Сортировка и скрытие свитков в Editable Poly |
29/10/2011, 02:06
я подозреваю, что нельзя, но все же...
можно ли как-то через скрипты сортировать/схлопывать свитки в интерфейсе эдитабл поли? чтоб были только те, что нужны..и порядок восстановить можно было одним кликом.. soft selection, subdivision displacement, paint deformation итд...они просто нафиг мне не нужны..но иногда открываются... еще и влазят где-нибудь между инструментами и группами сглаживания, которые как раз нужны.. зы. у меня маленький монитор..так что крутить долго приходится (( ну и два столбца тоже кучу места занимают а так бы кликнуть..и работать спокойно |
29/10/2011, 10:48
Скриптами никак, дотнетом можно попробовать получить доступ к ролаутам.
зы Виталь, найдешь файло RollupOrder.cfg - поковыряй его, там кое что можно настроить, но это не совсем то что тебе надо... |
29/10/2011, 11:07
угу. тебе большой монитор надо
29/10/2011, 11:52
Скриптами никак, дотнетом можно попробовать получить доступ к ролаутам. зы Виталь, найдешь файло RollupOrder.cfg - поковыряй его, там кое что можно настроить, но это не совсем то что тебе надо... окей..спасибо.. посмотрю угу. тебе большой монитор надо ну это да..но все равно удобнее когда открыты свитки только те которые нужны, а не все .. |
30/01/2019, 13:15
можно ли как-то через скрипты сортировать/схлопывать свитки в интерфейсе эдитабл поли? Добрый день. Я написал скрипт, который открывает/закрывает нужные свитки у объекта Editable Poly. Пример: Копируем файл rollouts_visible.ms в папке 3dsmax\Scripts\Startup. Перезапускаем программу 3ds max. Теперь невозможно вручную открыть/закрыть нужные свитки. Для этого используем клавишу или кнопку для действия options_rollouts_visible в категории "_igorznag". Проверьте если скрипт работает правильно. Сообщение отредактировал igorznag2 - 30/01/2019, 13:17
31/01/2019, 00:04
делал пару лет назад
выяснить открыт/закрыт ли еще А вообще конечно таймером каждые дцать миллисекунд проверять панель это плохая идея. Он ведь продолжит это делать даже когда пользователь рендер на пару часов запустит. Сообщение отредактировал Jahman - 31/01/2019, 00:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 22:16 |
