StudioTools - FAQ |
StudioTools - FAQ |
28/03/2011, 13:38
#286
Рыцарь форума Группа: Пользователи Сообщений: 1 809 Регистрация: 13/06/2005 Из: Москва Пользователь №: 14 126 |
Попала мне вожжа под мантию поставить 2012 AUTOMOTIVE , но он отказывается запускается. Кто то уже с этим столкнулся ?! Windows 7 64bit. Просто вываливается из памяти при загрузке. Не могу понять , то ли конфликтует с чем то , то ли в нём самом локальная проблема. Поставил Surface версию. всё пучком, всё запускается. (( У меня все работает, с 2011 и одновременно запускаются, такчт думаю дело не в ней. |
31/03/2011, 00:35
#287
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 26/07/2006 Из: Выкса Пользователь №: 34 295 |
На Wacon Intuos A3 (А4) в Alias Sketch можно работать, поддерживается этот софт?
06/04/2011, 14:50
#288
Уважаемый Группа: Модераторы Сообщений: 887 Регистрация: 11/01/2004 Из: г. Москва Пользователь №: 4 204 |
08/04/2011, 01:04
#289
совместимость прежде всего
08/04/2011, 18:53
#290
10/09/2011, 13:32
#291
16/09/2011, 14:51
#292
Инструмента чтоб сделать просто, нет. Лучше использовать для этих целей другие софты, а потом просто загнать в студию. Уж слишком много гемора будет. В рине той же будет куда быстрей, там есть пара инструментов волшебных)
09/09/2012, 22:28
#293
Инструмента чтоб сделать просто, нет. Лучше использовать для этих целей другие софты, а потом просто загнать в студию. Уж слишком много гемора будет. В рине той же будет куда быстрей, там есть пара инструментов волшебных) Ясно. А вот как редактировать картинку вставленную через импорт. Ее даже не получается сдвинуть и отмасштабировать, не говоря уже от том, чтобы выделить. Кто знает? |
25/09/2012, 11:10
#294
Картинки лучше импортить как canvas image, тогда будет возможность их легко двигать, скейлить, настраивать прозрачность, быстро прятать и не искать потом по пол часа...
10/01/2013, 01:47
#295
23/01/2013, 23:02
#296
De Puta Madre! Группа: Участник Сообщений: 979 Регистрация: 10/12/2002 Пользователь №: 1 264 |
А как же все-таки сшивать поверхности, поясните, как можно максимально подробнее, а то я не понял из предыдущих постов. И еще, кто знает каким способом вызывается вот это меню на картинке ниже. справа снизу нажимаешь на такую кнопочку, где красные херни всякие, потом жмешь на пробел и вылетает меню. Для подробного понятия что к чему принадлежит - читай хелп. Там очень прекрасно описано! |
06/02/2013, 18:30
#297
Спасибо!
05/04/2014, 17:29
#298
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11/06/2006 Пользователь №: 32 489 |
Alias Auto 2015 - при попытке использовать инструмент TEXT прога моментально валится. У всех ли так?
24/07/2015, 22:46
#299
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 13/06/2005 Из: ялта Пользователь №: 14 133 |
в Rhino можно кривую разрезать плоскостью , а как это можно сделать в Алиас в справке не нашел
26/06/2016, 22:59
#300
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26/06/2016 Пользователь №: 114 761 |
Тоже такого мнения
Текстовая версия | Сейчас: 29/03/2024 - 16:28 |
