3 страниц V  < 1 2 3 >
> Форестпак стандартными средствами.
Pomidoroff
сообщение 05/12/2017, 00:40
Сообщение #16
Рыцарь форума
Из: Taunusstein
Пользователь №: 69 603
Цитата(cinic @ 04/12/2017, 23:11) *
Цитата(Pomidoroff @ 04/12/2017, 21:45) *
Так а какие там преймущества у форестпака отались?
С днем рождения!
Не, без виреевского инстансера памяти жрёт выше крыше... Циник, а ты прям всё знаешь, везде был... не выёбывайся.
cinic
сообщение 05/12/2017, 00:47
Сообщение #17
Эксперт
Из: Киева
Пользователь №: 66 703
"Не пей вина, Гертруда..."
P.S. И да, ты же кажеться потив мудаков?!
ProcXel.A
сообщение 05/12/2017, 10:53
Сообщение #18
Мастер
Из: Воронеж
Пользователь №: 85 109
Можно сменить густой лес на пустыню с редкими вялыми кактусами. И норм будет вообще!
Pomidoroff
сообщение 05/12/2017, 15:27
Сообщение #19
Рыцарь форума
Из: Taunusstein
Можно от руки нарисовать и не мучится.
bizkitlimp1
сообщение 06/12/2017, 09:38
Сообщение #20
Бывалый
Пользователь №: 79 099
Multiple Objects не работает?! Только на первом объекте в списке рассаживается.
Pomidoroff
сообщение 06/12/2017, 12:03
Сообщение #21
Рыцарь форума
Из: Taunusstein
Это где?
bizkitlimp1
сообщение 06/12/2017, 16:34
Сообщение #22
Бывалый
Цитата(Pomidoroff @ 06/12/2017, 13:03) *
Это где?
В операторе Select Object:
Pomidoroff
сообщение 06/12/2017, 18:38
Сообщение #23
Рыцарь форума
Из: Taunusstein
Я так понял что большие масивы всё равно надо через врай инстансер пускать иначе памяти не напасёшся, для остольных случаев - шейп инстанс. Обьекты на которых распологаются обьекты - Позишн Обжект, там можно несколько обьектов выберать. А дата оператор... не юзал.
Сообщение отредактировал Pomidoroff - 06/12/2017, 18:38
Jahman
сообщение 06/12/2017, 19:26
Сообщение #24
уже всё сделал
Из: z3л3№гр@d
Пользователь №: 13 838
да, я чет тоже забуксовал с тем как сделать чтоб через оператор узнать общее количество вертексов на выбранных мешах.
ps.. хотя не, гоню, как заспавнить понятно. осталось понять как на нужные места рассадить
Сообщение отредактировал Jahman - 06/12/2017, 19:48
bizkitlimp1
сообщение 06/12/2017, 21:01
Сообщение #25
Бывалый
8 лет назад:
Цитата
You need to turn On "I3 Designates Objects" in the Object suboperator, and wire-in data from an Input Standard sub-op (with ID = Birth Index). This way to control the correspondence between particles and the objects.
Отсюда: http://www.orbaz.com/forum/viewtopic.php?t=2991
И чето не работает.
Сообщение отредактировал bizkitlimp1 - 06/12/2017, 21:01
cinic
сообщение 07/12/2017, 02:23
Сообщение #26
Эксперт
Из: Киева
Увы! Решил только "набрасыванием" поверх "первого в списке" edit poly modifier и пристегиванием к нему всех остальных требуемых.
Тело испытуемого
Признаться, при использовании PF, про главный инструмент 3d-шника (бубен) нужно помнить постоянно. И я не склонен винить в этом Байбородина.
Пользуясь случаем, буду очень признателен всем, кто сможет внятно пояснить значение операций с векторами, подчеркнутые красным:
Jahman
сообщение 07/12/2017, 11:47
Сообщение #27
уже всё сделал
Из: z3л3№гр@d
Прикрепленный файл  pflow_data_op_deflection.zip ( 34,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
cinic
сообщение 07/12/2017, 22:03
Сообщение #28
Эксперт
Из: Киева
Спасибо громадное! Правда, у меня не отображаются частицы (причем как не вертел, даже при убитом data operator и принудительным shape-овании ) huh.gif
Тем не менее, ход мысли уловил! Триггер по времени изменил на расстояние от частицы до точки столкновения, плюс по мелочевке.
Вобщем, вот:
Прикрепленный файл  pflow_data_op_deflection_myOwn.zip ( 58,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
111
сообщение 19/12/2017, 23:37
Сообщение #29
фломастер
Из: минск
Пользователь №: 98
с партикл флоу естьещё засада с кручением партиклов (в том же лесу надо чтобы ёлки в разные стороны смотрели), как обычно в максе через кривые костыли сделано. для эпизодических вариантов или рендерфермы - вариант, кто осилит, а так лучше имхо поставить плагин и не париться.
Pomidoroff
сообщение 19/12/2017, 23:40
Сообщение #30
Рыцарь форума
Из: Taunusstein
Недопонял, вчём засада, крутить обьекты по оси Зед в разные стороны? Вроде работает нормально и постоянно стабильно.
зы. как это вы ухитрились написать комент без демонстрации абсалютного превосходства?
Сообщение отредактировал Pomidoroff - 19/12/2017, 23:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 21/07/2018 - 03:24
