07/2006, 10:21
Puppet|
сообщение 04/07/2006, 11:11
Сообщение #38
Рыцарь форума
Из: Moscow
Пользователь №: 7 389
Ну так на всякий случай...
В операциях сложения и умножение от перемены мест аргументов результат не меняется. То есть пофигу как цеплять!
Что ж там такого сложного, там всего две операции, умножение и сложение. Схема примитивная, все сразу ясно из графа.
Puppet|
сообщение 04/07/2006, 11:38
Сообщение #39
Рыцарь форума
Из: Moscow
Ну еще раз прочитайте внимательно что вам написано.
Не просто нет камеры, а нету ренденебл камеры!
И скрипт тут не причем, при рендере мая батч будет тоже самое.
svv3d
сообщение 04/07/2006, 16:14
Сообщение #40
Рыцарь форума
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 326
элментарный процесс применнеия АО
http://zj.deathfall.com/img/ambocc_dia.jpg
Puppet|
сообщение 08/09/2006, 17:02
Сообщение #41
Рыцарь форума
Из: Moscow
Народ, я откомпилил свои шейдера для Maya 8 под win64, но не могу протестировать работает оно или нет, потому как у меня нет 64 битной машины.
Эта же версия работает под Maya 8 32 вполне нормально.
Поэтому если у кого то есть установленная Maya 8 64, то прошу протестировать работают ли мои шейдера в ней.
http://www.puppet.cgtalk.ru/download/shaders_p_3.0.zip
Буду примного благодарен.
P.S. Читать внимательно readme.txt по установке!
Сообщение отредактировал Puppet| - 08/09/2006, 17:05
Puppet|
сообщение 11/09/2006, 18:22
Сообщение #42
Рыцарь форума
Из: Moscow
Как выяснилось та dll что в архиве не работает под win64, сорри.
В аттаче лежит новая dll, прошу тестировать...
P.S. Поидее нужен простой ответ, тип "Да, оно работает" или "Нет, не работает".
Проверитьможно просто, создаем p_constant и если он рендерится значит все ок. И как эдвансед варинт, попробовать p_MegaTK_pass с записью в слоеный OpenEXR формат.
Сообщение отредактировал Puppet| - 11/09/2006, 18:25
donGUZZINI
сообщение 12/09/2006, 09:28
Сообщение #43
Уважаемый
Группа: Модераторы
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 6 551
сегодня перезаписал новую библиотеку и заработало.
Прикрепленное изображение
Michel
сообщение 12/09/2006, 13:20
Сообщение #44
Из: Москва
Пользователь №: 3 155
извиняюсь за оффтоп...
donGUZZINI так время рендера в 64-битной версии все-таки меньше? или нет? и насколько?
столько разных мнений слышал, а самому возможности поработать на 64-битной машинке нету...
SINE
сообщение 14/09/2006, 11:07
Сообщение #45
Наш человек
Пользователь №: 4 147
присоединяюсь к Michel с вопросом про 64-битный рендер. тоже интересует скорость работы, стабильность и ваще smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16/04/2024 - 22:34
