Охлаждение железа., Охлаждаем все, что греется. |
15/05/2005, 22:59
#46
Dark side of the site Группа: Пользователи Сообщений: 1 711 Регистрация: 29/12/2003 Пользователь №: 4 036 |
вот, теперь уже что-то. А прикинь новичок зайдет прочиает и сделает как ты сказал?На будущее не забывай!;)
16/05/2005, 14:15
#47
Наш человек Группа: Участник Сообщений: 427 Регистрация: 08/02/2005 Из: Москва Пользователь №: 10 051 |
" сколько будет стоить охлаждение фреоном? "
А х.з. Незнаю даже... "забыл сказать после мыла проц тщательно промывался в денатурате, в несколько заходов..." Я свой бывший камень от АМД простой водичкой и мылом "Фрутти" отмывал (обчное мыло, просто воняет вскими овощами...) И ниче, после мыла ниче не осталось... Незнаю че вы тут прдумываете... З.Ы. Я серебранку отмывал... Сообщение отредактировал Escape - 16/05/2005, 14:18 |
16/05/2005, 14:46
#48
просто помыть камень в денатурате ничего не стоит,10 мин. доп. работы не в напряг. А рисковать незачем.
20/05/2005, 11:09
#49
Рыцарь форума Группа: Участник Сообщений: 2 398 Регистрация: 17/06/2002 Пользователь №: 31 |
"Тихая башня" говорите?... Я тоже поищу...
А у меня такая тема внезапно возникла, в порядке бреда: Есть автохолодильники термоэлектрические, на тех самых элементах Пельте. Стоят до 200$... Но раз есть прибор - должен быть и сервисный центр, в котором наверняка есть к этому прибору запчасти... Как я полагаю... Холодильник обеспечивает 20-и градусную разницу температуры между наружей и нутром, учитывая термоизоляцию и постоянно закрытый объём... Теоретически, запчасть стоит дешевле изделия.... Я поищу - может такой сервис-центр и найдётся. Отчего не присобачить подобный холодильный элемент на сам корпус, чтобы охлаждался внутренний объём, по принципу того-же автохолодильника? Бредятина, конечно, но тоже имеет право на жизнь, как и фреоновое охлаждение... |
20/05/2005, 11:20
#50
а с конденсацией как бороться? в помещении если средняя температура +25...30, а внутри коробки с учетом того что воздух постоянно все же нагреваться будет - +10...13 градусов например..то...бутылка пива из холодильника при такой же температуре запотевает насмерть за минуту где-то
конечно можно воткнуть специально вертушку - чтоб выдувала все - но тогда шум опять будет подумал еше немного и вспомнил, что серная кислота обладает обезвоживающими свойствами.....ее даже в открытой склянке зимой между окнами ставят - чтоб не запотевали...можно ее туда, в блок правда компоненты наверное рады не будут. но сухо. |
20/05/2005, 12:07
#51
Я пока только теоретизирую... Найду железку - попробую. В крайнем случае - сделаю персональный минихолодильник в ящике стола!
А конденсат, мне кажется, не появится если оставить вентиляцию корпуса... Впрочем, будем посмотреть. А термалтейковский медный кулер - тихую башню - точно возьму, только как 600 граммовая балда всё-таки будет висеть на мамке? |
21/05/2005, 11:05
#52
Я если че и возьму, то Sonic Tower. По-идее вообще без кулера может работать, можно обойтись двумя корпусными. И стоит 47 бакарей всего. Вот он : http://www.ferra.ru/catalog/?d=27390
21/05/2005, 11:26
#53
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 19/03/2005 Из: Астрахань Пользователь №: 12 193 |
Как-то думали с Aibilitом про водянку фреонку и прочие прелести...
выход оказался ближе и дешевле (15$)... за эту сумму в системнике остается шуметь только винт при температуре равной комнатной. А решение проще некуда - трансформаторное масло. закупорить все дыры системника - и влить туда две семилитровые канистры (объем в моем случае) тем более что это самое масло как раз для подобных целей и придумано. P.S. НЕПРОВЕРЕНО |
21/05/2005, 12:47
#54
На Ф-Центре написали про охлаждение видеокарт теплоносителями на основе жидких металлов (сплав галлия)
http://www.fcenter.ru/online.shtml?hardnew...terial_id=13313 вот это круто... скоро будем рассматривать темы об использовании систем охлаждения ядерных реакторов с металлическими теплоносителями применительно к бытовым устройствам... :-))) |
09/10/2017, 18:31
#55
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 20/09/2005 Пользователь №: 16 432 |
Да, читаю я тут разные версии и удивляюсь тому, что все идеи по охлаждению сводятся на фреоне или холодильнике, ну где-то промелькнули мысли о масле или жидких сплавах металлов (из ряда фантастики). Никто не подумал приземлится на землю и посмотреть на очевидное, которое лежит у нас под ногами. Как вы думаете, а для чего придумали Тепловой насос работает по принципу "бытового холодильника" - т.е нужен будет компрессор. ПС а вообще некропостинг |
09/10/2017, 20:39
#56
Сеул, помогите мне здесь
http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=119741 |
10/10/2017, 11:49
#57
10/10/2017, 23:22
#58
1 разница в напряжении стандартный комп вентилятор работает при 5-12 вольтах и жрет пару ватт (в зависимости от модели), то что на фото работает от сети 220вольт и жрет хз сколько ватт 2 при такой установке разница в приточном потоке и выходном будет очень большая. Вентилятор/ры на выходе из корпуса будет работать в режиме флюгера при такой системе есть смысл вообще их убрать (чтоб не закрывали отверстия). Это кстати многие упускают из виду при комплектации компа - на куллер ставят хороший вентилятор (с хорошим давлением или кубатурой/час) а на входе/выходе стандартные корпусные или "то что было". 3 не факт что при хорошем корпусе быстрые комп вентиляторы проиграют тому что на фото (разница будет стремиться к нулю из за скорости теплоотдачи от радиаторов) |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 18:54 |
